Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: SWAP z 2,5 na 3,0/3,2
    markus
    Domyślnie SWAP z 2,5 na 3,0/3,2
    Drodzy koledzy, ponieważ jak dotąd nie udało mi się sprzedać mojej V6tki zastanawiam się nad zmianą silnika. Obecnie posiadam 2,5 V6 z 5-cio biegową manualną skrzynią. Moje pytanie jak się domyślacie jest następujące: czy jest sens przerzucić do tego autka silnik 3,0 albo nawet 3,2? Wiem, że te silniki mają 6-cio biegową skrzynię, więc przy zmianie trzeba byłoby zmienić i skrzynię. Jakie są wasze opinie? Jestem bardzo ciekawy.
    Pozdrawiam!
    Rybnik
    ja zadałem to samo pytanie ale nikt nie odpowiedział.
    Z tego co wyczytałem i sprawdziłem wygląda to tak:
    jeśli masz 2.5V6 z 2001 roku to masz 3 katalizatory i 3 sondy lambda.
    Jedynym "rozsądnym" wyjściem jest wymiana na 3.0V6 CF2 (czyli też z 3 katalizatorami) bo do 10.2000 silnik ten miał jeden katalizator i jedną sondę oraz sterownik motronik 2.1.
    O silniku 3.2 zapomnij (mało dostępny) inny sterownik silnika.
    Jak piszesz masz skrzynie 5 biegową, bez problemu do tej skrzyni możesz zamontować silnik 3.0 (trzeba przekręcić koło zamachowe ze sprzęgłem 2.5V6) reszta pasuje i będzie silnik na starym sterowniku od 2.5 pracował prawidłowo.
    Możesz przełożyć cały zespół napędowy z 3.0V6 ze skrzynią 6 biegową ale musisz zmienić lewarek zmiany biegów na ten od 6 biegowej.
    Jeśli będziesz miał więcej pytań prześlij na PW.
    Częstochowa
    Myślę że przełożenie 3.0 na 5 biegową skrzynie przełoży się na większe spalanie niż z 6 biegową...
    Rybnik
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    To tylko częściowa prawda, jak wyczytałem w DTE przełożenia skrzyni 5 biegowej do 4 biegu są identyczne jak w 6 biegowej różnica jest wyżej:
    5 w 5 biegowej ma 0,914 a 6 biegowej ma 0,971
    i 6 ma 0,816.
    To może mieć wpływ tylko dla prędkości powyżej 130 km/h.
    Zużycie paliwa zasadniczo zależy od sposobu jazdy a nie od przełożeń.
    Najciekawsze jest to, że w danych technicznych dla silników CF2 (2,5 i 3,0) nie znalazłem skrzyni 5'cio biegowej tylko 6M a kolega wyżej pisze, że ma z 2001 roku 2.5V6 ze skrzynią 5M.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    No Markus nie ładnie, masz mnie i Marcina pod ręką, trzeba było wpaść jak budowaliśmy moją 156 3.0 to bym Ci powiedział wszystko na żywo.
    Ogólnie u Ciebie przekładka 2,5=>3,0 idzie plug&play, dziecinna robota, skrzynia twoja 5tka manualna też jak najbardziej może zostać.
    ---------- Post dodany o godzinie 12:23 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 12:22 ----------
    Tu się zgodzę, nie trzeba 3 litrowce na piątce tyle obrotów robić co robi 2,5. U siebie mam teraz w 156tce włożone 3.0 i skrzynię manualną 6 od 156 2,5 i chętnie bym 6tke sobie wydłużył ;]
    ---------- Post dodany o godzinie 12:29 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 12:23 ----------
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    No nie tak do końca, trzeba do kompletu odpowiednie wtryski PB do tej 3 litrówki, nie każdy zwraca uwagę nawet na to że miedzy rocznikami 3.0 są różnice we wtryskach [ich wydajności] już nie mówiąc o różnicy 2,5/3,0. Do tego dochodzi sprawa mapy zapłonu, 2,5 ma mocniej wyprzedzony zapłon w pewnych zakresach obrotów/obciążeń, efekt taki że na PB95 potrafi odzywać się KS i sterownik cofa zapłon jednak nie pali check engine, kto na żywo podglądał w trakcie dawania w palnik przez OBD pracę sterownika ten to wyłapie.
    Jeśli 3.0 zostanie na sterowniku 2,5 i do tego odpowiednie wtryski założymy należy lać PB98 wtedy jest i fun z jazdy odpowiedni i KS się nie odzywa.
    markus
    Coś tu dziwnie jest u mnie, bo data produkcji wg EPERa i dowodu rejestracyjnego data produkcji to 06.2000 a oznaczenie silnika jest CF2 (nie daj Boże jeszcze się okaże, że to jakiś kombinowany), więc nie wiem o co kamam. Da się jakoś sprawdzić czy nr silnika jest przypisany do danego n-ru VIN?
    ---------- Post dodany o godzinie 11:24 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 11:22 ----------
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    Grzesiek wybacz! Pisałem do Marcina, ale mówił, że czasowo może dopiero w II połowie marca a potem jakoś temat ucichł. Poza tym chętnie bym do Was skoczył zobaczyć, ale kiedy jak ja od 9 do 18 w pracy. Jak nic muszę się z Wami ustawić na oględziny i już od dawna to planuje.
    Co do benzyny to leję tylko PB98.
    Rybnik
    Kolego Markus, jeśli datę produkcji masz 06/2000 to masz zwykły silnik z jedną sondą lambda i sterownikiem 2.1.
    Dopiero od 10/2000 były montowane CF2 z trzema katami i sondami oraz sterownik to 3.1 EOBD.
    W eperze jak podasz VIN to zawsze podawany jest nr zamontowanego silnika.
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 02-04-2010 o 13:36
    Lublin-Nałęczów-Puławy
    Były 3x1562.5V6; 1x1662.5V6;Teraz 156 3.0V6 (1998); 156 2.4 20VJTD TI (2004); 159 1.8MPI
    Pany Alfisti,
    A może mi ktoś podpowie? O ile jeszcze ktoś pamięta temat swapa 156 na 3.0V6 bo ja zabrałem się za ten projekt dopiero teraz - na moim czwartym egzemplarzu V6 :-)
    Silnik mam z 166 3.0 V6 z 2003 r.
    Biorcą byłaby 156 SW z 2003 r. (z poliftowym wnętrzem).
    Pytania:
    1. Czy fabryczny sterownik ze 156 2003 r. (nie znam oznaczenia kodowego) jest równie podatny na swap silnika jak "starszy" Motronic 2.1?
    2. Mam zakupiony customowy wydech z nierdzewki pod swapa ale pochodzi z 156 w wersji na jedną sondę. "Biorca" ma 4 sondy. Co w tej sytuacji zrobić: zamontować jedną sondę a w miejsce pozostałych sond emulatory sondy lambda aby ECU je "widział" czy może przełożyć cały tzw. zestaw startowy (ECU, immo, stacyjka z kluczykami od przedliftowej 156?)
    Co powinno dostarczyć mniej zgryzot i być pewniejszym rozwiązaniem?
    A może sprzedać poliftową i zakupić na swapa przedliftową?
    Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
    Valdek
    Chodzież
    Ford
    Najprościej przełóż sam "słupek", sterownik zmieści się w granicach adaptacji. Po co utrudniać sobie życie, chyba że walczysz o każdy KM i NM to zakres przeróbek jest dużo większy i auto na dłuższy czas "na cegły"
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    Dobrze slavol gada!
    + barany, chyba były większe w 3.0?
    A wydech jak masz z nierdzewki to puść go już za sondami, żeby nie kombinować. Jak już wszystko zrobisz, odpalisz i pojedzie, to wtedy się możesz bawić w szczegóły (np. większa przepustnica)
  1. [147] Swap 1,6 na 1,8
    Utworzone przez Wojtas153 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 10-11-2015, 17:38
  2. [GTV Spider] Swap 3.0 24v
    Utworzone przez ar4me w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 11:53
  3. SWAP 156 1.6 TS na 2.5 V6
    Utworzone przez chudydegie w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 31-10-2014, 11:58
  4. Swap v6 do 147
    Utworzone przez sabotagepl w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 01-04-2014, 19:56
  5. SWAP z 2.5 na 3.0 24V
    Utworzone przez h0se166 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 13-02-2011, 09:28
