Strona 107 z 117 PierwszyPierwszy ... 757979899100101102103104105106107108109110111112113114115116 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,061 do 1,070 z 1170
Temat: Rozmowa/dyskusja/pytania
  1. #1061
    Użytkownik Romeo
    Olsztyn
    Alfa Romeo 155 2.5v6 Super 92r.
    Cytat Napisał Lukasz A. Zobacz post
    Flex w rękę i już się robi miejsce na odkręcenie Trzeba wyciąć kawałek blachy od środka.Ja mam tak w 1.8.Jak miałem sobie kaleczyć ręce to wolałem skaleczyć blachę.Czasami niestety tak trzeba tym bardziej że u mnie klucz 10 był za duży a 9 za mała więc poszedłem na skróty.
    Tak właśnie zrobiłem z klapą która i tak szła na zmarnowanie po zdemontowaniu spojlera, rzeczywiście miejsca jest wtedy w pytkę , ale jakoś w mojej kochance ciąć dupę, aż serce boli, choć w sumie i tak jest to pod tapicerką i nie będzie widać, jeszcze pozostanie tylko doszlifowanie zapadek w zamku do kluczyka żeby nie nosić dwóch.
    ---------- Post added at 11:17 ---------- Previous post was at 11:12 ----------
    Cytat Napisał rafal_155 Zobacz post
    mozna jeszcze rozwiercić łby śrub od zewnatrz są pod zaślepkami jak się znaczek odchyli.
    Później tylko trzeba mieć nowe, ja dopasowałem bez łebków od jakiś mebli ale opcja z flexem jest bardziej męska
    Nad tym też myślałem rozwiercić będzie spoko, gorzej z przykręceniem śruby bez łba, też trzeba będzie od środka kręcić. Nie wiem czy nie wyciąć w tej też flexem a później po prostu sobie przyspawać, wszystko jest fabryczne w niej i tak bym chciał żeby było.
    Audi S6 2.2AAN 95r 7.2014-??
    Alfa 155 2.5v6 Super 92r 2008-11.2014
    Alfa 155 2.5v6 92r - Dawca
    Posiadam dużo części wiec jak coś proszę pisać.
  2. #1062
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    Koledzy ,czy wie ktoś ,czy pompa paliwa w v6 jest taka sama jak w t.s .
    Jedno ze żródeł pokazuje ,że pasuje http://aukcja.interia.pl/pompa-paliw...908014520.html
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
  3. #1063
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfapier
    Elblag
    ALFA ROMEO 155 2.0ts 8v swap na 2.5 V6
    ja nie wymienilem pompy paliwa jak przekladalem i dawala rade z 2.0 ts
  4. #1064
    stolicy
    logiczne że alfa
    Powinna być taka sama, wolnossaki nie wymagają dużej wydajności.
  5. #1065
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Pompa jak pompa wydajność taka sama tylko regulator jest po to by dostarczyć takie ciśnienie jakie potrzebuje silnik.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  6. #1066
    Użytkownik Romeo
    Olsztyn
    Taką profanacje dzisiaj znalazłem podczas robienia czegoś co jest silnie nudne i jeszcze w ch.... kasy płacić za to trzeba .... ale to akurat nie o tym, aż musiałem zrzut ekranu zrobić jak to zobaczyłem. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	87.0 KB
    Nie miałem pomysłu w jakim innym temacie to wrzucić
  7. #1067
    stolicy
    logiczne że alfa
    Nic tylko powiesić, akurat 75 musieli skasować
  8. #1068
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    Domyślnie [155] Rozmowa/dyskusja/pytania
    Cytat Napisał Artas 155 Zobacz post
    Powadzenia w zdobywaniu!!!!ja,jak coś to będę przerabiał oryginalne!
    off topic, konczysz kiedys jakies zdanie kropka zamiast wykrzyknika:>
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
  9. #1069
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Łukasz!co z twoją Q4?żyje?kiedy będzie można usłyszeć świst zawory upustowego?jak ja za tym tęsknię!
    Żyje tylko jest w śpiączce Już zrobiłem sobie listę potrzebnych gratów i pomału je kolekcjonuję.Wszystkie elementy które są wymontowane są już odświeżone czyt.pomalowane i czekają na ponowny montaż Nie mogę zbytnio znaleźć odpowiedniego blow offa bo te co są na Allegro cechuje zbyt duża kombinacja montażu więc szukam czegoś mniej skomplikowanego W wakacje wracam z Holandii i konkretnie się za nią biorę bo uwierz mi też tęsknie za tym dźwiękiem.Zostaje jeszcze malowanie całej budy ale czy to wypali zależy tylko i wyłącznie od funduszy ale myślę i że i to się ogarnie mając znajomego lakiernika Podsumowując więc autko wyjeżdża w przyszłym roku i od razu uprzedzam że nie jest to pitolenie jak to co niektórzy mi zarzucają
  10. #1070
    Użytkownik Znawca Avatar Artas 155
    Warszawa/Gródek
    Alfa Romeo 155 2.0 16V/Alfa Romeo 155 1.8 8V i FC 20VT
    Łukasz,powodzenia w pracach!fajny temacik,to twoja Q4!a z blow offem,to poszukam i napiszę.kiedyś dorabialiśmy zawór to takiego jednego potworaka,bo mało miejsca i ciężko było coś dopasować.
  1. Polary Alfaholików - DYSKUSJA
    Utworzone przez bobryt w dziale Sklep
    Odpowiedzi: 950
    Ostatni post / autor: 22-12-2022, 01:43
  2. Kalendarz Alfaholików 2015 - dyskusja
    Utworzone przez simeone w dziale Sklep
    Odpowiedzi: 812
    Ostatni post / autor: 27-01-2018, 10:06
  3. [145] Remont zawieszenia - dyskusja...
    Utworzone przez kubatron w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 20:43
