Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
  1. #11171
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeszcze nie wlałem 0W40, bo za mało kilometrów robię. Ale myślałem o takiej lepkości ze względu na rozruch silnika - taki olej powinien lepiej chronić silnik nawet podczas wiosenno-jesiennych temperatur, niekoniecznie w czasie ostrych mrozów. Czy nie mam racji i przy temperaturach około zera nie ma to już znaczenia?
    Drugi powód to lepsza baza. Rynek 5W40 zalany jest GIII i podobnymi wynalazkami, a tych opartych na PAO ze świecą szukać. W 0W40 łatwiej coś znaleźć na syntetycznej bazie. Chociaż z drugiej strony pewnie będę wymieniał olej co 6-7 tyś km i czy taki HC nie da rady? Nie cisnę na każdej prostej do odcinki (a w temacie sportowej jazdy po drogach publicznych to śmiać mi sie chce jak ktoś porównuje warunki z dróg publicznych do jazdy sportowej; trzeba być idiotą żeby w ogóle próbować tak jeździć na codzień). W dodatku jak Piotriix napisał, charakterystyka TBi wcale nie zachęca do kręcenia do odcinki (wręcz przeciwnie np. JTS - ten silnik aż prosił żeby czasem zakręcić go wysoko). Ta turbobenzyna jest bardzo elastyczna, co w połączeniu z bezpłciowym brzmieniem sprawia, że obroty 5000-5500 zachęcają wręcz do zmiany biegu na wyższy.
    A spalanie rzędu 12 litrów osiągam jeżdżąc zwyczajnie po mieście, nic nadzwyczajnego.
  2. #11172
    PL
    W sumie to mając czas można sobie popróbować takie testy żeby oko wyćwiczyć - do jakiejś resztki oleju dodać benzyny i kapać stopniowo zwiększając jej ilość w oleju. Takie 5% to będzie powiedzmy 1ml benzyny na 100ml oleju. To można jakieś resztki oleju pół szklanki znaleźć i małą strzykawką benzynę odmierzyć, później o 1ml zwiększając i robiąc kolejne plamki. Ciekawe od jakiego stężenia wyjdzie już zauważalna dla laika ta otoczka.
    Może ktoś ma czas i p
    Niezły pomysł
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  3. #11173
    Użytkownik Alfista
    mam
    HC nie jest taki straszny jak go niektórzy malują, niektóre HC sa bardzo dobre ale osobiście jeśli mogę mieć w podobnej cenie oleje z udziałem baz PAO to taki staram się wybrać ale nie dlatego, ze HC to zło ale dlatego, ze właśnie jest sporo kiepskich olejów HC, a nie znam kiepskiego oleju z udziałem baz PAO.
  4. #11174
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    Jedyny to taki ze od naprzemiennego hamowania i pilowania z gazem w podlodze rosnie temperatura silnika. Co akurat moze byc istotne w kontekscie tej wymiany poglądów
    Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
    Nic podobnego, naprawdę często tak użytkuję auto, i nie występują żadne niepokojące zjawiska. Jedynie cierpią na tym hamulce.
    Za to podczas jazdy po torze miałem nieprzyjemność usterki silnika, i to dość poważnej/kosztownej.
  5. #11175
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Niezły pomysł
    Tylko to może inaczej wyglądać na świeżym i używanym oleju.
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
  6. #11176
    Użytkownik Alfista
    mam
    Ponadto nie traktował bym takiego testu wykonanego na oleju X w rożnych stężeniach za wyznacznik dla innego oleju Y bo w zalezności od składu wydaje mi sie, ze na jednym oleju 5% zawartości paliwa może wyglądać inaczej niż taka sama zawartość w innym oleju. Jako ciekawostka można sobie taki test zrobić ale gdy podejrzewamy, ze olej jest zbyt rozrzedzony to ja jednak wolał bym to zweryfikować dokładną analiza.
  7. #11177
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał Pablo. Zobacz post
    Znajomy załatwił sobie silnik na drodze publicznej. To, że Tobie się to nie przydarzyło nie znaczy, że innym nie może.
    Uprzedzę pytania, nie nie jeździł normalnie tym autem (Audi z 1.8T).
    Uważam, że cała ta burza w szklance wody tocząca się na ostatnich stronach niewiele wnosi. Nie pojawił się dotąd nikt kto by miał odmienne zdanie co do oleju w tbi. Napiszę to jeszcze raz, jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację w której wlanie tego co ktoś wlał do swojej Brery może przynieść więcej korzyści niż szkód.
    Druga rzecz to taka, że takie zaglądanie komuś do miski olejowej , trąci takim "zaglądaniem sąsiadowi przez okno" albo "do portfela".
    W temacie od którego wszystko się zaczęło, jego autor napisał, że jest świadomy tego co leje. Cała dyskusja jest dość jałowa.
    Zadam proste pytanie: Czym silnik tbi różni się od innych silników benzynowych z turbodoładowaniem, lub ogólnie dość wysilonych, że potrzebne byłyby specjalne reguły doboru oleju? To co o nim wszyscy napisaliśmy tyczy się przecież każdego silnika. Koledzy, moim zdaniem rozmawiamy o niczym. Koniec z mojej strony.
    *PS. mam nadzieję, że w toku dzisiejszej rozmowy nikt nie poczuł się urażony, nie ucierpiały żadne zwierzęta ani Alfy Romeo EOT
    PS2. Dobrze, że dyskusja przeniosła się na temat testowania stanu oleju. To jest ciekawe i przydatne
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 19-02-2018 o 22:26
  8. #11178
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Czyli uważasz, że wybór oleju 10W60 jest dobry dla TBi? Bo nie bardzo łapię sens Twoich wypowiedzi poza krytykowaniem zdania Pływaka.
    Żeby załatwić silnik na drodze publicznej wcale nie trzeba być wybitnym. Wystarczy kupić zajechany motor bądź stosować nieprzewidziane dla niego środki smarne na przykład
  9. #11179
    A gdzie wśród moich wypowiedzi wyczytałeś, że wybór 10w60 jest dobry dla TBi? Zacytuj proszę.
    Jeśli coś krytykuję to styl jego wypowiedzi pasujący czasem bardziej rozmowom pomiędzy trzepakiem a śmietnikiem. Powinienem napisać raczej krytykowałem, bo ostatnie wypowiedzi są zupełnie normalne.
    Gwoli ścisłości, uważam, że w specyficznych warunkach wybór takiego czy innego oleju może być lepszy niż to czego używa większość użytkowników aut z tymi silnikami*. Uważam, też że nie ma co na siłę uszczęśliwiać kogoś kto jest przekonany, że to co leje do swojego silnika, będzie dla niego najlepsze, ani że należy prowadzić debatę o tym, że Ziemia nie jest płaska. Jak napisałem, nie znalazł się nikt i chyba się nie znajdzie kto stwierdziłby, że cytując "przy jeździe wkoło komina" potrzebny jest olej 10w60 w TBi.
    *Właściciel auta który zalał sobie 10w60 chyba sam wie lepiej od innych jak go używa. No chyba, że z tym zdaniem ktoś się nie zgadza
    EOT. RLY.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 19-02-2018 o 23:11
  10. #11180
    Użytkownik Alfista
    mam
    Ale jakie specjalne metody doboru oleju? Specjalna metoda doboru to jest właśnie gdy dobierasz olej inny niż zaleca producent. Jak dobierasz olej wg zaleceń producenta to jest właśnie normalna metoda doboru, a producent zalecania podaje na podstawie założeń konstrukcyjnych danego silnika. Czym się różni turbobenzyna z lat 90 mająca 2.0 200KM od benzyny w Guli mającej 200 też z 2.0? Niczym? Do jednej zalecają 10W40 do drugiej 0W30. Naprawdę nie rozumiesz, ze klasa lepkości dostosowana jest do konstrukcji silnika? Układu smarowania, tolerancji, materiałów a dopiero gdzieś tam na szarym końcu sposobu użytkowania auta. Dlaczego do Giuli Q zaleca się 0W40 skoro wiadomo, ze takiego auta nie kupuje się do ecodrivinu? Winstrukcji M5 wyrażnie napisane, ze stosowanie innych lepkości niż 0W40 może prowadzić do uszkodzenia silnika. Dlaczego Millers ma oleje wyczynowe w lepkościach 0W20? Skoro takie podobno na syberie się nadają, a nie na tor?
    Odpowiedzi: 233
    Odpowiedzi: 23
