Strona 105 z 131 PierwszyPierwszy ... 5559596979899100101102103104105106107108109110111112113114115 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,041 do 1,050 z 1307
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #1041
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał byczyAchim Zobacz post
    Natomiast jesli zostawisz puche czy zrobisz jakas dobra imitacje kata
    Przy wycinaniu filtra zazwyczaj wyjmuje się tylko wkład DPF, katalizator zostaje jeśli się do czego jeszcze nada.
    Montaż rury przelotowej często wiąże się z problemami natury akustycznej później.
  2. #1042
    159 JTDm 120 > 156 KM
    jeśli to nie ten temat to przepraszam, ale o montowaniu DPF nie znalazłem dlatego pozwolę sobie zadać pytanie tutaj.
    Kupiłem Alfę z już wyciętym fizycznie DPFem i katalizatorem. Czekam mnie przegląd, a że nie mam natury polaczka cwaniaczka nie chce kombinować tylko z czystym sumieniem dostać pieczątkę i nie jeździć za granice z duszą na ramieniu dlatego chciałbym zamontować cały układ ponownie. Niestety daleko mi do mechanika, dlatego prosiłbym o poradę na co zwracać uwagę przy zakupie? Czy szukać czegoś używanego czy zamiennika? Czy do mojej 159 1.9 120 KM podkręcone do 150 KM 8V będzie pasować układ jedynie z takiego modelu czy silnik nie ma tu znaczenia?
  3. #1043
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał NOone Zobacz post
    Jak zamontujesz, to musisz się liczyć z koniecznoscia zmian w oprogramowaniu, lub wgraniem oryginalnego. Po podniesieniu mocy auto z pewnością bardziej dymi, mozliwe tez ze poprzednikowi filtr zapychal się z powodu jakiejś usterki.
    Jeśli juz bym się decydował na coś takiego to szukałbym nowego oryginalnego, albo zamiennika.
  4. #1044
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    I chip tunera, bo trzeba będzie raczej zrobić soft od nowa.
  5. #1045
    Użytkownik Świeżak Avatar Esiok10
    Pszczyna /śląskie
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    Tez kolego posiadam 8v z podniesioną mocą do 150KM. Moja również przy chipie miała wycinamy filtr dpf. Taką żem ją kupił. W obawie przed wyjazdem na wakacje (słuchy - że za granicą nie tolerują i się nie pier.. przy braku filtra dpf) postanowiłem założyć ponownie.
    Pewno masz wykastrowany wkład w tłumiku, więc masz pustą puszkę, z tego powodu ogłoszenia typu regeneracja odpadają - bo nie masz co regenerowac. Zostaje Ci tak jak u mnie - z czytanie numerów z puszki (mogę zapodac moje) i kupić używany - kosz ok 500zl, wymiana banalna. Regenerowane używane to koszt ok 1000zl. Więc skoro regeneracja koszt ok 500zl to uznałem że za ryzykuje i kupię używany w razie czego dam na regenerację. Następnie szukasz tunera. W moim przypadku mogę polecić z Śląska z Tychów chłopaka. Za adaptacje wziął ok350zl i została zachowana moc 150km. Wypalanie u mnie co ok 700-800 km następuje w jeździe miejskiej (przy zwiększonym kopceniu z wzg na podniesiona moc)
    Z tym wypalaniem u mnie to wygląda tak że po przejechaniu ok 600km podłączam alfe kablem do fes i patrzę na stopień zapełnienia filtra - jak dochodzi do pułapu 70-75% to puszczam się w trasę na obwodnicę - gdyż dopiero jak zachowane są,, warunki,, do wypalania - następuje proces. Przyjeżdżam do domu, ponownie podłączam komp do auta - obserwuje zapełnienia, pokazuje ok 20% i resetuje licznik.
    Robię tak gdyż autem w 80%jezdzi żona
  6. #1046
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    ciekawi mnie ile przy wypalaniu silnik przepala paliwa? Czy to są znaczące ilości?
  7. #1047
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FilipoInzhagi
    AR 159 była Stelvio 280
    Za każdym razem robisz takie obrzędy z tym dpf?to współczuję takiej przyjemności,przecież to ni jak się nie kalkuluje
  8. #1048
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    Gdy następnym razem zauważysz wypalanie filtra to wyzeruj licznik średniego spalania to się dowiesz.
  9. #1049
    Alfa 159 2.4jtd
    Minie w 2.4 jtd 200km było pokazane 25l na 100km gdzie normalnie pali jakieś 10l w mieście
  10. #1050
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Cytat Napisał FilipoInzhagi Zobacz post
    Przy dieslu użytkowanym na krótkich dystansach i przez kobietę jest to raczej wskazane. Podejrzewam, że to ich ostatnia przygoda z eko dieslem ;-)
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
