Strona 11 z 30 PierwszyPierwszy ... 23456789101112131415161718192021 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 300
Temat: Zawieszenie skrzypi.
  1. #101
    Użytkownik Świeżak Avatar kolucho
    Alfa Romeo 159 SW
    Cytat Napisał xdj1 Zobacz post
    I juz po problemie:
    Okazało się, ze te dziwne odgłosy wydaje mocowanie dekompresora (tej puszki dołączonej do dolotu powietrza za filterm).
    Wystarczyło psiknąć czymś smarnym i po problemie
    Uratowałeś mnie przed utratą przyjemności z jeżdżenia moją 159! Tak mnie irytowało delikatne skrzypienie, że już przymierzałem się do wymiany dolnego wahacza, bo wszyscy w nim upatrywali przyczynę. Na szczęście u mnie również powodem całego zamieszania okazało się mocowanie dekompresora:] PZDR
  2. #102
    Giulia
    Witam, ostatnio zauważyłem ze podczas zjezdzania z małego uskoku lub najechania na niego przy wiekszej prędkości dochodzi do stuku w zawiechu z lewej strony :/ zastanawiam się czy mogą byc to gumy na stabilizatorze :/ stuk jest delikatny i nie metaliczny. Kiedy nalezało by je wymienic i czy to wymaga duzej ingerencji?? mam tu na mysli odkrecenie mocowania silnika bo w poprzedniej 147 wiem ze było to konieczne?
  3. #103
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar grzesk
    Wodzisław Śląski
    było Mito 1.4TB ,Brera 2.4/jest 147 GTA
    Mnie to trzeszczenie dopadło wczoraj,normalnie,z dnia na dzień ,jak jakaś mega orgia na starej wersalce.Drążki wymienione,końcówki ok,wahacze jeszcze fabryczne i chyba tutaj będzie problem. Wjadę na karchera,potem przesmaruje cały dół i zbieram kase.
    Q2,K&N,BREMBO ORO,TAROX 114 CORSA,OZ ULTRALEGGERA 18',BRIDGESTONE POTENZA ADRENALIN,GOODRIDGE,SEBRING,BILSTEIN B14 PSS,MILLERS CFS
  4. #104
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał grzesk Zobacz post
    A jaki masz przebieg?
  5. #105
    Wodzisław Śląski
    no będzie 77 tys
  6. #106
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Końcówka na pewno OK? U mnie za popiskiwanie odpowiadała pęknięta guma, najwyraźniej sól dostała się do środka. Luzu nie było, tylko piszczało na nierównościach. A i to nie zawsze
  7. #107
    AR 159 1,9 JTS
    no będzie 77 tys
    To nie powinno być problemów z wahaczami, amortyzatorami czy sprężynami...
  8. #108
    Wodzisław Śląski
    Winowajca odnaleziony,jednak końcówka drążka,chociaż ostatnio przy wymianie drążków nic nie wskazywało że sie mu nagle pogorszy
  9. #109
    Drążki są chyba najsłabszym elementem zawieszenia w naszych autach i pierwsze trzeba wymieniać – ja to zauważyłem na 3 autach, z którymi miałem styczność.
  10. #110
    Giulia
    u mnie te stuki się pogłębiły i jak ruszam nerwowo kierom na postoju to słychac stuki:/ czy to końcókwa ?? cały czas byłem przekonany ze łączniki:/ mam nadzieje ze przekładnia daje rade przebieg to 148 tysi wiec juz tak dosc. AAA bym zapomniał czy przy wymiaie końcówek drążków kiero. trzeba zbieznosc ustawic ?? bo w ganinex ASO liczą sobie 200 zeta :/ za zbieżnosc
    Ostatnio edytowane przez bami159 ; 20-01-2013 o 21:09
  1. zawieszenie tył skrzypi
    Utworzone przez soplu123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-06-2013, 15:50
  2. skrzypi zawieszenie przod i tyl
    Utworzone przez ARdaviotz156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 26-05-2013, 11:59
  3. Skrzypi zawieszenie AR 156 1.8 16v ts 98r.
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 10:40
  4. Skrzypi tylne zawieszenie
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 20:37
  5. [33] zawieszenie skrzypi. Co to ???
    Utworzone przez mihuvanstuff w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-06-2010, 11:28
