Strona 10 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 100
Temat: Dystanse do Giulii
  1. #91
    Giulia 200 my22
    Dla zainteresowanych, pomierzyłem wszystko u siebie i potwierdzić mogę, że te wymiary apropo piasty występuja i w zwykłej giulii. Suwmiarka pokazała 14,8 mm piasty, 2mm scięcia itd. Różnice jednak można znaleźć w felgach, niektóre zamiast podcięcia 6mm mają aż 8mm, wtedy 5 mm dystans powoduje już brak centrowania.
    Z ciekawostek dodam, że śruby wkręcają się tylko 6,5 obrotu ok 9.5 mm gdzie w tych wszystkich poradnikach zalecane minimum to 9 mm a optymalnie 11-12 mm
  2. #92
    Giulia
    Większość dystansów ma średnicę 140 i 150 mm., podczas gdy średnica tarczy, w miejscu styku z felgą ma 146 mm. Też pomierzyłem.
    U mnie śruby wkręcają się na zalecane 7 i około 1/3-1/4 obrotów, co daje 11 mm., więc całkowicie mieści się w piaście.
    Giulia Super 2.2 MultiJet
  3. #93
    Giulia 200 my22
    Pewny jesteś tych 7+ obrótów? u mnie wszystko OEM i jak zaczyna łapać gwint to jest max 6.5 obrotu do momentu 110 Nm
  4. #94
    Giulia
    Na pewno jest 7 pełnych obrotów. Potem jeszcze można dociągnąć 110-120 Nm.
    Śruba ma pod stożkiem 25 mm i całkowitą długość 46,5 mm.
    Widać po gwincie, że się wkręca na 7-7,5 zwoja.
    Mam ori felgi 18 ramienne, 18ki.
  5. #95
    Giulia 200 my22
    Śruby są 24-25 mm, takie jakby 25 ale nie do końca, niektóre źródła podają że to 24 mm. U mnie 18 cali 10 ramienne turbiny i wkręca się 6.5 raza, nic więcej, nic mniej. Z dystansem 3 mm wkręca się dokładnie 4.5 obrotu, gwint 1.5 x 2 obroty, więc się zgadza. Zapewne kwestia samych felg i głebokości/grubości gniazda pod śrubami.
    U mnie to lipa bo dla tak małych dystansów jak 3mm jeszcze śruby potrzebne, szkoda w to iść. Jakbym miał te 5.5 obrotu to bym śruby zostawił.
  6. #96
    Giulia
    Skąd brałeś dystanse 3 mm.?
    Możesz zrobić zdjęcie, jak to wygląda pomiędzy tarczą i felgą?
    Powiem Ci, że na 4,5 obrotu to bałbym się jeździć.
    Te śruby po wkręceniu na 7 obrotów, licują z tylną stroną piasty.
    Przy 4,5 obrotu masz wkręcone tylko 2/3 śruby. Trochę ryzykowne.
    Zobacz śruby 28 mm Febi 18838 https://partsfinder.bilsteingroup.co...cle/febi/18538
  7. #97
    Giulia 200 my22
    Robiłem przymiarkę tylko i już niestety zdjete z koła. Japan Racing ma 3 mm alu, wyglądają ładnie, pasują. 149 średnica, tam na styku jest ta fazka, więc minimalnie wystają powyżej, ale nie wygląda to źle. Co do śrub, zgadza się, mniej niż te 9 mm wkręcenia (6 obrotów) to nie na moje nerwy. Gdzieś jeszcze widziałem 27 mm śruby, też podejdą, tylko cały czas nie wiem czy chce mi się w to bawić.
  8. #98
    Giulia
    Widziałem te JR i one mają rzeczywiście podaną średnicę 149. Są jeszcze niemieckie SCC o średnicy 148.
    O uniwersalnych Chińczykach nie wspominam.
    Miałem z alegro 3 mm, stalowe, polskie, ale odesłałem bo były za małe, miały tylko 138 mm, a sprzedawca podawał 140.
    Jakbyś chciał sprzedać swoje to daj znać na pw.
    Co do śrub, to te Febi są wydrążone w środku, jak nasze oryginały. Podobne są jeszcze Bilecc. Obie mają średnicę kołnierza 23 mm, jak w naszym oryginale.
    Reszta jakie oglądałem są lite i z kołnierzem 21 mm.
  9. #99
    Giulia 200 my22
    Swoją drogą mam refleksję czy aby dobieranie za wszelką cenę tak samo wyglądających śrub, różniących się długością o kilka mm i posiadania takich na różnych osiach, to dobry pomysł. Jakiś wulkanizator czy inny spec nie zwróci uwagi i zaraz przód będzie na tyle, a tył na przodzie. Różne sytuacje są, jeśli będą jakieś większe różnice to może gdzieś lampka się zapali.
  10. #100
    Giulia 200 my22
    Cytat Napisał daras Zobacz post
    One mają 33 mm długości, trochę długie, 28 mm jest gwintu.
  1. [Giulia] Felgi od QV do Giulii 2.0 200KM
    Utworzone przez karolm w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 18-07-2025, 16:33
  2. Ile Giulii jest na forum?
    Utworzone przez klag3 w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 05-03-2018, 23:41
  3. [Giulia] Posiadacze Giulii Q
    Utworzone przez osy4 w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 16-01-2018, 20:23
  4. [Giulia] Kodowanie Giulii
    Ostatni post / autor: 14-09-2017, 14:29
  5. Pytanie do właścicieli Giulii z SBL
    Utworzone przez murder w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 25-07-2017, 16:35
