Strona 118 z 179 PierwszyPierwszy ... 1868108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128168 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,171 do 1,180 z 1788
Temat: Giulia- felgi, opony
  1. #1171
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Harvaster
    Częstochowa
    była 159 2.0 jtdm 170km, była Giulietta 1.4 MA 170km, jest Giulia Super 2.0T
    Cytat Napisał Piterson Zobacz post
    Czołem Bracia Alfaholicy!
    Takie pytanko od laika (nie bijcie :-) )... na co zwracać uwagę przy zakupie felg do Giulii z dużymi zaciskami hamulcowymi? Czy osadzenie felgi ET33 gwarantuje że zaciski nie będą zahaczać o felgi?
    Planuje zakup felg alum. 18' ET33 5x110 8' ale widziałem fajną cenę na ET30 ;-).
    Mam 19" z ET33 (8 cali) z przodu i niewiele miejsca jest pomiędzy felgą a zaciskiem (mam małe tarcze 305mm). Przy mniejszym ET mogłoby się okazać, że felga będzie haczyć. Na oko teraz jest jakieś 3-5mm odstępu. Najlepiej byłoby przymierzyć. Zawsze możesz dorzucić dystanse.
  2. #1172
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Techno
    Krakow
    Giuletta Sprint, Giulia Veloce 2.0T Q4 LSD
    Będzie ciasno, mam 19 cali i duży zacisk i jest dość blisko, musiałbym zmierzyć.
    Jeśli się zdecydujesz na te felgi i będziesz potrzebował dystanse Eibach to daj znać - jestem dealerem ich produktów
    Wysłane z mojego Nokia 7 plus przy użyciu Tapatalka
  3. #1173
    Użytkownik Świeżak Avatar Piterson
    KRK/KSU
    Giulia TI
    Dzięki Panowie za info. Czyli raczej musi być ET33.
    Właśnie też mam teraz 19'' i powiedziałbym zaciski przechodzą idealnie "na styk".
    Na zimę trzeba by było nabyć jakieś może 18'' z oponkami zimowymi. Byłoby całkiem głupio jakby po nabyciu zestawu felgi+opony jednak nie dało się go używać :-).
    Pozdrowienia
  4. #1174
    jak to przy Brembo nie chodzi o ET tylko, ale też o kształt ramion wewnątrz felgi. Felga musi być Brembo friendly (niektóre tak się oznacza), lub ori z modelu, wszystkie inne trzeba przymierzać.
  5. #1175
    KRK/KSU
    Giulia TI
    Aha, ok, Dzięki Epsonix, czyli staromodne przymierzanie przed zakupem jednak jak najbardziej w modzie jak i wskazane ,
    Dzięki za poradę, lece szukac felg
  6. #1176
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Kasia Whisky
    Lublin
    giulietta 1,4 tb 170KM/ MiTo 1,4 TB 140 KM
    Witam. Zadam pytanie ,może trochę dziwne,ale czy ktoś ma felgi w innym kolorze niż srebrny,grafitowy oraz czarny? Mam biała Julkę i myślę o głębokim burgundzie z małym brokatem może. Ale mam lęk przed taką śmiałością
  7. #1177
    Mito 1.4TB 155, Giulia 2.0TB 200 Super
    Kupić i malować to chyba jedyne wyjście.
  8. #1178
    Użytkownik Świeżak Avatar Gelo
    Giulia Q4 2.0 280km
    Cytat Napisał Kasia Whisky Zobacz post
    Przed zakupem Giulii przymierzałem się do kupna Maserati Ghibli w białym kolorze i z burgundowymi felgami. Niestety ale kolor tych kół psuł cały wizerunek tego pięknego jak dla mnie samochodu.
  9. #1179
    Lublin
    Hm,no tak.Kupic i malować to ja wiem ale czy to będzie dobrze wyglądać to już druga sprawa. No i właśnie myślałam,że może jest tu ktoś ,kto jednak ma inny kolor niż trzy wymienione
  10. #1180
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kolpak
    Częstochowa
    Giulia Q
    Hej,
    Po pierwsze i najważniejsze, bo chyba zostałeś wprowadzony w błąd - jeśli będziesz miał taką samą felgę ale z ET30, to LEPIEJ, a nie gorzej, bo wyjdzie bardziej na ZEWNĄTRZ w porównaniu do ET33.
    Ale tak jak napisał [MENTION=20089]epsonix[/MENTION] w wypadku tych samochodów jeszcze ważniejszym od ET jest kształt ramion.
    Jeśli nic jeszcze nie zamówiłeś, to napisz do mnie na maila rj@autopon.pl to postaram się pomóc.
    Wcześnie możesz zajrzeć tu https://www.forum.alfaholicy.org/giu...ie_modeli.html
  1. Felgi od Giulia QV 19" do 166tki?
    Utworzone przez Drefo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-05-2017, 05:55
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 19:28
