Strona 10 z 89 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161718192060 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 885
Temat: Analiza logów 1.9 JTD 16V
  1. #91
    Użytkownik Świeżak Avatar eternal_slavo
    Kłodzko
    156 SW '02 1.9 JTD 115 KM
    @sdero, czynności przy czyszczeniu są takie same dla 8v i 16v?
    peenbe, możesz mi napisać na pw ile zapłaciłeś za czyszczenie cinkowi?
  2. #92
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar sumka33
    Gliwice
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD FL, 2005;ALFA ROMEO 147 1.9 JTD FL, 2008
    Cytat Napisał eternal_slavo Zobacz post
    Zasada działania jest taka sama a tu:
    http://www.youtube.com/watch?v=7v94DGI2h7I
    Masz manuala jak to zrobić. Tyle że musisz samemu wyjąć turbinę z samochodu...
    Cytat Napisał peenbe Zobacz post
    Wiesz sprawdze to dopiero wieczorem, bo teraz jestem w pracy i nie mam u FESa. Pozdrawiam
  3. #93
    Gliwice
    a tutaj doladowanie i masy pow. po czyszczeniu turbiny z zapieczonych lopatek, o wiele lepiej to wyglada...http://uplodzik.pl/download.php?uid=0PIGXSR3
    Wiesz nie chcę cię martwić ale ten log z doładowania (jeżeli to nie jakaś pomyłka i to nie jest zły plik) ale on nie wygląda za dobrze...
Nazwa:	logi.jpg
Rozmiar:	104.6 KB
    Z logu wynika że ktoś albo się nie postarał podczas czyszczenia albo może cięgna nie regulował... Trudno powiedzieć bo jednak auta się nie widzi i do środka nie zaglądałem. Co do logów z korekt itd to nie jest źle. Przy butowaniu Korekty troszeczkę się "rozbiegają" i poprawki rosną. Cisnienie gazolu jest poprawne i odpowiednio narasta podczas przyśpieszania.
  4. #94
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    moze fakycznei ciegno trzeba wyrgolowac, bo nie wiem czy cinek_ to zrobil, nie mowilismy o tym wiec mozeliwe ze jest jak bylo...
  5. #95
    Glatz
    Dzisiaj ,zaslepilem sobie calkowicie EGR i sprawdzilem czy bedzie roznica, niestety ,logi wyszly takie same, jedyne co sie zmienilo to masy pow. mierzona byla okolo 480, caly czas, przy czesciowo zaslepionym EGR-rze mierzona masa wynosi tyle co docelowa czyli okolo 280 ,ale po minucie na wolnych obr. wskakuje na 480 ,jak calkowicie jest zaslepiony to caly czas jest 480...ale nie o to chodzi ,zmienilem sobie tez overboost na moj stary ,bo kupilem niepotrzebnie nowy i okazuje sie ze jest tak samo...wiec nic nie wiem dalej dlaczego to cisnienie doladowania tak spada zaraz gdy turbo wstanie...
  6. #96
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Proszę o analizę logów. Autko zakupione w styczniu. W lutym jak zaczęło wywalać P0238 to przeczyściłem overboosta z pomocą zrób to sam, czujnik na kolektorze ssącym, EGR-zaślepiony i przepustnica była czyszczona tydzień przed pierwszym błędem.
    Był spokój do połowy maja. Wyczyściłem tylko czujnik na kolektorze i tydzień bez problemów. Teraz błąd pojawia się znikąd. Raz wyskoczy po przyciśnięciu gazu w podłogę po spokojnej jeździe przez 5 min za tirem, raz gdy jest but przez 4km, a jak robiłem logi to błędu brak. Kopci w normie.
    Teraz chcę wymienić wężyki z overboosta, są dorabiane przez Hansa.
    Logi i pomiar z hamowni
    http://www.sendspace.pl/file/703684771984f20e39aa24f
  7. #97
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał semri Zobacz post
    Masz modyfikowany soft, więc nie wiem jak jest z limiterem. Ale gdyby był nie modyfikowany, to:
    Pierwszy log (40_do_59) w pozycji 25, 26, 31 i 38 masz wyjście poza limiter doładowania. W 38 lekko.
    Ostatni (krotka_droga) w pozycji 28 to samo.
    Pamiętaj, że to są odczyty cykliczne, a nie ciągłe, więc przekroczenia mogą mieć znacznie większe wartości, a błąd wywala nie od razu lecz gdy przekroczenie trwa kilka sekund. To być może jest powód wyskakiwania P0238. W standardowym sofcie w przypadku logu 40_do_59 238 masz na 100%.
    Wniosek - przygotuj się na czyszczenie kierownic. A przy okazji tego przeczyść przepływomierz, bo nie wiele ale "głupieje" Znaczy się ja bym od razu i jego przeczyścił.
    Swoją drogą, to kto wie co tam tuner pozmieniał w sofcie. Jak limiter dał na wartość taką (lub bardzo bliską) jak max mapy doładowania ? To i błędu się nie pozbędziesz...
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 31-05-2012 o 06:47
  8. #98
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Dzięki za szybkie uświadomienie.
    Się dowiedziałem że w 2005 był ogólny update softu, na który moja też się załapała w Niemczech. Znajomy ma taką samą i przed tunem miał 176 i 420, czyli bardzo zbliżone. Nie licząc tego co napisałem, skoro kierownice są przyblokowane to co teraz się bardziej opłaca przyszłościowo, regeneracja turbiny czy nówka. Na ile średnio starcza regeneracja. Czy kierownice mogą powodować takie zachwianie na wykresie z hamowni?
  9. #99
    Użytkownik Pirat drogowy
    Saab 900 LPT classic & BMW 318d F30
    Turbina nowa to koszt masakratorski a jeśli czyszczenie kierownic zmiennej geometrii nie pomoże to ja bym regenerował w dobrym zakładzie.
    Koszt czyszczenia nie powinien być wysoki i warto spróbować ją przeczyścić. Przy okazji ocenią stan sprężarki tzn. wirnika itd.
  10. #100
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Na allegro stała w takiej cenie http://allegro.pl/turbosprezarka-551...192866419.html , jeśli to podwójny koszt regeneracji to jakieś to wyjście jest...
    Ostatnio edytowane przez semri ; 31-05-2012 o 20:02
  1. [159] Analiza logów 1.9 JTDm 16v - ciśnienie doładowania
    Utworzone przez riwo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 14:40
  2. Logi 2.4 JTD analiza
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 09-12-2013, 16:30
  3. Analiza logów 1.9 JTD 16V
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 10:05
  4. analiza logów 1,9 JTDm 16V
    Utworzone przez kajzer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2013, 16:23
  5. [145] 145 1.9 JTD - analiza wykresów FES
    Utworzone przez fokus145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 11:03
