Strona 118 z 186 PierwszyPierwszy ... 1868108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128168 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,171 do 1,180 z 1859
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #1171
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Typ 1, oznaczany czasem zielonym kolorem. Na wszelki wypadek wspomnę. Podpinasz się do lewego xenona i tam to robisz, on jest masterem. Po kalibracji, ustawiasz wysokość lamp pokrętłami (z grubsza w garażu, resztę na SKP za friko Ci sprawdzą/podregulują od ręki)
    mowa o tym - http://viaken.pl/pl/adapter-do-inter...1-zielony.html ?
  2. #1172
    dokladnie ten
  3. #1173
    159 2.0 JTDM
    Witajcie,
    Kupiłem jakiś czas temu interfejs na bt, tą małą, niebieską kostkę. Niestety za nic w świecie nie chce działać z Mesem, ani AlfaOBD, obsługuje ją tylko TorquePro i inne mu podobne.
    Otwarłem obudowę, jednak płytka wygląda inaczej niż większość, rezystory nie są oznaczone. Czy miał ktoś do czynienia z tą wersją interfejsu i wie, czy i który rezystor trzeba usunąć?
    Drugie pytanie, gdyby się okazało, że z tym maluchem się nic nie wymyśli. Czy interfejs ELM usb 1.4b od PMfactory jest w porządku?
    allegro.pl/elm-327-1-4-pl-ford-fiat-renault-opel-honda-elm327-i4901418820.html
Nazwa:	CameraZOOM-20161207174202449.jpg
Rozmiar:	118.4 KB
    Ostatnio edytowane przez Blanko ; 07-12-2016 o 22:00
  4. #1174
    ten interfejs niebieski to ELM na BT?
    sprawdz omomierzem czy pomiedzy pinami6 a 14 zlacza CAN widzisz bodajze 100 albo 120ohm. Jesli tak, to rezystor do usuniecia tak czy siak. Rezystor sobie zlokalizuj, miernikiem od pina, albo przesledz jak leca sciezki od tych 2 pinow CAN. Najpewniej bedzie oznaczony czyms typu 101, 121, 1000 lub 1200.
    ponadto, W MES ustawiłeś dobry typ interfejsu, port i speed?
  5. #1175
    159 2.0 JTDM
    Właśnie cały problem w tym, że nie mam miernika
    Jak patrzę po ścieżce to nie widzę żadnego rezystora między pinami, jest tylko jeden pod pinem 14, oznaczony 1001.
    W mes ustawiłem wszystko tak jak powinno być, dla odmiany raz nie wykrywa interfejsu, drugi raz wyrzuca komunikat przekroczono limit czasu
    Ostatnio edytowane przez Blanko ; 07-12-2016 o 22:20
  6. #1176
    najwyższy czas sobie kupić jakikolwiek, w markecie lub dyskoncie, najprostszy, taki za 20-30zł wystarczy żeby raz w roku coś tam sprawdzić i nie oczekiwać od niego żadnej dokładności.
    niewykrywanie interfejsu to raczej z rezystorem nie będzie związane, ale i tak jeśli jest rezystor (a najpewniej jest) to i tak trzeba go wywalić.
  7. #1177
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    Witam. mam elm 327 i windows 8 ... komputer łączy się w ecu.....w inne zakładki nie mogę wejść....... są podświetlone na czerwono..
  8. #1178
    wersja demo moze? jeśli tak to i tak sie ciesz ze masz 1.9jtdm,np do tbi to nawet do ecu nie wejdziesz z demo. info na stronie mes-a jest o tym (lista supported vehicles, kolorami oznaczone które są w wersji demo dostepne a ktore nie)
  9. #1179
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    Blanko, nie wszystkie interfejsy na BT(szczególnie te w wersji micro) współpracują z MES i alfa OBD. Jeśli alfaOBD ci w ogóle nie widzi tego interfejsu to wywalenie rezystora nic nie pomoże. Ja przerobiłem chyba ze 3 interfejsy na BT i dopiero 3 współpracował z MES i alfa OBD.
    Ja mam taki
    http://allegro.pl/nowosc-elm-327-min...782127177.html
    i dopiero ten wspołpracował poprawnie oczywiście bo wywaleniu rezystora.
  10. #1180
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Blanko Zobacz post
    Ustawiłeś ten interfejs BT w MES jako OBDLink?
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
