Strona 100 z 186 PierwszyPierwszy ... 5090919293949596979899100101102103104105106107108109110150 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 991 do 1,000 z 1859
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #991
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Nadwozie BCM i trzeba szukać w tych opcjach. Jutro mógłbym na to zerknąć
  2. #992
    Cytat Napisał Harvaster Zobacz post
    Kolego czy kojarzysz, w jaki sposób (gdzie jest ta opcja w MES)?
    Pisałem Ci że w Body, sprawdziłem dla Ciebie (w angielskiej wersji bo taką preferuję) CAN Setup/Proxi Alignment -> Adjustments -> Headlight Washer zrobić Enabled
    Przydatne info może znajdziesz tu:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...yskiwaczy.html
    punk 10, masz linki do pdfów ze schematami, też może się przydać
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 17-03-2016 o 22:00
  3. #993
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Harvaster
    Częstochowa
    była 159 2.0 jtdm 170km, była Giulietta 1.4 MA 170km, jest Giulia Super 2.0T
    Dzięki wielkie. Dziś sprawdzę.
  4. #994
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Czy to 159 2.0 JTDM potrzebuje interfejsu ELM 327? Pewnie kablem VAG KLL OBD2, który mam ze 156 za dużo nie zrobię.
  5. #995
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Do połączenia ze sterownikiem silnika będzie dobry. Poduchy też powinien ogarnąć.
  6. #996
    Gliwice
    To najpierw sprawdzę co można zanim kupie. Dzięki.
    Kiedyś nie moglem sie tym KLL podłączyć do Grande Punto 1.9 JTDm.
    LG G4 + Tapatalk
  7. #997
    Zabrze
    Jak coś możemy się umówić i sprawdzisz na mojej dzisiaj będę jechać do Gliwic jak dobrze pójdzie
  8. #998
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał wiedzmaak Zobacz post
    Poduch nie ogranie. Tylko silnik. Ogólnie KKL w nowszych modelach nadaje się do kodowania wtrysków i tyle.
  9. #999
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ArcoMancino
    Mordor, korzenie z WGM
    Giulia 2.0 pb 200 KM '17 Vulcano Black. Wcześniej 159 BN 1.9JTDm 8V '09 Grigio Titanio.
    Panowie, przymierzam się do zakupu ELM i softu. Problem jest taki, ze moje urządzenia to laptop z Windows 10 i tablet z Androidem. Obie opcje ryzykowne - ELM po kablu może niekoniecznie zechcieć gadać z Windows 10 a ELM Bluetooth tez rożnie się sprawują. Jak myślicie, z czym lepiej powalczyć?
  10. #1000
    Cytat Napisał ArcoMancino Zobacz post
    Moje doświadczenia z W10, MESem i ELMem USB są takie że niestety ale MES lubił się wywalić raz na czas (tylko nie wiem czy winny nie jest sterownik ELM USB, bo na BT chodzi dobrze) - jedym razem wystarczyło wybrać trochę więcej parametrów, innym razem wyłączyć stacyjke itp. Doszło do tego że po jednym wywaleniu nie działa mi myszka USB i ELM USB już na tym laptopie (porty dobre, a same urządzenia działają OK na innych kompach) - przeinstalowywanie/kasowanie sterowników itp nie daje efektów, a nie miałem punktu przywracania (mały dysk SSD, więc oszczędzam miejsce).
    Wcześniej na W7 na tym samym sprzęcie, wszystko latami działało super.
    Korzystam teraz z ELMa BT na W10 - i chodzi bez problemów (trzeba było tylko wylutować rezystor - nieprawidłową terminacje linii - standardzik).
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
