Strona 10 z 23 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617181920 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 223
Temat: linka hamulca ręcznego
  1. #91
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    To ja powtórzę raz jeszcze: a czytałeś co zacytowałeś?
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
  2. #92
    Użytkownik Świeżak Avatar Huberto
    Alfa Romeo Brera 2.2 JTS
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    no okej metalowa opaska ale może masz jakieś foto w jakim miejscu ją mocujesz albo jakiś opis krótki, bo na pewno szybciej ogarnę ze wskazówkami niż sam będę próbować metodą prób i błędów i jaki to typ opaski zalecasz ?
  3. #93
    Lubin
    Po prostu złapałem na opaski... zabezpieczylem tylko krawedz opaski zeby nie przecinala gumowego oplotu.
    Zrobilem to na oko po prostu- pokombinuj.
  4. #94
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    Domyślnie linka hamulca ręcznego
    Ponieważ mam do wymiany obie linki, a że ostatnio przy próbie wyjęcia zapalniczki połamałem jej mocowanie to postanowiłem przy naprawie zapalniczki dodatkowo ułatwić temat panom z ASO i zdemontowałem samemu mebelek środkowy. Na wymianę linek umówiony jestem na środę. Zobaczymy jak to finalnie wyjdzie.
    A oto co znajduje się na oryginalnej lince... czyżby faktycznie "made in Poland"? Jeśli tak to niech nasi panowie inżynierowie bardziej się postarają, bo po urywających się zatrzaskach tylnych szyb "made in Poland" to kolejny element doskwierający w 159...
    Ostatnio edytowane przez marqo ; 19-03-2016 o 13:55
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
  5. #95
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Koledzy ręczny zaczyna mi słabo trzymać.... linki do wymiany czy podciągnąć spróbować? ( jeśli podciągnąć to jak/gdzie? )
  6. #96
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Na pierwszym zdjęciu marqo widać dobrze śrubę od regulacji linki. Dostać się do niej możesz przez podłokietnik. Po otwarciu poza głęboką kieszenią jest też mała płytka na samym wierzchu. Wyjmujesz z niej gumkę i jeśli nigdy nie był ręczny regulowany to trzeba jeszcze wyłamać okrągłą zaślepką. Klucz nasadowa 10 z przedłużką i kręcisz.
  7. #97
    Częstochowa
    Cytat Napisał kowal78 Zobacz post
    OK dzięki zobaczymy czy pomoze
  8. #98
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    I jak? Może też spróbuję
    Wysłane z Nokii 3310
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
  9. #99
    Częstochowa
    Cytat Napisał Lucas83 Zobacz post
    dziś podciągnąłem.... ale tyle o ile to wyszło.
    Za pierwszym razem tak podciągnąłem, że trzymały koła tylne.
    Wiec odpuściłem ale to nie jest to. Więc chyba linki do wymiany - patrze teraz na allegro i są takie:
    http://allegro.pl/linka-hamulcowa-li...967495008.html
    ktoś brał je? są OK ?
  10. #100
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Samo podciągnięcie na śrubie nie wystarczy. Wg procedury luzujesz śrubę, uruchamiasz silnik. Wciskasz kilka razy pedał hamulca i trzymając na nim stopę dokręcasz śrubę.
    Mocowanie linek przy zacisku możesz obejrzeć po zdjęciu kół i wtedy ocenisz, czy to kwestia linek czy może zacisku (jeśli regulacja zawiedzie). Szkoda kasy wywalać na strzał w ciemno.
  1. Linka hamulca ręcznego do wymiany?
    Utworzone przez siapek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-06-2011, 06:44
  2. [145] Docisk hamulca + kontrolka hamulca ręcznego
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-11-2010, 23:31
  3. [155] linka hamulca ręcznego
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-08-2010, 19:05
  4. Linka hamulca ręcznego??
    Utworzone przez Kromek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 18:09
  5. [166] Linka(i) hamulca ręcznego.
    Utworzone przez Kayrol w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-01-2009, 19:51
