Witam proszę o pomoc przy doborze rozmiaru opon do felg 19 cali 2x8,5J ET34 i 2x10J ET41
Mam problem z doborem felg do auta.
Alfa 159, 1,9 JTDm, 85KW. Sedan
Na lato mam 17 z oznaczeniem od wewnątrz 7 5jx17h2-41.
Przed zakupem nie sprawdziłem jakie ET mają "letnie" koła.
Natomiast katalog(oponeo) pokazywał że do mojego auta felgi 16 powinny mieć ET 35, a 17 - ET 40
Zakupiłem teraz na zimę 16 z ET 35.
Teraz mam problem z założeniem kół, felga dotyka mi zacisku hamulcowego z przodu.
Jakie jest rozwiązanie problemu? Czy jedynym rozwiązaniem jest zakup dystansów minimum 6mm?
Oryginał 16 cali ma et 34 czy jest to stalowa czy aluminiowa felga. Reszta felg ori ma et41. Rozwiązanie zmienić felgi lub dać dystanse.
Witam. Rozgladam sie powoli za alu na lato do 159sw. Glownie chodza mi po glowie tomasony tn1 18' lub ori 19 ti. Ktos planuje moze sprzedac? Chetnie wyslucham ofert. Pozdrawiam
Pierwsze pytanie jakie masz zaciski hamulcowe z przodu?
Jeśli te 4-o tłoczkowe małe Brembo (wszystkie wersje po liftingu 1.9 poza TI) to wchodzą ori felii AR >=16", ale nieoryginalne to już loteria (kształt ramion wewnątrz) - ET nie załatatwia tematu, bo to tylko ofset środka felgi od piasty - tego ile miejsca na duży zacisk pozwala kształt ramion ani się nie standaryzuje ani nie wyraża w żadnych parametrach.
Jeśli duże Brembo (niezależnie czy po czy przed liftingiem dla wersji TI, może byc też tak że ktoś robił swap/upgrade), to z tego co wiem to żadnej 16 nie jesteś w stanie założyć.
Po prostu do Brembo (dupny zacisk) mają być felgi Brembo friedly, do dużych brembo dodatkowo >=17"
jeśli chcesz zostawić te felgi które kupiłeś to musisz dobierać dystanse i nowe śruby kół. tylko tak żebyś miał te 5mm centrowania ciągle (bez faz w feldze/centrowaniu piasy), żeby koło CI nie odpadło. Ja w 159 dystansów nie zakładałem/nie mierzyłem, zależy tez to od felg jakie kupiłeś, to z tą wiedzą jaką nam przekazałeś więcej nie doradzę.
Ostatnio edytowane przez epsonix ; 23-11-2018 o 21:59
Prawdopodobnie masz Brembo. Ja całą ubiegłoroczną zimę jeździłem na felgach Enzo 16" ET35 czyli nie originalnych i było ok. Tyle że ja mam rocznik 2006 i zwykłe zaciski (nie Brembo)
