Strona 108 z 135 PierwszyPierwszy ... 8589899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,071 do 1,080 z 1344
Temat: Usterki po 10 tys.( i wiecej) km
  1. #1071
    Poznan, Poland, Poland
    No jeszcze zamiast logo Windowsa jest jakaś mówiąca buźka, ale to chyba nie robi różnicy . Co do wymiarów, to jest chyba to samo.
  2. #1072
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wichura87
    AR, OPC
    Cytat Napisał Luke77 Zobacz post
    Spokojna głowa - u mnie też cyka od nowości. Podobno to zawory.
    To niedobrze, że cyka, bo brzmi to średnio, ale dobrze że każdy tak ma, bo juz myslałem, że stereotyp Alfy zaczął dotykać moją Julkę .
    Ta kierownica jest super, tylko nie wiem czy jest to warte zachodu i pieniędzy aby szukać takiej z jakoś rozbijaka.
  3. #1073
    To cykają wtryskiwacze - ten typ tak ma
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  4. #1074
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Imć
    WJ
    Giulietta MA TCT, Giulia 2.0T Veloce, Spider 916 1.8 TS
    Cytat Napisał wolnemiasto Zobacz post
    to tylko te przyciski są inne? zaczynam szukać tej kiery. Ona jest chyba też mniejsza, prawda?
    IMVHO jest nieco mniejsza, ale to moze byc subiektywne odczucie (bo mnie troche zaskoczyli w ASO, bo na poczatku mowili, ze sie nie da, bo chcialem QVkowa kierownica od momentu jak uslyszalem, ze bedzie wymieniana).
    Na pewno duzo lepiej lezy w dloniach i oparcia na dlonie sa duzo lepiej wyprofilowane.
  5. #1075
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mks
    Koszalin
    Giulia Veloce '24
    Patrząc na fotę wygląda że ma na pewno grubszy wieniec (więc może wydawać się mniejsza) co jest na duży plus, bo imho stara kiera jest za cienka
  6. #1076
    No i pierwsza usterka po 3.500 km i chyba po drugim albo trzecim użyciu - rozleciał się zamek przy mocowaniach Isofix. Bardzo jestem ciekaw, jak to będą naprawiać i czy będą naprawiać, bo bez wyciągnięcia kanapy się raczej nie obejdzie .
  7. #1077
    WL // GA
    Ten taki metalowy dziubek w siedzeniu???
  8. #1078
    Tak, a konkretnie zamek, który go skrywa (czyli zapina "rozporek" w tapicerce oparcia).
  9. #1079
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maxit1
    rawa mazowiecka
    giulietta 2,0 jtdm 170 km+ audi a4 2,0tdicr
    witam małe pytanko zapaliła mi sie kontrolka w julce podobna do start stop ale z literka I w środku ktoś miał coś podobnego ????
  10. #1080
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    "I" czy "!"? Tam gdzie wyświetlają się podpowiedzi zmiany biegu?
    U mnie czasem występuje taki błąd z wykrzyknikiem, dodatkowo nie działa również tempomat.
    ECU wykazuje niezgodność sygnału czujnika hamulca, ale jak do tej pory nie znalazłem łatwego dostępu do czujnika żeby go sprawdzić.
  1. [Giulietta] Usterki po 100 tys.( i wiecej) km
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 05-05-2015, 20:03
  2. wiecej pali
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 12:55
  3. [159] Wiecej mocy....
    Utworzone przez Dzixon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-03-2011, 13:32
