Strona 11 z 12 PierwszyPierwszy ... 23456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 116
Temat: Dziwna sprawa z wypalaniem DPF lub czegoś innego
  1. #101
    Użytkownik Świeżak Avatar grzesb156
    Wroclaw
    Byla -156fl 1,9jtd jest 159 2.4
    Chce tez usunac dpf bo troche martwie sie o glowice. A powiedzcie czy warto ? jak co chwile strasza tymi normami spalin.
  2. #102
    Użytkownik Alfista
    mam
    Tematy o usuwaniu DPF sa na tym podforum dwa w dodatku obszerne. Ten juz chyba można spokojnie zamknąć, kolega uzyskał odpowiedz juz na pierwszej stronie i na tym temat powinien sie zakończyć...
  3. #103
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał paweltbu Zobacz post
    Padło tu pytanie czy można wyłączyć dpf po obd
    A to tak się nie da?
  4. #104
    AUDI A6 3.0 TDI
    Odnośnie usuwania DPF jest osobny temat, a to ze każdy odsyła do tematów które były już poruszane to nie znaczy że nie chce pomóc tylko nie warto robić z forum śmietnika. Powiem tak, że usunięcie DPF nie jest przerażające i nie ma konklawe za samochodem
  5. #105
    Użytkownik Ogier Avatar MarcinDGR
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Oczywiście że dpf warto usunąć z auta ale od razu trzeba mieć odłożone trochę kasy na to i kogoś znaleźć kto ci to wyłączy z ECU.Auto jest silniejsze i bardziej elastyczne po tym zabiegu. Można zamknąć ten temat...
  6. #106
    Inny
    A ja jeszcze skorzystam z tematu. U siebie zaobserwowałem chyba 3 razy od momentu kupna dziwne dymienie. Alfą zrobiłem z 2.5 tyś km. Też miałem biało-niebieski dym raz widziałem go w tylnym lusterku czyli domyślam się, że wydobywał się z rur wydechowych, raz jak byłem poza autem to widziałem taki sam dym spod auta i trochę lewego nadkola. Silnik pracował normalnie nic innego się nie działo i dodam ze było to tylko na postoju. Raz na czerwonym świetle i trwało to może 20 sek a raz może do minuty na parkingu i też na postoju. Jak kupowałem auto to podobno DPF miał być wywalony jeszcze przez wcześniejszego właściciela od tego co ja kupiłem. Może być tak, że ktoś to zrobił nieudolnie i próbuje się załączać wypalanie i zaraz przerywa? Czy może macie jakiś inny pomysł co to może być?
  7. #107
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomekkk
    159 SW 1,9JTDm Q-Tronic
    U mnie w trakcie wypalania DPF potrafi przydymić na niebiesko podczas zwiększania obciążenia. Jesteś pewny, że DPF został i fizycznie, i z softu wywalony?
  8. #108
    Inny
    No w zasadzie to nigdy nie sprawdzałem. Były właściciel mówił że jest wywalony więc nie sprawdzałema. Ale u mnie to zawsze było na postoju i trwało do minuty. Takie są objawy wypalania? Puszka niby jest pod autem.
    Co do spalin to myślałem że mocniej śmierdzą a tu się okazuje że w porównaniu do mojego poprzedniego TDI na przelocie to dużo mniej. I dymu czarnego też nigdy w sumie nie widziałem.
    Ostatnio edytowane przez artek88 ; 07-11-2016 o 09:28
  9. #109
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    A spalanie wzrasta?
  10. #110
    Inny
    Nie patrzyłem wcześniej. Dopiero od kilku dni mam ciągle włączone spalanie na kompie. Wcześniej po prostu tego nie obserwowałem i tak samo tego wychylenia wskazówki od turbo. Teraz dopiero patrzę na to wszystko ale na razie dymienia nie trafiłem od kąd wiem na co zwracać uwagę. ;/
  1. [33] Amortyzatory do AR33 - czy podejdą od czegoś innego?
    Utworzone przez stabipl w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 25-06-2013, 17:55
  2. [159] dziwna sprawa
    Utworzone przez holygodess w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 22:02
  3. Dziwna sprawa ...
    Utworzone przez yoda6666 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-05-2012, 13:05
  4. dziwna sprawa
    Utworzone przez nymo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2011, 21:19
  5. Dziwna sprawa!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Utworzone przez Revol84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2011, 08:27
