@Szef
rurka 1 i 4 to te same rurki
w przedostatniej zakładce w FES masz testy i jest tam test VIS powinno być słychać jego pracę, od spodu tego zaworu nasz trzpien który wychodzi i się chowa on przedstawia długość kolektora
- wariator załącza się przy około 3tyś obrotów, na postoju dodaj gazu obserwuj czy się się zmienia na włączony
- odłącz wtyczke od elektromagnesu i podczas pracy na wolnych obrotach podaj napięcie z akumulatora powinno przydławić silnik na chwilę zacznie normalnie pracować, żeby sprawdzić czy działa sterowanie trzeba by zmierzyć napięcie we wtyczce czy jak go wysteruje to czy się pojawia
@Bubu321
- u mnie sonda za katem do wymiany ?
- przy korekcie long na+2 gdzie szukać przyczyny takiej korekty?
-świece nowe mają z 2tys przejechane, oryginalne platyny
