  1. #10491
    Użytkownik Świeżak Avatar Honk
    W-wa / B-B
    była 147 1.9 jtdm TI, jest 159 2.4 jtdm Q-Tr
    Cytat Napisał Patryczos Zobacz post
    10" z Q wystaje poza obrys w 159...
    Tego się obawiałem właśnie.. Dzięki za pomoc Patryczos!
  2. #10492
    Użytkownik Świeżak Avatar _M_
    Oława
    Jest: MEGANE RS 3 // Były: Alfa Brera 2.4+ , GT 1.9+
    Cytat Napisał Honk Zobacz post
    Miałeś jakieś problemy z przełożeniem kompletu z Giuli QV do 159? Bo rozumiem, że nie na GTka założyłeś te obręcze..
    Potrzebne są dystanse lub jakieś inne kombinowanie? Zawias seria czy zmieniany?
    Sorry za serię pytań, ale miałbym do dostania za rozsądne pieniądze i waham się pomiędzy tymi felgami a Prodrive 19 (bardziej mi się podobają Prodrive do 159 w kombi, ale kto wie..).
    Hej,
    nie było żadnych problemów ale do mojego wzoru (kilka stron wcześniej pokazywałem jak leżą na Brerze) porzebny jest dystans 5mm bo inaczej nie wchodzi na zacisk. Ten najczesciej spotykany wzór podobny do PRODRIVE wchodzi bez dystansu.
    Musisz sie jednak liczyc z tym co pisali koledzy- felgi wystają minimalnie po za obrys choć przyznam, że nie przygladałem się dokładnie jak tu wygląda u mnie .
    Co do zawiasu- gwint.
    Ostatnio edytowane przez _M_ ; 01-12-2017 o 12:56
  3. #10493
    Bytom
    Cytat Napisał _M_ Zobacz post
    Hej,
    Jak założy na serii albo nawet na Eibachu to te 10" będzie mu wystawać z 1-2cm. Ja mam 19/9,5"ET35 x4 . Na przodzie mam 2cm dystansu a na tyle 8mm czyli defakto mam na tyle szerzej niż 10" ET40 z Giulii o kilka mm. Felga minimalnie wystaje ale na obniżeniu ok -60mm jest negatyw na kole powyżej 3stopni. Różnica między serią a takim obniżeniem jest kolosalna . Kamil w 159 3,2 ma ten zestaw na wylatanych sprężynach z TI i na tyle z racji Q4 ma oponę 255/35/19 ( przód 225/40/19 ) no i wygląda to nawet ale już trze na wybojach. Musiałbyś wsadzić węższą oponę.
    Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A8-50L przy użyciu Tapatalka
  4. #10494
    Bytom
    Masz TI od Kamila . Z tej perspektywy nie widać ale wystaje dość. Jakbyś dał 235/35/19 to byś oblatał ale stanowczo niżej trzeba opuścić auto do tej opony
  5. #10495
    2011 AR 159 SW 2.0 @204KM 419Nm + 2011 Kawasaki z1000sx + 2010 KTM 990 SMT :)
    Stosował ktoś gumolit w rozmiarze 235 50 17 ?
    Mam obecnie 205 55 16 i chcę podnieść auto. W zeszłym tygodniu musiałem kleić miskę, bo na 16 jest za mało prześwitu i się zrobiło kuku.
  6. #10496
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    A nie wystarczy Ci 225/50 ? 235/50 to będzie balon.
  7. #10497
    Bytom
    205/55/16 względem 225/50/17 są sporo mniejsze. Nawet 215/55/16 wychodzą w średnicy mniejsze. Może czas wymienić sprężyny bo one po czasie też siadają.
  8. #10498
    Wygląd takiego koła mi wcale nie przeszkadza, chodzi tylko o walory użytkowe.
    Nie mam za bardzo jak stwierdzić, czy auto już siadło na fedrach, czy jednak są one jeszcze dobre. Przy 205 55 16 od opony do rantu nadkola mam średnio 5cm prześwitu. Jak jest z prześwitem u was? (standardowe zawieszenie, a rozmiar koła obojętny, się przeliczy).
    Ma ktoś do opchnięcia komplet felg 17?
  9. #10499
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Kup opony 215/60/16 (jezeli szukasz zimy,to mam taki rozmiar michelin na sprzedanie za smieszny pieniadz),lub zglos sie po 17" do kolegi Alcesa.
  10. #10500
    W-wa / B-B
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    Dzięki za rozbudowaną pomoc.
    Panowie,
    Nie mam opcji wrzucenia info na giełdę, a sam nie wiem czy taka informacja by tam pasowała w ogóle. Kontynuując temat felg od Giulii QV do 159.
    Przymierzam sie do zakupu felg z Giuli QV (wzór jak na foto powyżej załączonym przez kolege), 19cali i szerokości 2x 8.5" i 2x 10".
    Nie wiem jak to będzie u mnie wyglądać i czy mi sie spodoba więc być może byłyby na sprzedaż potem. Wręcz łątwiej będzie mi się zdecydować na ich ogarnięcie jeśli będę miał plan awaryjny, że ktoś inny też chciałby potem je przejąć.
    Proszę o kontakt ew osoby zainteresowane jeśli są gotowi na taką współpracę. Jeśli nie to rozumiem w 100% i trudno.
    Cenę szacuję w granicach 5000-6000 zł za kompletne koła (felgi, opony, czujniki [w zasadzie zbędne do 159, ale na przyszłość by zostały], kapselki, itd.).
    Wrzucam info równolegle na dział dot. Giulii.
    Pozdrawiam,
    GH
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
