Jak będziesz stroił kompa pod kompresor/turbo daj znać bo wtryski trzeba odpowiednie dobrać, chyba że już masz coś wybranego, jeśli tak to się podziel.
Alfa RWD https://www.facebook.com/AlfaRWD
Ok dam znac. narazie turbo to jeszcze puki co odległy temat. Najpierw swap do konca.
SEm na jakim sprzegle jezdzisz ? spieki jakies ?;]
Po małych przygodach tj. w zregenerowanym sprzegle scieło nity po przejechaniu 50 km (a pan sie zachwalał ze bedzie lepiej jak fabryka i ze maja juz 20 lat stażu w regenerowaniu i ze te ok 240 koni napewno przy jezdzie miejskiej ogarnie !!!). Nie popełniajcie tego błędu. Żadnych regenerowanych tarcz sprzęgła ;] znowu trzeba rozpinac skrzynie z silnikiem wyciagac półośki itp........... regenerowane to porażka .... bynajmniej przy takich mocach ....
Wymieniłem wtryski, i baranki z listwą na te od 3.0 ale przepływka dalej wywala błąd, który pojawił się po tym jak pocisnąłem ze dwa razy do 6500 obr, jeszcze na wtryskach 200cc i starych baranach z listwą. teraz wtryski sa 224cc i baranki o 4mm wieksza srednica. Wywaliło w sumie 3 błędy (czujnik spalania stukowego, czujnik temp jakis - ale sie skasowaly i nie wywala ich, no i przeplywka..)
Jutro przychodzi komplet valeo oryginal nowy i zostanie juz tylko przeplywka. Grzesiekk poradził jeszcze dynamiczny tescik przeplywki zeby sie upewnić czy to ona - czekam na VAGa... Ewentualnie sie pofatyguje na diagnoze do serwisu. grrrr... wklad do przeplywki Boscha to koszt rzedu 300-400 zł z tego co widze (ktoś ma taniej? model F00C 2G2 030) ... błędu przepływki nie idzie w ogóle skasować.
W pn auto powinno juz jezdzic ale prawdopodobnie jeszcze z falujacymi obrotami i dziwną reakcją na gaz..
Sprzęgło od GTA jakoś daje radę, pewnie zostanę przy nim. Jam mam 440cc i wymieniam na odrobinę mocniejsze o innym kierunku. Doradzone przez Kozzmosa z Alfaclubu i Andrzeja Poniedziałka z Unitronicka. Nie wiem jak w Poznaniu ale Andrzej z Unitronicka ogarnia te silniki i jak jakiś problem to polecam jego diagnostykę.
Dzięki.
Myślę, że przejade się do tego Pana jak znajdzie chwilkę. Zobaczymy co powie o możliwościach motoru i ewentualnie poprosze o diagnoze przeplywki i jak bedzie juz ok to moze jakies strojonko.
Ile dałeś za to sprzęgiełko od gta ? i co to za model ? jakiś nr masz?
Tu masz opis modów Tomka -> http://www.alfaclub.pl/democar-stage2-forum.html ja robię dalsze.
Jak chcesz mogę sprawdzić, mam spore zniżki na części do AR. Kompletne sprzęgło?
Wiesz co jak masz znizki to sprawdz za ile mozesz kupic wklad do przeplywki. Sprzęgło nabyłem oryginal normalny valeo do 2.5.
Model F00C 2G2 030. Za to byłbym wdzięczny. Puki co nic wiecej nie chce zmieniać. Najpierw niech do konca zadziala normalnie ten silnik ;]
Dzieki z góry
Jak będę coś wiedział wyślę na prv.
Witam.
No więc autko puki co jeździ po małych przebojach z przepływką (padła stara z 2001 i nówka sztuka po 20km jazdy....).
Masakra jeśli chodzi o osiągi ;] jeżdze dopiero kiladziesiat km narazie nie przekraczam 5000 obr ale juz czuje różnicę. narazie delikatnie puki się kompik nie ustawi pod nowy filtr, przepływkę no i silniczek.... niedlugo diagnostyka i hamownia. później rozrząd jak wsio bedzie ok i wtryski na 249cc trzeba bedzie pewnie zmienic.
Pozdrawiam i dziękuję za wszelką pomoc koledzy![]()
Czujesz różnicę po włączeniu 6 biegu przy 100 km/h ? i dociśnięciu pedału gazu do podłogi?
Nie wiem w ile moje auto przyspiesza, ale na pewno poniżej 7s do 100
Pozdro i grat że się udało...
Neilik niech moc będzie z Tobą i więcej przepływki nie padają ;] Trzymam dalej kciuki, i w razie czego wiesz że na pomoc możesz liczyć, numer znasz.
Jak trochę mróz odpuści biorę się za swoje auto, już wisi na podnośniku ale jakoś brak motywacji do marznięcia ;]
