Strona 11 z 131 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213141516171819202161111 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 1307
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #101
    Użytkownik Świeżak Avatar burza_wroc
    159SW 1.9 JTDm 16V
    U mnie DPF nigdy nie dymił, ale mimo wszystko się go pozbyłem. Teraz, po programie, też nie dymi i wszystkim polecam ten zabieg Dla własnej ciekawości pojadę w tym stanie na stację diagnostyczną i sprawdzę skład spalin i to, czy jest cokolwiek przekroczone.
  2. #102
    vwwojtas
    dzis bylem pod autem dpf faktycznie jest usuniety mechanicznie niestety ktos robil juz to wczesniej
    zapalila sie dzis rowniez kontrolka dpfa dzwonilem do jmtuning z Oswiecimia mówią ze podolaja zadaniu
    ma ktos jakies doswiadczenia z w/w firmą?
    ile powinno kosztować usuniecie dpf?
    czy warto wylaczuc rowniez egr?
  3. #103
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Przedzwoń po kilku firmach to się dowiesz
    EGR warto wywalić.
    Konwersje USA->EU
  4. #104
    w trakcie szukania alfy 159
    Panowie dlaczego po wypaleniu dpf przez Multi scan wymuszone zwiększyło się z 51 do 70 % zanieczyszczenia a egr cały czas pokazuje 3.5% otwarcia nie zależnie od obrotów na jałowym i na obrotach tak samo. Czyżby egr byl wyprogramowany?
  5. #105
    AR 159
    Cytat Napisał bercik302 Zobacz post
    Multiecuscan pokazuje w 159 1.9 zawsze ok. 3.98% przy całkowicie zamkniętym EGR.
  6. #106
    RoZumiem ale czy nie powinien pokazywac na wolnych obrotach czyli jak jest otwarty większych wartości? U mnie nic się nie zmienia dodam iż auto szarpie przy 1800-2000 obrotów na każdym biegu
  7. #107
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Gdy naciśniesz na pedał gazu to powinien się otworzyć, MES to pokaże w procentach. Również wtedy w wierszu poniżej parametr "Kontrola EGR" zmieni się z WYŁ na WŁ.
    Zaślep EGR całkowicie na próbę, to się przekonasz.
  8. #108
    Jaka,różnica powinna być po zaslepieniu?
  9. #109
    jeżeli wina egr'a to nie będzie szarpać.
    Konwersje USA->EU
  10. #110
    A wtyczkę odłączyć czy nie? U mnie nie zmienia sie po dodaniugazu na status włączony. a dlaczego dpf po wypaleniu ma więcej procent zapytania niż przed?
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
