Strona 11 z 13 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 124
Temat: [147 TS 105 CV] diagnostyka 147 ts 1.6 105 CV rok produkcji 2006 na postoju.
  1. #101
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Nie ma raczej, chyba synchronizacji logów z oscylogramami, ale może mi się wydaje.
    Jak uzyskałeś lambda post cat == 1, podczas rpm jałowego? W ogóle pokazuje jak chce.
    Zapłon jest opóźniony podczas Px, na jałowym – jak przy zimnym silniku? Logi są na rozgrzanym. Nie wiem czemu? Czy to reakcja ECU na ustawienie wałków, czy inna przyczyna? Przy zapłonie na -6 CSS pokazuje sync na 13 zębie.
    Brakuje mi sondy pre-cat w logach, żeby zobaczyć co by pokazały i Px podczas przyspieszania.
    Co z shortFT, w czasie Px – to nie rozumiem. Dobija do granicznego.
    Co mam odczytać nie wiem. To poproszę o pomoc i wyjaśnienie.
  2. #102
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - jest pełna synchronizacja logów z wykresem CSS.
    - podczas wykresu PX, autoscope się zawieszał w trybie graficznym.
    - dlatego wcześniej jest robiony log z Scan XL przy załaczonym czujniku Px, a potem sam pomiar z Px.
    - sonda post cat jest zawsze równa 0.25 v i dobija do zera.
    - podczas pomiaru Px, SA == + 4.5 do + 20 stopni.
    - podczas pomiaru Px, ShortFT1 zachowuje sie stabilnie, cały czas == + 25 %, czyli tyle musi kompensowac na bogato aby zapewnić obroty biegu jałowego w wyniku braku pracy cylindra z czujnikiem Px.
    - raporty z plików CSS,
    Not detected falling engine speed.
    Number of teeth per revolution of CrankShaft: 60-2
    TDC of the cylinder 1 coincides with the tooth number 15 ( 14.74 )
    Cylinder count: 4
    TDC of the cylinder 1 coincides with the tooth number 15 ( 14.6 )
    - cały czas analizuje pliki z datą 2012-12-16 z AR 147 105CV.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 19-12-2012 o 20:14
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #103
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    22.12.12.rar
    kolejny problem
    P1654 - Przekaźnik kolektora modułowego (VIS)
    objawy
    wysokie spalanie
    mniej mocy
    logi z fes w załacznikach
    Kolejna alfa kolejne problemy
  4. #104
    Alfa Romeo 147 1.6 (88KW)120KM LPG OMVL DREAM XXII
    Właśnie , jak sprawdzić ten cały vis , bo fes nie da się.
  5. #105
    9none
    FES ma w testach ten czujnik, elektrozawor, tylko sam test nie przełączy tego czujnika.... do tego potrzebne jest jeszcze podciśnienie w kolektorze ssacym.... czyli dodac dynamicznie gazu a drugi diagnosta patrzy czy ECu przełaczy.... także omomierzem pomierzyć oporność cewki elektozaworu, chyba ma mieć 20 Om....
Nazwa:	Trouble code_all.jpg
Rozmiar:	160.1 KB
ID:	80738   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	inlet.JPG
Rozmiar:	50.4 KB
  6. #106
    Cytat Napisał zieluch111 Zobacz post
    22.12.12.rar
    kolejny problem
    objawy
    wysokie spalanie
    mniej mocy
    Widzę że jest zacięty w pozycji long , muszę u siebie to sprawdzić.
  7. #107
    - logi z FES-a, te pliki z *.txt pokazują jaki jest stan VIs-a.
  8. #108
    9none
    Kod:
    to chyba błąd FES-a....
  9. #109
    była chwila czasu to po sprawdzałem wszytko jeszcze raz
    i tak przekaźnik kolektora modułowego vis w fesie od około 4800 obr zmienia się na długi podczas jazdy odczuwa sie przyrost mocy w tym momencie
    parametry long i short 0
    sondy padnięte niestety do wymiany pierwsza na biegu jałowym pokazuje w granicach 0,600
    druga dla odmiany 0,045
    sonda 3 za katem 0,070-0,060
    alfa.rar
    alfa.rar
  10. #110
    - wykres sond.
    Kod:
    Stan lambda przed kat.: Pętla otwarta
    Stan lambda 1 za kat.: Pętla otwarta
    Stan lambda 2 przed kat.: Pętla otwarta
    Stan lambda 2 za kat.: Pętla otwarta
    - silnik nagrzany + 85 st C, a status sond Open Loop.
    - taki stan wystepuje także jak nie ma katalizatora.
Nazwa:	sonda+147ts.jpg
Rozmiar:	120.7 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 18-02-2013 o 10:06
  1. [155] 20 rocznica produkcji
    Utworzone przez tomi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 147
    Ostatni post / autor: 15-05-2012, 22:58
  2. [159] Koniec produkcji
    Utworzone przez KRS w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 81
    Ostatni post / autor: 05-11-2011, 13:03
  3. Zakończenie produkcji 159
    Utworzone przez fiergloo w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 10-09-2011, 13:07
  4. 155 1.8 ts 8v sport rok produkcji 95
    Utworzone przez samul w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-10-2007, 20:51
