Strona 117 z 137 PierwszyPierwszy ... 1767107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,161 do 1,170 z 1367
Temat: [HID- ALFA] czyli xenon na każdą kieszeń
  1. #1161
    Cytat Napisał jaktob77 Zobacz post
    jak porównasz te ledy do std zarowki?
    jak sie odniesiesz do zarowki H7 +90%? np. Bosch, Philips, Osram..
    jak sie odniesiesz do XID? w sensie "jakosci" swiatla?
    Mozesz dac konkretnego linka do modelu LED, ktory masz zalozony?
    http://allegro.pl/show_item.php?item=5542754146 ja myslalem o tym konkretnie pod wzgledem zakupu
    dokładnie taki właśnie mam tyle że w barwie 5000K (swoje ściągałem z Chin bo u nas jeszcze nie było ich na rynku a jak sie pojawiły to były 50% drozsze) , świeci troche słabiej od hida 35W (z żarowkami + ileś tam nie porownywałem) ale przy optymalnie dopasowanym ułożeniu rdzenia pokrycie światłem jest nawet niezłe .
    W tym zestawie generalnie radiator powinien być na zewnątrz reflektora aby zapewnić jego chłodzenie (bo jest pasywne) , u mnie jednak się tak nie dało i całość zamknałem w reflektorze- po pewnym czasie przegrzewało się ( jest zebezpieczenie, nie spali się tylko jest spadek jasności) dlatego musiałem dorobić do niego chłodzenie aktywne i od tej pory jest ok. Moim zdaniem 5000K to max bez wzgledu czy to HID czy LED , potem już wchodzi w niebieską barwę za bardzo . Poniżej wrzucam z telefonu fotki tych LED 30W
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 28-12-2015 o 02:09
  2. #1162
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rypin
    147 x 4, 166, 159 - byłe / GT - obecne
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    na zdjeciach wyglada to imponujaco ! ladne odciecie swiatlo/cień.. wyglada na profeske pelna.. troche mnie martwisz radiatorem i chlodzeniem dodatkowym, ze cos trzeba bylo montowac..
    10 cylindrów, 475KM = Tribeca B9 żony / Forester XT MY06 mój
  3. #1163
    Strzelin
    Dla mnie problem - daj konkretny link do dobrych H7 - gdzie zarnik bedzie siedzial rowno w oprawie, swiatlo bedzie poprawna geometrie, nie bedzie zmienialo natezenia i bedzie swiecilo OK (barwa 4300)
    OD razu koncze swoje problemy i polecam dalej
    No przecież piszę że proxim ma sprawdzone. Ile razy trzeba powtarzać?
  4. #1164
    Jeśli ma to dobrze świecić to musi się też grzać przy takich mocach i to ciepło trzeba gdzieś odprowadzić. Nie wiem jak w przypadku innych aut, być może montaż zgodnie z instrukcją (tzn radiator na zewnątrz) zdał by egzamin i nie było by problemu z nadmiarem ciepła. Mnie zależało aby wszystko schować w środku więc zrobiłem to po swojemu. Plus jest taki że tu nie ma żadnych dodatkowych boxów,przetwornic itp które trzeba gdzieś upychać. Wszystko jest zintegrowane- wystarczy podpiąć kostkę
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 28-12-2015 o 09:59
  5. #1165
    Strzelin
    To jest + z tym że nie ma dodatkowych urządzeń.
    czekamy tylko na serię w przystępnej cenie do której nie będzie zastrzeżeń.
  6. #1166
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Co do LEDów nie mam dobrych wspomnień.
    Kupiłem takowy zestaw i nie byłem zadowolony. Co prawda świecił mocno i ładnie, ale przez brak soczewki świeciłem wszędzie tylko nie na drogę.
    tx555, to masz w seryjnej soczewce, czy coś robiłeś przy lampach?
  7. #1167
    Soczewka seryjna. Cały szkopuł w tym aby dobrać optymalną pozycje tej "żarówki" w soczewce. W julce jest o tyle gorzej że żarówka jest mocowana w reflektorze w najglupszy możliwy sposob,tzn ani równolegle ani prostopadle tylko tak pośrodku - a tego żaden led w swoim mocowaniu nie uwzględnia, te 45 stopni różnicy diametralnie wpływa na jasność jeśli źródło światła nie jest dookólne.Jeśli led można zamontować tylko w jednej pozycji to nie mamy możliwości manewru i jakiejkolwiek korekcji . W zwykłym reflektorze bez soczewki to już w ogóle będzie problem z rozkładem światła tak jak piszesz . W jakim aucie robiłeś próby?
  8. #1168
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    TX- też robiłem test w Julce i niestety klapa - żarówka LED nie daje światła 360 stopni i to jest jej główny problem - punktowe oświetlenie i plamy na drodze nieoświetlonej przestrzenie. Niestety manewrowanie w cokole żarówki w Julce wbrew pozorom nie jest proste - nawet jak ustawisz w odpowiedni - jak Tobie się wydaje - sposób - tak, aby nie było punktów nieoświetlonych to i tak stabilność tego mocowania w cokole jest delikatnie mówiąc żadna.tak wiec zostaje albo H7 albo HID.
    W tygodniu zamierzam zmodyfikować przesłony aby linia światło-cień odpowiadała tej z ori xenon.
  9. #1169
    Strzelin
    To jedni piszą że LED całkiem dobry a inni że do bani i nie ma co porównywać. Zglupieć można od tych opinii
  10. #1170
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Niestety tak jest - podobnie jak z HID czy H7. Masę kompletów od wschodniego dostawcy, podobnie z żarówkami. Ale jako ciekawostkę- mam lampę po przebiegu około 4 tkm z ori żarówką i co- w górnej części widzę w lampie nadtopienie odbłyśnika o średnicy ok 1,5 cm. Teraz jak to będzie wyglądało po np 100 tkm.
  1. Bi-xenon, a może tak krok dalej? Tri-xenon
    Utworzone przez Oskarr w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 01:33
  2. Alfa 145 w Na każdą kieszeń.
    Utworzone przez Lesio w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 08-05-2008, 16:00
  3. Alfa 156 w TVN Turbo - Na każdą kieszeń
    Utworzone przez szamacz w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 21-03-2008, 17:21
