Strona 11 z 14 PierwszyPierwszy ... 234567891011121314 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 132
Temat: Jaka macie temperature silnika??
  1. #101
    Użytkownik Alfa i Omega
    Cytat Napisał OnanBarbarzynca Zobacz post
    Załącznik 88990
    Załącznik 88991
    Tak to u mnie wygląda zazwyczaj.
    Czasami się ta wskazóweczka rozpędzi pod samą kreskę od 110 stopni, ale temperatura rzeczywista jest normalna.
    Pozdrawiam.
    oooo to mi lzej u mnie jest podobna w miescie w trasie spada ponizej 90 na wskazniku nie do konca to kumam bo mam nowy termostat i markowy. tak jak pisalem w innym poscie w miescie wentylator nawet jak jest ok 3 stopni co rusz musi brac sie do roboty i juz sam nie kumam czy to ok czy mam sie martwic...156 gta
  2. #102
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Przede wszystkim róbcie odczyty z ECU, a nie ze wskaźnika, bo on ma rozrzut jak ruska katiusza...
  3. #103
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    ..czyli? bo glupi jestem.A wskazniki w polaczeniu z termostatem to faktycznie w 156..ile termostatow i wskaznikow tyle roznych wskazan tu nie ma 2 zdan
  4. #104
    Czyli podłączasz się interfejsem pod złącze diagnostyczne i tam odczytujesz temperaturę.
  5. #105
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar OnanBarbarzynca
    Würselen / Niemcy
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD (140PS) 2001 r.
    Napisał FXX<br />
    <br />
    <br />
    Czyli tak jak na moim zdjeciu, tez mam nowy termostat z czujnikiem.
    Zarzucone przez TapaTalk 2
  6. #106
    Alfa 156 2.0 TS Sportwagon ecu Me7.3.1
    U mnie też jest podobnie 2.0 TS
    1szy stopień wentylatora 75,5°C ON, 73°C OFF
    2gi stopień wentylatora 103°C ON, 75°C OFF
    To czytane z ECU więc wydaje się poprawne ale to co pokazuje wskaźnik to mnie o palpitację serca przyprawiło jak to pierwszy raz zobaczyłem (Bellę mam od miesiąca). Z poprzednich wypowiedzi wynika że wymiana wskaźnika powinna pomóc? czy się mylę?
    PRZEPRASZAM ALE DOPIERO PRZECZYTAŁEM CO NAPISAŁEM
    POWINNO BYĆ:
    1szy stopień wentylatora 97,5°C ON, 93°C OFF
    2gi stopień wentylatora 102,5°C ON, 97,5°C OFF
    Ostatnio edytowane przez Kamikat ; 06-05-2013 o 10:51
  7. #107
    Owszem mylisz się wymiana wskaźnika nie pomoże
    Tu poczytaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...n_spark_v.html
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  8. #108
    Użytkownik Embrion
    Brak
    Ja u siebie również dziś wymieniłem termostat, fakt Verneta, bo innego w okolicy dostać nie mogłem. (Silnik 1.9 JTD 16v, 140KM)
    Temperatura jaką pokazywał wskaźnik (po przejechaniu ~15km, przy temp. zew. 10st) to ok. 80st (wskaźnik dotykał cyfry "90"). I tutaj pojawia się pytanie, czy tak być powinno? Wąż dolny od chłodnicy gorący, a ten co idzie do góry pomału zaczął się nagrzewać... Tyle, że czy po tylu km płyn nie powinien już być nagrzany do odp temperatury ? No i po dłuższej jeździe wskaźnik ciągle stoi w miejscu.
    Dodam jeszcze, że przy ostrzejszej jeździe (tak do 3tyś obr.) wskazówka dochodzi do prawie 90, po czym jak odpuszczę gaz - opada...
    Pytanie, czy jeszcze układ jest zapowietrzony? Czy jednak termostat na gwarancje?
    Ostatnio edytowane przez Kulis ; 25-04-2013 o 08:14
  9. #109
    Falowanie temperatury - występuje na Vernecie
    AR156 1.6TS 2000
  10. #110
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    nieprawda !!!
    3 x vernet ( dwa w TS , jeden w jtd )
    zero problemów
  1. [GTV] Jaka temperature powinien miec silnik po nagrzaniu 2.0TB
    Utworzone przez dawid1592 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 16:52
  2. 1.9 JTD 16V jakie macie obroty silnika przy 100km/h
    Utworzone przez Integralle w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2011, 12:11
  3. [156] Pytanie o temperature silnika
    Utworzone przez Mati156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2011, 16:23
  4. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-04-2009, 19:04
  5. Jaka macie instalacje LPG?
    Utworzone przez ufty w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 20-02-2008, 11:34
