Strona 10 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910
Pokaż wyniki od 91 do 98 z 98
Temat: Wskaźnik temperatury oleju.
  1. #91
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomegm
    KK
    159 V6 Q4 Qtronic, Giulia Ti Q4
    Cytat Napisał Mateczek Zobacz post
    Zastanawia mnie czy używając jakiegoś emulatora, udało się komuś założyć ten czujnik w dieslu. Po modach, wskaźnik doładowania pokazuje pogodę, a nie boost, dlatego myślę nad przełożeniem zegara z benzyny.
    A co chcesz emulować? Ten czujnik ma zupełnie inną konstrukcję mechaniczną jak i elektryczną od tego z diesla, bowiem są to dwa czujniki (poziomu i temperatury) w jednej obudowie. Czujnik temperatury oleju to prawdopodobnie termistor, a zegary na odpowiednich pinach po prostu czytają jego rezystancję i na tej podstawie wskazują temperaturę oleju. I tak, jest podłączony bezpośrednio do zegarów bez niczego po drodze.
    Można na przykład nawiercić (nie przewiercić) korek spustowy oleju i wkleić wewnątrz odpowiedni termistor (NTC lub PTC, trzeba najpierw pomierzyć zakresy w jakimś wolnossaku), zrobić krótkie kabelki i zakończyć kostką, żeby można było przełożyć tę kostkę przez klucz oczkowy (żeby móc jednak odkręcić korek oleju) i dalej poprowadzić kable do zegarów.
    Nawet widzę, że są termistory wkręcane, więc w sumie można nawet rozwiercić korek spustowy, zdaje się, że w 1.9 ma on M18x1.5, więc jest sporo miejsca, i wkręcić taki termistor współosiowo w korek na czerwony uszczelniacz anaerobowy. Potrzebny jest tylko korek oleju z łbem na zwykły klucz 17 mm, których pełno w sklepach.
  2. #92
    Użytkownik Świeżak Avatar Mateczek
    Alfa Romeo 159 2.4 Q4 Ti
    Mogłoby się to udać, myślałem, że to jakoś po canie idzie. Za to wkręcanie czujnika w korek chyba nie jest najlepszym pomysłem, bo będzie pokazywał średnią temperaturę pomiędzy pogodą, a olejem.
  3. #93
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zbliżoną. Lepiej tak niż przewiercać się przez miskę
  4. #94
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fx25
    Brera Q4 Stelvio Q
    Właśnie odebrałem przesyłkę z nowiutkim czujnikiem, dzięki kol. slawek986.
    Poeksperymentuję z uszczelnianiem, nawet smołą jak trzeba będzie - w najgorszym wypadku zrobię przy okazji inspekcję panewek :-)
  5. #95
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeśli zamontujesz nowy czujnik to przez dłuższy czas powinieneś mieć spokój z wyciekiem z tego miejsca
  6. #96
    Alfa Romeo Brera
    Witam.
    MAm cały czas mrygająca kontrolke temperatury oleju brera 2.2 jts , (poziom oleju pokazuje na wyswietlaczu prawidlowy) , czy cos się zmieniło jesli chodzi o cene tych czujnikow bo znalazłem taki czujnik temperatury oleju nowe dedykowane do tego silnika za okolo 70 zł,po podłaczeniu pod koputer odrazu wyskakuje bład czujnika temepratury oleju , w sumie zbedny gadzet ta temperatura oleju ale czy jest jakis tani sposob zeby nie mrygała ta kontrolka?
  7. #97
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ten czujnik, który znalazłeś, zapewne pochodzi od Opla. A w Oplach czujnik mierzy tylko poziom oleju.
  8. #98
    Alfa Romeo Brera
    A jest jakis sposob na tą mrygająca kontrolke temperatury oleju??, oprocz zaklejenia plastrem;;;)))), pytam powaznie ,poziom oleju po odpaleniu mam a sprawdzic tez moge bagnetem.????
  1. [159] Wskaźnik temperatury
    Utworzone przez jasio79 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-10-2014, 21:49
  2. [159] Wskaźnik temperatury oleju
    Utworzone przez grzegorz159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-03-2013, 09:42
  3. Wskaźnik temperatury oleju
    Utworzone przez michal87tg w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 17-10-2012, 09:31
  4. [159] Martwy wskaźnik temperatury oleju
    Utworzone przez Kenjiro75 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-03-2012, 12:22
  5. [33] Wskaźnik temperatury
    Utworzone przez wynalazek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-07-2008, 20:47
