Strona 10 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 116
Temat: Programowanie Airbag
  1. #91
    Wujek_Staszek
    @bubu: Masz jeszcze możliwość/chęć na zrobienie tego sensora?
  2. #92
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - pewnie ale dam znac jak dostanę nowy plik do tego modelu.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #93
    - chęci są i dostałem nowy plik, można próbować.
    - proszę o PW.
  4. #94
    - temat ruszył do przodu z nowym plikiem.
    - sensor 60658009 z 156 JTD zfleszowany, poniżej zrzuty z pracy.
    - ten typ sensora ma dużą zależnośc od napiecia zasilania, przy U== 9 V, juz podaje bład 0x0001 !!!
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 31-08-2011 o 19:24
  5. #95
    rudiszubert
    Moja 156 ma 2 poduchy ,sterownik 60656767 ,nie mogę się z nim połączyć OBDII ,aby sczytać błędy.Jest tak od początku jak ją kupiłem i nadszedł czas ,aby to w końcu zrobić.Czy jeśli kupiłem go z padniętym akumulatorem to może być problem z połączeniem się z centralką ,czy powinienem się połączyć ?
  6. #96
    Wujek_Staszek
    A kabel jest OK, tzn. sprawdzony z innym autkiem/sterownikiem?
    Ja się ze swoim mogłem połączyć
  7. #97
    - musi się dać połączyć,
    - w sytuacjach problematycznych należy użyć oprogramowania KWP71.
    - ten program zawsze się połączy !, jeśli jest sensor i nie jest uszkodzony.
    Kod:
    KWP71Diag
    test version
    written by SanderQV
    DebugScreen
    COM Port opened
    Init started
    Init Ready
    KeyBytes, count : 5
    A7
    86
    85
    97
    9E
    ID after 5baud init:
    OK
    Read diagnostic faultcodes :
    Bytes received: 04 29 00 00 00 0C 21 00 00 00 0B 21 00 00 00 09 21 00 00 00 08 21 00 00 00
    DTC: 0x04 = 4
      state : 1
      type : 0x09 Plausibility
      condition1 : 0x00
      condition2 : 0x00
      counter : 0x00
    DTC: 0x0C = 12
      state : 1
      type : 0x01 Open circuit
      condition1 : 0x00
      condition2 : 0x00
      counter : 0x00
    DTC: 0x0B = 11
      state : 1
      condition1 : 0x00
      condition2 : 0x00
      counter : 0x00
    DTC: 0x09 = 9
      state : 1
      condition1 : 0x00
      condition2 : 0x00
      counter : 0x00
    DTC: 0x08 = 8
      state : 1
      condition1 : 0x00
      condition2 : 0x00
      counter : 0x00
    Bytes received: 19 29 00 00 00 12 21 00 00 00 05 21 00 00 00 03 21 00 00 00 14 21 00 00 00
    DTC: 0x19 = 25
      state : 1
      condition1 : 0x00
      condition2 : 0x00
      counter : 0x00
    DTC: 0x12 = 18
      state : 1
      condition1 : 0x00
      condition2 : 0x00
      counter : 0x00
    DTC: 0x05 = 5
      state : 1
      condition1 : 0x00
      condition2 : 0x00
      counter : 0x00
    DTC: 0x03 = 3
      state : 1
      condition1 : 0x00
      condition2 : 0x00
      counter : 0x00
    DTC: 0x14 = 20
      state : 1
      condition1 : 0x00
      condition2 : 0x00
      counter : 0x00
  8. #98
    rudiszubert
    Kabel jest OK. łączy się z silnikiem i ABS.Spróbuje w sobotę KWP71 DIAG
    Tylko jak sprawdzić czy się połączył (ustawienia programu) ?
    Ostatnio edytowane przez rudiszubert ; 01-09-2011 o 10:37
  9. #99
    Wujek_Staszek
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Sensor już w samochodzie, błędy usunięte. Po odpaleniu silnika nowych brak.
    Jeszcze raz podziękowania dla bubu321!
  10. #100
    - no to gratulacje.
    - sensor to 606 58 009.
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-05-2022, 20:51
  2. Programowanie ecu m1.5.5
    Utworzone przez Yokuze w dziale 156
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 09-03-2017, 10:44
  3. [156 FL] Programowanie kluczyka
    Utworzone przez dziorki w dziale 156
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 25-05-2014, 08:07
  4. Programowanie Blu&Me
    Utworzone przez Jack O'Neill w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 20:11
