No to jeśli jest kolejność zapłonu silnika to również jest kolejność wtrysku paliwa
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Nie to nie jest jednopunktowy wtrysk. Wtrysk jednopuktowy wtryskuje paliwo i jest dzielone dopiero po wtrysku na poszczególne cylindry. Tylko w taki wypadku jest duża niedokładność i nierówny podział na poszczególne cylindry. Wtrysk wielopunktowy jak w boxerze jest nazywany Full Group. W ten sposób mamy dokładny podział na poszczególne cylindry, bo każdy ma własny wtryskiwacz.
---------- Post dodany o godzinie 13:34 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 13:33 ----------
Kolejność zapłonu jest, ale wtrysk działa grupowo.
Hmm dziwna przypadłość złapała dzisiaj moją 33. Chodzi o podświetlenie wewnętrzne - otwierając przednie drzwi nie zapala się, otwierając tylne zapala się. Co jest na rzeczy??
Alfa Romeo to rodzaj choroby, entuzjazm do czegoś co w podstawowej funkcji jest tylko środkiem transportu, to sposób na życie, szczególny rodzaj percepcji pojazdu wyposażonego w silnik
czujnik w drzwiach kierowcy się uszkodził. Co się dzieje jak otwierasz drzwi pasażera?
Wcześniej:
Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Lancia Delta 1.8 8V
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
Jeśli chodzi o ten wtrysk to sie zgadza - w jednym momencie wszystkie wtryski podaja paliwo na zawory i potem pokolei jest zasysane przez każdy cylinder. Troche mniej efektywne ale dziala.
Teraz jesli chodzi o świece -jaki jest sens odpalania ich w suwie wydechowym ?? moze i dopalaja paliwo ale jaki to ma sens kiedy zawory wydechowe sa otwarte i wybuch resztek paliwa dziala w przeciwnym kierunku do suwu tłoka??
PS czy wtryskiem steruje komputer ?? jesli tak czy da sie przeprogramowac i zmodyfikowac instalacje tak by wtrysk odbywal sie osobno dla kazdego cylindra ??
Moje Belle:
Alfa 33 Imola 1.4 BX 1993 ( '08 - '11 )
Alfa 155 Sport 1.8 TS 8v 1995 ( '11 - '12 )
Alfa 164 Super 2.0 TS 8v 1997 ( '12 -'14 )
Alfa 147 1.9 JTD 2003 ('14 - )
Alfa 156 SW 1.9 JTD 115km 2002 ('14 - '16 )
Alfa 156 SW 1.9 JTD 110km 2001 ('16 - '18 )
Alfa 159 SW 1.9 JTD 150 Q-tronic 2010 ('18 - )
Alfa 33 Q4 1992 ('18 - )
nic tu się nie marnuje paliwo, wtryski dawkują 4 dawki na każdy cylinder, nie podaje porcji pełnej a 4x 1/4 porcji by mieszanka była równa i dobrze się łączyła z powietrzem,
zapłon w silniku 16v jest aparatem dzielony i iskra jest wyłącznie w momencie pracy, w silniku na przyklad 1,4 8v na elektronice magneti marelli iskra podawana jest z dwóch cewek bez rozdzielacza i w tym samym momencie iskra jest na dwóch cylindrach jednocześnie jeden ma prace drugi ma wydech i dopala niespalona mieszankę
nie da się przeprogramować gdyż z komputera wychodzi jeden pin sygnałowy do wtrysku i pod niego są podpięte wszystkie 4 wtryski
efektowność jest na pewno znakomita gdyż mieszanka czeka na prace gotowa a nie w trakcie tak jakby
Ostatnio edytowane przez Strzala_1 ; 14-01-2010 o 13:11
A tak jeszcze odnośnie cyrków z podświetleniem, u mnie dzieje się coś takiego, że kiedy uruchomię silnik przestaje działać podświetlenie wnętrza i gaśnie zegarek, o co kaman? jak wyłączę zapłon z powrotem się wszystko zapala....
Czujnik jest przy każdych drzwiach na dole wystaje taki jakby kołek jak zamykasz drzwi to go włącza. Jeśli uruchomisz silnik i nie działa podświetlanie to pewnie masz problem z masą. Wykręć ten czujnik jest na kluczyk 11 i dotknij go do masy wtedy światełko powinno sie zapalić.
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
