Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Świst po dłuższym postoju
    Giulietta 1.4 170 MA
    Domyślnie Świst po dłuższym postoju
    Witam, mam dziwny problem, jeździłem codziennie do 3.07, auto stało bez odpalania do 14.07, nie było żadnych dziwnych dźwięków, następnie od 15.07 do 2.08 auto stało bez odpalania. I właśnie wtedy pojawił się dziwny świst, jest on słyszalny w każdym zakresie obrotów ale najbardziej przy ok. 1,2k rpm-3k rpm (wyżej nie słychać bo silnik jest głośniejszy). Rura turbo->korektor dolotowy jest szczelna. Miał ktoś coś podobnego lub domyśla się co to może być? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    Użytkownik Świeżak Avatar kriso221
    Alfa 156 2.0.JTS 16v PB 155km
    moze trzeba dokrecic kolektor ssacy lub wydechowy.
    Wydaje mi się że ten dźwięk wydobywa się z okolic turbiny ale nie jestem pewien, wczoraj sprawdzałem luz na turbinie to był mikroskopijny.
    Ostatnio edytowane przez Gooku ; 10-08-2018 o 10:28
    Czy możliwe jest że to coś ze zmienną geometrią?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fioletowy
    B-B
    Alfa Romeo 147 FL '05 JTD 115 KM
    A może to pasek klinowy? U mnie chyba też tak było przez ok. 2 tygodnie od zakupu. Alfa stała praktycznie nieużywana przez jakiś miesiąc i chyba pasek od tego świszczał. Mało tego - biły przednie tarcze, przy 150 km/h megamocno, ale mechanik stwierdził, żeby je "rozjechać" i wtedy dopiero podjąć decyzję. Teraz nie mam (odpukać) ani świszczenia, ani bicia, wystarczyło w moim przypadku trochę pojeździć
    Pasek i roki napinacz i sprzęgiełko alternatora wymieniałem 4 miesiące temu i znam dźwięk jego piszczenia , ten dźwięk wydaje się jak by się wydobywał z okolic turbo, czasem na zimnym auto kopci na szaro/czarno zauważyłem to w lusterku. Mam w plamach rozebrać turbinę i wyczyścić geometrię, przypuszczam że to jej wina bo nic innego nie przychodzi mi do głowy.
    Użytkownik Ogier Avatar betina87
    Zabrze
    Renaul Megane Coupe 1,6 była ----- 147 1.9 16V JTDM-JET Black Edition
    Cytat Napisał Gooku Zobacz post
    U mnie kiedyś był taki świst na kolektorze wydechowym, polecam sprawdzić, u mnie wystarczyło dokręcić i jest ok
  1. Kontrolka oleju po dłuższym postoju.
    Utworzone przez mar1o w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-09-2019, 20:22
  2. Słabo pali po dłuższym postoju.
    Utworzone przez marDub w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-04-2016, 12:29
  3. [159] Problem z odpaleniem po dłuższym postoju
    Utworzone przez dexster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-12-2015, 22:54
  4. Problem z odpalaniem po dłuższym postoju
    Utworzone przez dexxx91 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2015, 20:50
  5. Metaliczne dźwięki szczególnie po dłuższym postoju
    Utworzone przez wojtekml w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-09-2012, 10:34
