Strona 10 z 20 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171819 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 194
Temat: Przekłamania termometra zewnętrznego - czujnik temp.
  1. #91
    Bydgoszcz\Białystok
    Alfa romeo 159 1.9 8V JTD 06
    Witam tez mam problem z czujnikiem temperatury, wymieniałem ostatnio linkę drzwi przednich zewnętrzną, bo pękła i po złożeniu mechanizmu odpaliłem wszystko i okazało się ze zamiast temperatury na wyświetlaczu są same kreski. pierwsze co to pomyślałem ze padł czujnik, ale coś mnie tknęło i dzisiaj sprawdziłem kostkę w drzwiach i okazuje sie ze od strony auta jest 5V i wszystko w porządku a od strony czujnika pokazuje opór. wygląda na to ze działa.
    Pytanie moje czy to możliwe ze trzeba jakoś ten czujnik zaprogramować lub coś z komputerem zrobić czy może czujnik nie daje właściwego oporu.
  2. #92
    Użytkownik Alfista
    mam
    Nie trzeba nic programować czujnik sam powinien załapać. Nie rozłączyła Ci się kostka od lusterka albo nie przytrzasnąłeś gdzieś przewodu?
  3. #93
    Bydgoszcz\Białystok
    Na początku myślałem, że styki są zaśniedziałe, lecz wyczyściłem i jest tak samo. Kable sprawdziłem tyle ile widziałem i wszystko w porządku ale macałem czy nie ma przerwania.
  4. #94
    Bydgoszcz\Białystok
    jeszcze w weekend się jakoś przyglądałem i okazało się ze nie mogę sterować lewym lusterkiem a prawym tak. sprawdzę dzisiaj bezpieczniki do w książkę jest jaki opisany jako osprzęt drzwi lewe, ale to chyba nie to skoro jest napiecie na kostce od sterowania czujnik. Ma ktoś jakie pomysł co się mogło stać?
  5. #95
    stilo i alfa
    Spróbuj odpiąć na chwilę akumulator . U mnie kiedyś też umarło wszytko z lewej strony : termometr , lusterko i szyba . Rozebrałem tapicerkę , sprawdziłem kostki przy centralce w drzwiach kierowcy i nie dało to żadnego efektu . W akcie desperacji odpiąłem klemę z akumulatora i wszystko ożyło . Diagnoza w warsztacie była taka , że centralka w drzwiach kierowcy się zawiesiła .
    K.
  6. #96
    Bydgoszcz\Białystok
    sprawdzę może coś pomoże, tylko u mnie szyby po lewej stronie działają, dlatego tym bardziej jest to dziwne.
  7. #97
    stilo i alfa
    Cytat Napisał qtek Zobacz post
    Racja , jeżeli szyby z lewej strony działają to raczej nie moduł w drzwiach . O ile pamiętam to zasilanie lusterka i kabel do czujnika temperatury znajdującego się w lusterku idą w tej samej wiązce i podpięte są do tej samej wtyczki . Jeżeli jedno i drugie nie działa to może to być uszkodzenie wiązki . Przynajmniej to sprawdziłbym raz jeszcze dokładnie .
    Pozdrawiam K.
  8. #98
    Użytkownik Alfista
    mam
    Do modułu podpięte sa trzy kostki za szyby odpowiada inna i za lusterko z czujnikiem inna.
  9. #99
    Bydgoszcz\Białystok
    Mając dzisiaj trochę czasu zdjąłem boczek i zacząłem od kostek, okazało się ze wszystkie były włożone, lecz jedna poluzowana i jak poprawiłem czujnik zaczął działać.
  10. #100
    Użytkownik Świeżak Avatar grzegorz113
    poznan
    Alfa 159 SW 1.9 16V
    mam pytanko.
    Muszę wymienić czujnik bo kłamie tylko nie wiem jaki dokładnie musi być do 159 z 2007?
    Znalazłem dwa na allegro. Który będzie pasował?
    http://allegro.pl/czujnik-temperatur...082772721.html
    http://allegro.pl/czujnik-temperatur...082772529.html
  1. [159] 2.0 jtdm czujnik temp DPF
    Utworzone przez p.maiki w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 13-02-2015, 14:12
  2. Termostat? czujnik temp?
    Utworzone przez Presa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 21:30
  3. [155] czujnik temp. oleju
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 02-11-2010, 20:52
  4. [145] czujnik temp. zewnętrznej???
    Utworzone przez czarek145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-12-2007, 20:01
