Strona 11 z 19 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213141516171819 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 185
Temat: Czary mary, czyli ukryte zdolności naszych Alf
  1. #101
    Użytkownik Romeo Avatar e5nio
    Rzeszów
    Bella 156,1.6 16V, 98r :),Bella 147 1.9 JTD 2001r.
    A jak to aktywowac ten obieg ?
    Wysłane z mojego GT-N7000 przy użyciu Tapatalka
  2. #102
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Z tego co mi wiadomo to automat w wersji z klimatronik nie wiem czy wszystkie to miały, zamyka obieg gdy na zewnątrz jest duże zadymienie lub zanieczyszczone powietrze.
  3. #103
    tylko te z systemem AQS (czujnik jakości powietrza). Można dołożyć, jeśli klimatronik jest wyposażony w niezbędne do tego wiązki kabli (DIY jest w dziale "zrób to sam").
    Wszystkie klimatroniki, które nie mają czujnika jakości powietrza, są tak ustawione, że jak się zatrzymujemy, to obieg się automatycznie zamyka (zwykle zatrzymujemy się na światłach, w korku - więc żeby nie ciągnąć spalin do kabiny).
  4. #104
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Maupa
    Wałbrzych
    AR Brera 3.2JTS SKY (rekin)
    Hmmmm warto to sprawdzić, może łatwo uda się dodać alfie małe co nieco w wyposażeniu
  5. #105
    Jeśli tylko masz wiązkę przewodów (trzeba odkręcić podszybie od strony pasażera i zerknąć, czy jest kostka, czy nie).
    Jeśli masz, to wystarczy dokupić czujnik + podstawkę (czujnik można od stilo i innych - sprawdzając po numerze katalogowym -> ludzie czasami tanio sprzedają, bo nie wiedzą co to jest
    Podstawkę można sobie podarować i wykombinować coś po swojemu (lub kupić w ASO).
    Następnie kabel ELM, aktywacja czujnika + osiowanie (lub odwrotnie - nie pamiętam, ale jest na pewno w "zrób to sam")
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...qs_spalin.html
  6. #106
    Wałbrzych
    Oki dzięki za wszystkie rady
  7. #107
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Mam ten czujnik i gorąco polecam Na prawdę rzadko kiedy czuć zapach z zewnątrz.
  8. #108
    Rzeszów
    Ja mam klimatronika to trzeba sprawdzac. Ogolnie cos tam zameka sie jak stane lecz czasami jak jedzie jakis diesel co dymi czuc w kabinie przez chwile
  9. #109
    Lubuskie
    Fiat Bravo 1.4, 2009r była Alfa Romeo 147 1.9JTD 85KW 2004
    Czołem, spotkała mnie taka dziwna sytuacja, a wątek dotyczy czary mary w Alfie to zapytam. Po kilkudniowym postoju auta tak około czterech dni nie mniej, nie mogę otworzyć auta i bagażnika z pilota, wygląda to tak jak by pilot wcale nie działał. Wtedy wystarczy że otworze samochód kluczykiem mechanicznie(normalnie przekręcam zamek w drzwiach) i od tego momentu funkcje pilota ożywają tzn. mogę otwierać i zamykać samochód zdalnie z pilota. Taki przypadek zaobserwowałem u siebie dwa razy, pierwszym na wakacjach gdzie alfa stała cały tydzień, a drugi teraz po weekendzie gdzie samochód był nie używany cztery dni. Kluczyk z pilotem oryginalny, akumulator trzyletni żadnych błędów na kompie nie ma, auto odpala na strzał.
  10. #110
    Częstochowa
    Wymień baterię w pilocie
  1. [159] Czary mary z elektryką
    Utworzone przez barank w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-07-2015, 19:32
  2. Czy To Czary???
    Utworzone przez Mario w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-06-2015, 20:17
  3. Czary
    Utworzone przez waldi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-04-2009, 13:31
  4. [166]2.5 v6 czary mary?bo juz nie wiem co..
    Utworzone przez nabuhodozor w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-01-2008, 19:47
