Strona 10 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 108
Temat: Ostatnie chwile przed zerwaniem paska rozrządu alfa 2.0 jtdm 170KM
  1. #91
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Zgadza się, dlatego metoda interwał fabryczny minus 20-30% jest ok bo daje taki margines bezpieczeństwa oraz jest metodą uniwersalną dla każdego pojazdu
    Patrząc na ceny rozrządu do 2.0 zestaw ori jest ciekawą cenowo propozycją.
  2. #92
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał piotraskvw Zobacz post
    2 - dawaj ile Ty znasz przypadków, że przy fabrycznym interwale X pasek strzelił wcześniej niż po X-30% i nie wynikało to z jego wady fabrycznej?
    To o czym piszesz wynika z tego że wszystkie części "zużywają się razem".
    Jak pasek jest pod koniec swojego życia to widać że zaraz ząbki odpadną
    A Ty swoje.Nie rozumiesz o czy mówię!Nic nie bedę dawał ,napisalem że ogolnie czesci kupowane wytrzymują mniej od fabrycznych.A czy Ty odejmujesz od przebiegu 5 czy 50 procent to mnie nie obchodzi.
    Cytat Napisał EGONZGIERZ Zobacz post
    Panowie ja od siebie polecę paski Conti, nie polecam pasków INA (często miały zły profil zębów) oraz Dayco z względu szybkie zużycie. Rolki polecam INA,Ruville, SKF, Dayco. Pompy wody dobre Hepu, Dolz z pompami SKF i Ruville były przypadki awarii. Odnośnie zdjęć kolegi obstawiam błędny montaż lub nie ten typ rozrządu np. nie taka rolka. Rozrząd przed montażem trzeba dokładnie porównać z starym oraz prawidłowo go naciągnąć. Odnośnie wymian załóżmy że producent zaleca wymianę co 100 tyś. Bierzemy teraz dwa różne auta jeden jeździ po mieście oraz dużo stoi w korkach (gdzie rozrząd się kręci i zużywa a km nie lecą) Drugi jeździ trasy i na wysokich biegach u niego obroty silnika są niskie co za tym idzie pasek też kręci się wolniej i mniej zużywa. Chodzi mi oto że oba takie same auta jeden będzie jechał 200 km z obrotami 3 tys a drugi z obrotami 1.5 tys i ten drugi wtedy przejedzie dwa razy więcej na tym samym rozrządzie.
    Zdaje sie ze Dayco idą na pierwszy montaż.Ina pasków nie produkuje,najwyższej sygnuje swoją marką.Do Busso zakladalem caly komplet z paskiem SKF a wiadomo ze ani pasek ani pompa nie powstaly w SKF. DO 159 też mam taki komplet.Z naciagiem paska jest jak piszesz.To jedna z najważniejszych rzeczy i najczestrza przyczyna awrri.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 10-02-2020 o 14:21
  3. #93
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Czyli już wiemy, że najprawdopodobniej nie masz, żadnego dowodu na poparcie tego stanowiska
    Nie wiem czy wiesz, ale nawet prowadząc warsztat i wypuszczając 5-10 samochodów dziennie NIE JESTEŚ W STANIE STWIERDZIĆ czy części danego producenta wytrzymają tyle, co te użyte na pierwszy montaż.
    Wynika to z prostej przyczyny NIE JESTEŚ W STANIE zapewnić identycznych warunków eksploatacji.
    Części kupione w ASO mają taką trwałość aby bezproblemowo przejeździć przeznaczony dla nich interwał wymiany.
    Jeśli kupujemy części aftermarketowe to polecam stosowanie prostej i skutecznej metody dobierania trwałych części zamiennych - jak zepsuł się zawór pierburg-a to kupuję pierburg-a, jak padła przepływka boscha to kupuję boscha.
    Metoda ta nie jest najtańsza, ale dająca najdłuższy czas pracy między awariami.
  4. #94
    Dyskusja jak ze slepym o kolorach.
    Pisz w liczbie pojedynczej.Wiem,kupuje itp
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 10-02-2020 o 20:17
  5. #95
    Widzisz, ale w tej dyskusji to Ty nie podałeś żadnego merytorycznego argumentu
    Zostałeś wypunktowany, ale dalej brniesz w swoje nie, bo nie
  6. #96
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    Zbliża mi się termin wymiany napędu rozrządu - sprzedawca w aso proponuje zestaw oryginał classic line za 630 zł ...warto brać? czy to jest to samo co oryginały,, czy jakiś gorsze komponenty?
  7. #97
    Była: Alfa 159 1.9 8v JTDm. Teraz: Lexus IS 300h 2020
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    Pytanie co ile masz zamiar wymieniać rozrząd. Ori wytrzymuje dużo więcej, coś koło 140k, ale skoro i tak będziesz planował wymienić dla bezpieczeństwa przy 90k lub po 4 latach to równie dobrze możesz wziąć zestaw rozrządu z autosklep24.pl ~400 zł.
  8. #98
    signiore Giuseppe Busso
    Clasic line od razu brzmi jak made in china, nie ma czegoś takiego w ofercie OEM. Chce ci wcisnąć zamiennik droższy jak oryginał.
  9. #99
    Cytat Napisał carramba Zobacz post
    Jak nie ma jak jest co prawda zaproponowana cena jest śmiesznie wysoka
  10. #100
    Użytkownik Świeżak Avatar aras-rat
    WLKP
    Jest: 159 SW 2.0 JTDM 170 KM Było: Grande Punto 1.3 MJ 90 KM
    Sprawdź sklep Jata ze Świdnicy, za ori w zeszlym roku płaciłem 465 zł z przesyłką, Sklep sprawdzony z bardzo dobrą obsługą zarówno przed i po sprzedażową.
    Była: Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDM 16V Turismo 170KM - Alfa Rosso Jest: Avensis 2.0 CVT
  1. Alfa 159 2.0 JTDM 170KM
    Utworzone przez Fawkes w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 23-11-2015, 23:14
  2. Alfa Romeo [159] 2.0, jTDM, 170km
    Utworzone przez jamakaci w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 24-10-2015, 20:25
