Strona 10 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 102
Temat: Dymienie po dłuższym postoju - wtryskiwacze?
  1. #91
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Cytat Napisał Takumi Zobacz post
    Nigdzie nie działają
    Dodane nowe linki. Teraz wszystko działa. Przepraszam za problemy.
  2. #92
    Teraz tak Wygląda to jak para, gdy spala się olej jest bardziej niebiesko.
  3. #93
    ZBANOWANY Świeżak
    https://t.me/pump_upp
    fiat panda 1.3 mjet
    Panowie
    Masa oczekiwana jest obliczana podstawie przepływomierza? Czy ECU liczy i podaje oczekiwana?
    A Przepływka mierzy i stąd jest zmkerzona?
    Szukam przyczyny w różnicy w masie oczekiwanej na postoju na zimnym powietrzu 800 a zmierzona 400
  4. #94
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał rustin Zobacz post
    Panowie
    ECU podaje to z tabeli. Najczęściej względem dawki i prędkości obrotowej silnika.
  5. #95
    ZBANOWANY Świeżak
    fiat panda 1.3 mjet
    Dzisiaj sprawdziłem na postoju i podczas jazdy na zimnym silniku masa oczekiwana jest prawie cały czas większą dwukrotnie od zmierzonej.
    Dopiero po nagraniu silnika oczekiwana maleje i wtedy prawie się zrownuja, różnica wtedy jest 100-200
    To swiadczy o przplywce? Skoro oczekiwana jest z ECU z tabel?
  6. #96
    Na zimnym silniku są inne dawki paliwa. ECU jest powiedzmy, że w trybie ssania. Jeszcze zależnie od konstrukcji silnika są stosowane rożne triki aby podgrzać ładunek.
  7. #97
    ZBANOWANY Świeżak
    fiat panda 1.3 mjet
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Czyli jak nie pokazuje błędu to nie zwracać uwagi że jest taka różnica? Nie wymieniać przeplywki?
  8. #98
    ZBANOWANY Świeżak
    fiat panda 1.3 mjet
    Jadąc do pracy zrobiłem test.
    Po odpaleniu auta masa oczekiwana ok 800mg/w , zmierzona 400mg/w.
    Odlaczylem przepływke, oczekiwana spadła do 400mg/w a zmierzona ok 350mg/w, podłączyłem i wzrosła jak po odpaleniu.
    Jechałem z odlaczona przeplywka, masa oczekiwana i zmierzona się praktycznie pokrywaly w pełnym zakresie obrotów i wartości czy to było 300mg/w czy 800mg/w (co mnie dziwi że po odłączeniu masa zmierzona się zmienia)
    Czy taki test nie wskazuje awarii przeplywki?
  9. #99
    ECU oblicza też iż ten brak powietrza wg przeplywomierza przychodzi z EGR. Zrób logi dynamiczne przepływomierza ( z gazem na maxa) to się dowiesz czy się pokrywa oczekiwane z mierzonym.
  10. #100
    ZBANOWANY Świeżak
    fiat panda 1.3 mjet
    Przecież robiłem wrzuciłem i nikt nic nie mówił na to. Czyli jak po odpieciu jest dobrze to i tak nie znaczy że to on?
    @Sdero widzę że Ty masz dużo pojęcia o tym.
    Ten test z odpietym i wyniki nie świadczą o tym że jest zły? Po odpieciu jest dobrze bo ECU jedzie na jakiś stałych nastawach, podpinam go i zaczynają się kwiatki więc co jest winne jak nie on?
    Ostatnio edytowane przez rustin ; 13-12-2018 o 16:31
  1. Kontrolka oleju po dłuższym postoju.
    Utworzone przez mar1o w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-09-2019, 20:22
  2. Świst po dłuższym postoju
    Utworzone przez Gooku w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-09-2018, 14:13
  3. Słabo pali po dłuższym postoju.
    Utworzone przez marDub w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-04-2016, 12:29
  4. [159] Problem z odpaleniem po dłuższym postoju
    Utworzone przez dexster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-12-2015, 22:54
  5. Problem z odpalaniem po dłuższym postoju
    Utworzone przez dexxx91 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2015, 20:50
