Strona 113 z 183 PierwszyPierwszy ... 1363103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123163 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,121 do 1,130 z 1826
Temat: Zaślepienie EGR
  1. #1121
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1,9 JTDM
    Witam. Sześć miesięcy temu kupiłem w holandi alfe 147 1.9 jtdm 150 KM. Nie dawno pojechałem na hamownię i okazało się że auto ma 165 KM i 380 Nm. Podczas hamowania mocno dymił. Wczoraj podłączyłem kompa i wywaliło mi błąd p1238. Wyczytałem że ten błąd może wynikać z uszkodzonego EGR-a, więc dzisiaj postanowiłem go wymontować i się mu przyjrzeć. I tu zaskoczenie, bo okazało się że był zaślepiony ale nie między EGR a kolektor ssący, tylko między EGR a rurką metalową do kolektora wydechowego. Trzpień w elektromagnesie EGR zacinał się więc go wyciągnąłem i przeczyściłem. Teraz chodzi płynnie.
    Pytanie: Skoro mam wycięty elektronicznie EGR bo przecież nie wywala mi błędu na zegarach to dlaczego mam błąd p1238 w ECU? Czy coś jest źle zrobione?
  2. #1122
    Użytkownik Romeo
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Prawdopodobnie źle wycięty EGR jeżeli był wycinany.
  3. #1123
    Użytkownik Romeo Avatar Grand231
    Rybarzowice
    Alfa Romeo 147 1,9mJTD 16 V 150 KM
    Cytat Napisał sebawroc Zobacz post
    Sęk w tym że mieszczą się w zakresie 850 +/- 20 rpm czyli tak jak Bozia przykazała. Błędów brak, zastanawia mnie tylko że podczas jednej jazdy raz na logu pokazuje zakres otwarcia do 100% a na innym 0% i cały czas zamknięty.
    Jutro zostawiam Alfe u mechanika, niech szuka. Objawów kończącej się dwumasy nie ma, korekty wtrysków na rozgrzanym silniku mieszczą się w przedziale -0,73 +0,53. Jedyne co może być to albo któreś koło od strony rozrządu albo przepływomierz., Myślałem że problemy z EGR też mogą powodować wibrację silnika na jałowym z tąd mój post tutaj.
    A w jakim stanie masz poduszki silnika od strony rozrządu ?.
  4. #1124
    Użytkownik Romeo
    Cytat Napisał Grand231 Zobacz post
    Poduchy mam wymienione wszystkie
  5. #1125
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Chopy szybkie pytanie.
    Jaka ma być oporność sprawnej cewki zaworu egr w silniku JTD 116km? Mam taki problem, gdyż mam dwa JTD w domu jeden to 156 1.9jtd 116km 02r. a drugi to Bravo 2 1.9MJTD 120km 08r. W owym bravo wyskoczyła kontrolka silnika - oczywiscie podejrzenie egr (gdyż to standard w grupie FIAT). Podłączenie do kompa ukazuje Błąd PO401 wyczyszczenie zamulonego zaworu nie przyniosło rezultatu, gdyż po wykasowaniu błąd powraca. Pomiar oporności cewki wynosi 0,13ohm.
    Dla pewności to samo zrobiłem w 156 z praktycznie tym samym silnikiem - zawory egr takie same. W owej alfie brak błędu w kompie oporność cewki 0,4ohm.
    Więc szanowne gron ktoś potrafi podpowiedzieć?
  6. #1126
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał pepek821 Zobacz post
    Prawdopodobnie.
    Daj logi z powietrza (żądane i mierzone ) i EGR(mimo, że podobno wycięty). Zobaczymy co tam masz.
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Nie mierzyłem. Pewno w eLearn jest. Ja twierdzę że cewa nie działa(trzpień stoi w miejscu) i stąd problem z niewystarczającym przepływem EGR. Cewa zwarta i stąd te 0,13 ?
  7. #1127
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Powiedz mi jeszcze czy w mojej alfie 156 1.9jtd 116km 8v lepiej zaślepić SPRAWNY zawór egr (tak był wymieniany przez niemca w 2008r i nadal działa) zaślepką całkowitą czy częściową dedykowaną dla nowszych MJTD? Czytałem, na jakimś forum fiata, że tam w tych silnikach 116km 8 zaworowych lecz uJTD nie mJTD, paru ludzi zaślepiło zaślepkami z otworami (dedykowane do multijeta) i niby odczucia lepsze jak na pełnej zaślepce.
    Czy ktoś to może potwierdzić?
  8. #1128
    majster- nie zastanawiaj się tylko zaślepiaj pełną U ciebie będzie P0404 ale tylko w ECU. Nie wpłynie na nic. W twoim wyłącza się go switchem.
  9. #1129
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Ja tam sobie zaślepiłem i jakoś specjalnej różnicy nie widze - może lepsza reakcja na gaz (szybsza) co zaobserwowałem nie tylko ja podczas jazdy autem. Natomiast pojawił się oczywiscie błąd w ecu po zaślepieniu sprawnego zaworu. Na szafie bez błędu
    Natomiast w nowszym bravo z mjtd już waliło błędem (sprawdź silnik). Rozebrałem cały egr, klape gaszącą, ale problemem była cewka elektrozaworu egr, a mianowicie jej zablokowany sadzą trzpień który pozostał całkowicie w zaworze przez co egr został w pozycji zamkniętej - oczywiscie dla mnie to dobrze bo można było jezdzić normalnie autem. Musiałem nawiercić tą cewke (pobrałem sobie manulal z forum Opla) i wybić ten trzpień. Rozebrałem wszystko, wyczyściłem i poskładałem do kupy. Efekt? Bez błędu do dziś, auto codzienne jezdzi i ma moc
  10. #1130
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ffranek
    Rybnik
    Stelvio 2.0 200KM '22
    Witam.
    Chciałem się spytać czy ktoś może coś wie albo słyszał o takim zamienniku i firmie. Dają 2 lata gwarancji.
    http://allegro.pl/nowy-zawor-egr-rec...956979885.html
    Cena atrakcyjna.
    Czy lepiej nie ryzykować i kupić klasyczny za 200 więcej?
  1. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
