Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Czy To Czary???
    Alfa romeo 166 2.4 JTD 136KM
    Domyślnie Czy To Czary???
    Witam mam pewien problem dotyczący pompy paliwa w AR 166 2.4 jtd. Otóż jadąc sobie spokojnie obwodnicą trójmiasta alfa nieoczekiwanie odmówiła posłuszeństwa. W czasie jazdy zapaliła się marchewka i auto zgasło. Nie udało się już jej odpalić wiec laweta. Pod domem przy szukaniu przyczyny awarii zaobserwowałem iż nie słychać pompy paliwa w zbiorniku.A wiec sprawdziłem napięcie dochodzące do kostki pompy i pokazało 11.87-czyli (chyba ) ok. Jednak przy tym napięciu pompa się nie załącza. Wziołem dwa kable podłączyłem pompe na krótko pod akumulator i alfa odpaliła! Nie kumam już o co chodzi na krótko pompa się załącza a podpieta pod kostke nie działa. Na kostce jak i na krótko jest to samo napiecie...WTF???
    A jak mierzyłeś dokładnie napięcie? Co z czym?
    Zmierzylem na odpietej kostce od pompy. Są cztery kabelki- dwa od wskaźnika paliwa i dwa + i masa. Zmierzylem oczywiście plus i masę.
    Napięcie to 11.8 było na zapłonie tak? To sprawdź teraz rezystancję masy. Czyli między masą na wtyczce a klemą akumulatora (jak masz możliwość). Albo daj na wtyczkę inną masę.
    Tak napięcie 11.8 było na zapłonie. A wiec zwarlem masę kostki z klema aku i przejście jest. Czyli masa na kostce jest ok...
    Bełchatów
    masz zbadziewiały któryś styk po drodze. Wtedy napięcie na mierniku jest, ale ze względu na dużą rezystancję któregoś styku nie ma odpowiedniej wydajności prądowej. Pewnie nawet żarówka 10W się nie zaświeci. Jak nie masz schematów to pisz.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Kurcze właśnie szukalem schematów chciałem zlokalizować przekaźnik od pompy paliwa ale nie znalazłem...także jeśli jesteś w posiadaniu schematu do alfy 2.4 jtd 2000 r 100kw to byłbym wdzięczny...a jest taka możliwość ze przekaźnik ma winę???
    Cytat Napisał Mario Zobacz post
    Zmierz rezystancję masy między masą na kostce a - akumulatora. Na multimetrze służy do tego omomierz
    Bełchatów
    Przekaźnik pompy paliwa jest na podszybiu obok filtra pyłkowego. Ostatni w rzędzie. Zerknij czy nie zbadziewiała kostka pod nim. Pozostałe też możesz sprawdzić profilaktycznie.
Nazwa:	pompa paliwa.jpg
Rozmiar:	87.6 KB
    Wskazanie samego omomierza czyli łącząc dwa kabelki pomiarowe wyszło 8.70 a łącząc masę z aku i masę kostki wyszło 7.80
  1. [159] Czary mary z elektryką
    Utworzone przez barank w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-07-2015, 19:32
  2. Czary mary, czyli ukryte zdolności naszych Alf
    Utworzone przez michal.115 w dziale 147
    Odpowiedzi: 184
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 10:22
  3. Alfa 156 1.8 TS "czary"
    Utworzone przez tweeti w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 06-06-2013, 16:39
  4. Czary
    Utworzone przez waldi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-04-2009, 13:31
  5. [166]2.5 v6 czary mary?bo juz nie wiem co..
    Utworzone przez nabuhodozor w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-01-2008, 19:47
