Strona 10 z 16 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 160
Temat: szarpie przy 1,5 tys obrotów
  1. #91
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xdj1
    AR 159 2,4jtdm, AR GT 1,9jtd
    Po podpięciu przepływki i resecie ustwień samoprzyswajalnych, już smigam tak 3 dzień, wszystko wróciło do normy:
    - wogule nie szarpie
    - egr chodzi w zakresie 4% - 41%
    - wskazanie przepływki są trochęnizsze od docelowych (okazało się, że mam przepływkę od brery 2,4jtd - trochę inny numer od tego co powinno być)
    - turbo chodzi płynnie i dynamicznie max niecałe 1,6
    Jedyny problem jaki pozostał to rano czy po pracy podczas odpalania chodzi przez kilka sekund jakby na 3-4 cylindrach (telepie i próbuje zgsnąć, oboty wachlują 900-800)- po dodaniu gazu jest oki, zadnych błędów, na ciepłym pali super.
    Musze wymienić tę przepływkę -niestety tylko w ASO za 680zł - w intercarsie nawet nie mogą tego zamówić w Bosch-u ??? oto jejn numer: fiat: 51827033, bosch:0281 006 048.
  2. #92
    Pewnie może być pełno innych przyczyn, ale ja bym sprawdził świece żarowe, choćby omomierzem do masy po odpięciu przewodów.
    Korekty wtrysków masz w miarę w normie? Klapy wirowe i listwa sterująca na właściwym miejscu?
  3. #93
    A jak to można sprawdzić - w programie FES???
  4. #94
    Cytat Napisał xdj1 Zobacz post
    Sprawdzisz wizualnie, nie w FESie. Oczywyście na forum było tysiąc razy pisane łącznie ze zdjęciami, ale OK, tu masz stronkę na której masz filmiki nawet pokazane:
    http://www.kolektorycdti.pl/
    wspomniałem o klapach i listwie, dlatego że to tylko polega na rzuceniu okiem czy wszystko jest OK i dlatego, że u mnie jak się klapy zatarły i spadła listwa, to klapy zostały w różnych pozycjach i miałem inne korekty wtrysków niż później po naprawie kolektora, a to wydaje mi się że może mieć wpływ na kulturę pracy silnika.
    Ważniejsze jednak wg mnie jest sprawdzenie świec żarowych, robiłeś już to? Choćby omomierzem, choć pewnie lepiej amperomierzem podczas pracy aby mieć pewność że świece działają po rozgrzaniu (np brak jakiegoś mikropęknięcia grzałki). Poszukaj na forum, w ciągu ostatnich paru dni pisałem o tym więcej.
  5. #95
    Użytkownik Świeżak Avatar Damianosl
    Legnica
    Giulietta QV Rosso Competizione
    mam identyczny problem! od zakupu auta to miałem :/
    Identyczne objawy jak u Ciebie, czasem jest okej, ale ostatnio to już nawet po pierwszym odpaleniu dłużej kręci aby zapalić i zaraz potrafi zgasnąć . Po drugim telepie kilka sekund i jest okej. Później auto wystarczy, że stoi kilka godzin i problem powraca.
    Na ciepłym kultura pracy już bardzo dobra, odpala bez problemu etc.
    silnik mamy ten sam daj znać jak rozwiążesz problem
  6. #96
    Klapy wyeliminowane - działają
  7. #97
    OK, co ze świecami żarowymi?
  8. #98
    Użytkownik Świeżak Avatar julowalker
    Strzelce Opolskie
    Alfa 159 SW Ti , Stelvio 2.0 Q4, Giulia Ti Q4
    Przy tych temperaturach świece nie biorą udziału przy odpalaniu, Telepanie przy odpalaniu na zimno to typowy problem tych silników (nie jedyny...) ja obstawiam co powtórzę po raz kolejny zawalony syfem kolektor ssący...
  9. #99
    Cytat Napisał julowalker Zobacz post
    Nie biorą w ogóle? Zawsze myślałem że świece grzeją w każdych warunkach, choć że w zimie najbardziej się przydają (tzn muszą wtedy działać poparawnie bo inaczej nawet nie zapalisz).
    Jakby nie było, sprawdzić omomierzem świec nie zaszkodzi - mniej niż 5 minut prostej roboty.
  10. #100
    AR 159
    Cytat Napisał Damianosl Zobacz post
    Regulator ciśnienia na pompie wtryskowej.
  1. [156] do 3 tyś obrotów, szarpie. 2.0 TWIN SPARK
    Utworzone przez patrykalfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-01-2015, 18:26
  2. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 16-01-2013, 11:14
  3. [155] szarpie przy nagłym przejściu z niskich obrotów
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-10-2012, 19:10
  4. Alfa 147 jtd szarpie od 2500 obrotów
    Utworzone przez prezes2124 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-09-2012, 19:23
  5. problem z Alfą. szarpie przy 1,8-2 tys obrotów
    Utworzone przez botticelli w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-07-2011, 12:39
