Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: SWAP z 2.5 na 3.0 24V
    Użytkownik Romeo
    Łódzkie
    Miałem ze 40 różnych alf romeo.
    Domyślnie SWAP z 2.5 na 3.0 24V
    Wiem wiem, że zaraz dostanę opieprz że nie korzystam z wyszukiwarki ale za wiele jest w podobnych tematach postów na tematy poboczne które mnie nie interesują. Po prostu mam 156 z zarżniętym silnikiem 2.5 i 166 3.0 z przeznaczeniem na czesci wiec chce włożyć 3.0 do 156 i czy są jakiekolwiek komplikacje z tym związane? bo na oko wydaje się to proste mając warsztat i będąc mechanikiem no ale zapytać nie zaszkodzi. Rozumiem że również komputer od 166 najlepiej zmienic bo na tym od 2.5 ponoć nie równo chodzi.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    -gorna lapa silnika do zmiany
    -wsadzasz sam silnik czy skrzynie tez? jesli sam to kolo zamachowe z 2.5 idzie do 3.0 i kolo pasowe rowniez
    - sterownik od 2.5 moze zostac wyciaga wieksza moc z tego co sie orientuje
    niech mnie chlopaki poprawia i dodadza reszte
    Ostatnio edytowane przez -BamBosZek- ; 10-02-2011 o 21:26
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Usa
    mgsexGD
    ja bym na twoim miejscu napisał do GrzesiekK'a, on to już zrobił i jest zadowolony
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    - podstawa filtra oleju/podpora półosi,
    - mocowania poduszek,
    - pokrywy zaworów i kolektor ssący.
    Chyba tyle, nie przypominam sobie więcej
    Użytkownik Romeo
    Łódzkie
    - podstawa filtra oleju/podpora półosi, wątpie aby bylo to potrzebne bo kiedys porównywałem to 2.5 a 3.0 24V oraz 2.0 V6 TURBO ze 166 mają te same podpory
    - mocowania poduszek, mocowanie to samo tylko ewentualnie któras z poduszek moze byc inna
    - pokrywy zaworów i kolektor ssący. -pokrywa ta sama a koloektor wkladam oryginalny od 3.0 wraz z tym silnikiem.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał h0se166 Zobacz post
    Popatrz się jeszcze raz dobrze
    Użytkownik Romeo
    Łódzkie
    chodziło mi że porównywałem podpory ze wszystkich pojemnosci silników V6 ale z alf 166. Jeżeli mówisz że 156 ma inną to ci wierze A więc będę musiał ją zmienić? Różni się kanałami olejowymi czy kształtem?
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    W 156 łapa tylna czyli podstawa filtra jednocześnie, jest inaczej odgięta plus ma mocowanie na poduszkę czego w 156 nie ma ale to nie problem, problematyczne jest to że jak wcześniej napisałem jest odgięta inaczej, przez co mocowanie łożyska podpory sztywnej półosi wypada w innym miejscu, nie pasuje sztywna półoś i prawa krótka półośka ze 156 V6.
    Od razu naszykuj się też na wymianę górnej łapy silnika, tej siedzącej pod kołami rozrządu, chyba że wyspawasz sobie własny wspornik górny.
    Ostatnio edytowane przez GrzesiekK. ; 11-02-2011 o 18:09
    emaxiq
    mmm ;p marzy mi sie taki silniczek.. ale nie mam za duzo kasy zbednej
    swoja droga sorry za OT, Grzesiek ile wykreciles po zmianie na hamowni 0-100 i czy wzrosla Ci maksymalna? czy zdejmowales te elektroniczne ograniczenie z Niej?
    zastanawiam sie czy 2.5 V6 230km/h to max co mozna z niej wydusic
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał emaxiq Zobacz post
    A gdzie jakiekolwiek ograniczenie elektroniczne prędkości widziałeś w 156 V6?
  1. SWAP z 2,5 na 3,0/3,2
    Utworzone przez markus w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-12-2019, 21:12
  2. [147] Swap 1,6 na 1,8
    Utworzone przez Wojtas153 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 10-11-2015, 17:38
  3. [GTV Spider] Swap 3.0 24v
    Utworzone przez ar4me w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 11:53
  4. SWAP 156 1.6 TS na 2.5 V6
    Utworzone przez chudydegie w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 31-10-2014, 11:58
  5. Swap v6 do 147
    Utworzone przez sabotagepl w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 01-04-2014, 19:56
