Strona 10 z 42 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617181920 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 418
Temat: Świece żarowe i centralka świec - pre-heating glow plugs / unit not available
  1. #91
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Cytat Napisał Belmondo Zobacz post
    Czy to oznacza, że któraś ze świec kuleje czy coś nie tak z centralką? Czy jest w ogóle jakiś błąd mówiący, że to konkretnie któraś ze świec nie domaga??
    Zwykle ten komunikat wynika jedynie z faktu, iż jedna lub więcej świeca nie grzeje. Nie jest powiedziane która, gdyż są one podłączone wspólnie pod + centralki. Sprawdź świece i wymień tę co nie grzeje. Problem się rozwiąże.
  2. #92
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Panowie dziwna sprawa się pojawiła. Wcześniej wyskakiwał mi ten komunikat - jak się okazało jedna świeczka nie domagała. Wymieniłem cały komplet BERU jakieś 2 miesiące temu, po wymianie wszystko ok, komunikat już się nie pojawiał. Parę dni temu zajebałem się w akcji i odpaliłem autko bez rozgrzania świec - pojawił się jakiś komunikat i chwile mrugała kontrolka po czym zgasła - dopiero ruszyłem. I od tego czasu po dłuższym postoju (np. po nocy) jak odpalam autko pojawia się ten komunikat i mruga kontrolka. Ale już potem w ciągu dnia nie ma tego problemu. Co mogło się stać?
    Bo w życiu liczą się szybkie kobiety i piękne samochody...
  3. #93
    siema, mam ten sam problem. Świece nowe mają może 3 miesiące ( BERU ) a po nocy też mi ten komunikat wyskakuje. Przypuszczam że to wina akumulatora bo w moim przypadku jeszcze jest oryginalny i chyba odmawia posłuszeństwa.
  4. #94
    Śląsk
    U mnie po wymianie aku na nowy/mocniejszy skończyły się problemy z info o ABS/świece żarowe.
  5. #95
    EŁK
    Tak tylko, że akurat mi kontrolka zaczęła mrugać po tym jak odpaliłem silnik bez nagrzania świec. Do tego np. dzisiaj rano po całej niedzieli stania i po nocy po odpaleniu kontrolka nie mrugała. Po pracy odpalam i mruga - więc wątpię, żeby to była wina akumulatora.
  6. #96
    EŁK
    Nom i problem jak się pojawił tak sam zniknął - od paru dni odpalam i kontrolka nie mruga. Może po tym trefnym uruchomieniu komp musiał się zresetować czy coś... A mówią, że Alfy się psują - ja mam nowa teorię one się same naprawiają
  7. #97
    Użytkownik Dwusuwowiec
    alfa 159 1.9 jtd 150km
    Domyślnie błąd P0380 - preheating unit control
    witam,
    żonce zaświeciła się sprężynka przy odpalaniu auta dwa dni temu.
    wieczorem podłączyłem FES i w silniku widniał taki błąd
    P0380 - preheating unit control (w załączniku print)
    miał już ktoś podobny przypadek ??
Nazwa:	alfa 12.2013.jpg
Rozmiar:	63.6 KB
  8. #98
    Użytkownik Znawca Avatar Włodek
    Dębica
    ALFA 147 1,9 JTDM 8v 120 km progression / Grigio-Stromboli
    podpiąłem komp i to mi pokazało
    P0683 - Centralka podgrzewania wstępnego (inf. zwr.)
    SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
    Obroty silnika: 0 obr/min
    Dawka paliwa: 0,0 mmł/w
    Pozycja pedału przyspieszenia: 0,00 %
    Jak zapalam w sposób: Raz grzeje świece i zaraz drugi raz wszystko jest ok.
    I jak silnik popracuje choć 30 sekund to przy ponownym zapalaniu też jest ok.
    Jak już odpalę to błąd jest tylko chwilkę i potem kontrolka nie miga
    Mnie to się dzieje od momentu jak umyłem silnik.
    Jutro rozłoże na czynniki pierwsze centralkę i będzie lśnić jak nowa albo lepiej
    To moja główna podejrzana .
    Napisze o efektach
    Czarny może razem pogrzebiemy?
    Ostatnio edytowane przez Włodek ; 08-12-2013 o 13:51
  9. #99
    Dębica RDE - podkarpackie
    chcesz ze mna grzebac??
  10. #100
    Dębica
    Jak byś chciał to tak dziś po południu się biorę za czyszczenie centralki.
    Potem podepniemy kompa i będzie próba.
    A zaślepiałeś EGR u siebie?
    Zerknij na to
    http://allegro.pl/swieca-zarowa-dens...745800743.html
    będą do mojego? 1.9 JTDm 8V
    Ostatnio edytowane przez Włodek ; 09-12-2013 o 06:04
  1. [159] Nie odpala mruga kontrolka i pokazuje blad "pre heating glow plugs not available"
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 11:24
  2. [159] Pre heating plugs are not available
    Utworzone przez Maciek_m83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 17:52
  3. [159] pre heating glow plugs not available
    Utworzone przez GruBaDuPa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 18:35
  4. [159] JTDm pre heating glow plugs not available błąd krytyczny/ wartość krytyczna wg FES
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 20:41
  5. [159] Jeden reflektor sam gaśnie. Zapala się 'Pre Heating Glow Plugs not available'
    Utworzone przez LukasL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 08:58
