Strona 119 z 126 PierwszyPierwszy ... 1969109110111112113114115116117118119120121122123124125126 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,181 do 1,190 z 1257
Temat: Falujace obroty w TS
  1. #1181
    Użytkownik Rowerzysta Avatar z4boj4d
    Działdowo / Gubin
    156 1.8 TS LPG, 156 SW 1.9 16v,145 1.9 jtd
    Cytat Napisał zaviaseq Zobacz post
    Alfadiag
    Wersja jest tylko standardowa tak?
    Hm moze zlinkujesz mi jakies sprawdzone źródlo , ponieważ pobrałem z chomika i w dodatku nie odpala;/
  2. #1182
  3. #1183
    Działdowo / Gubin
    Dzięki , niezła lekturka ;/ a źródełko do pobrania?
  4. #1184
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    Dopiero dziś przyszedł silniczek.
    W zestawie dostałem:
    - uszczelkę pod silniczek
    - uszczelkę pod przepustnicę
    - uchwyt do przewodów
    - 3 śrubki do silniczka
    - i.... chyba śrubkę do ustawienia wolnych obrotów montowaną do przepustnicy
    i dupa, bo przecież tego sam nie ustawie.... chyba że ktoś zna procedurę ustawiania tej śrubki w alfie ?
    Dziś raczej tego nie wymienię bo mam inną robotę więc jutro wstępnie zamontuje tylko sam silniczek, bez tej śrubki.
  5. #1185
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    zamontuj to wreszcie
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  6. #1186
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    Zamontuje, zamontuje
    Nawet dzisiaj, bo poprzekładałem sobie inne zajęcia na jutro....
    Martwi mnie ta śrubka dodatkowa wrrrrr
    P.S. Reset robię FESem a tam jest czas po wyłączeniu zapłonu 30s (90s w AlfaDiagu), a później jazda a nie czekanie na wentylatory.
    Raz już taki reset robiłem i zaadoptował mi się po kilku km...
  7. #1187
    Słupsk
    Jak robisz reset silnika krokowego to po wciśnięciu RESET w Alfadiagu zauważ że przez ok 30 sekund on się ustawia, gdybyś mu wyłączył zapłon to reset krokowca się nie powiedzie. Dlatego przy wywołaniu procedury resetującej, zawsze czekam min 30 sekund, wyłączam zapłon na 90 s i włączam ponownie silnik aż do zmiany parametrów TRA FRA albo wentylatora.
    spalanie 7.8l/100km
  8. #1188
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    Cytat Napisał motofan Zobacz post
    wiem wiem
    FES każe wyłączyć zapłon tylko na 30s....
  9. #1189
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Zaviaseq gosc na allegro sprzedawal ostatnio nowy silniczek za 370.
    dodatkowo wyczulę Cie żebyś nie szukał wyłącznie do modelu 156, pasują też od Alfy 147 bo to ten sam silnik i są prawie połowę tańsze tylko dlatego że różnią się napisem, sam tak kupowałem już np wariator.
    Jesteś pewien? W 147 masz Fly by wire, i elektroniczną przepustnicę...
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
  10. #1190
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    No więc wymieniłem
    po pierwsze to nie miałem uszczelki między silniczkiem a przepustnicą
    po drugie, uszczelka między przepustnicą a kolektorem dolotowym była delikatnie nacięta
    po trzecie, w przepustnicy, w miejscu docisku okrągłego "talerza" do obudowy (ta szczelinka) utworzyła się minimalna "górka", którą musiałem przyszlifować papierem ściernym
    Reset wykonałem wg instrukcji z FESa, tj:
    po kliknięciu resetu poczekałem ok 30s
    wyłączyłem zapłon na 30s (tak jest w FESie)
    włączyłem na 30s (instrukcja FES)
    i pojechałem w siną dal
    Już nie szarpie jak wcześniej, silnik lepiej się zbiera.....
    Najciekawsze jest to że jadąc na luzie obroty są ponad poziom wolnych obrotów (coś w okolicy 1000rpm) i tak jest cały czas dopóki nie zatrzymam auta. (Najdłuższy odcinek na luzie jechałem ok 300-400m)
    Jechałem sobie na dwójce, luz i obroty powoli spadały do 1500 a później dpo ok 1000 i tak trzymały do momentu całkowitego zatrzymania po czym spadły tam gdzie ich miejsce
    Ta ostatnia śrubka, ta której się obawiałem na pewno nie jest tą o której myślałem bo ma inny gwint (taki jak te którymi przykręca się silniczek do przepustnicy.
    Tyle na dziś. Nie miałem nawet czasu sprawdzić TRA. Na pewno było zero po resecie (przed -15ms).
    Jutro rano sprawdzę co i jak a także pojeżdżę więcej i zobaczymy czy pomogło.
  1. [145] falujace obroty
    Utworzone przez poziomka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 09:21
  2. falujace obroty
    Utworzone przez dawmaj w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 09:07
  3. falujace obroty, zdjełem zaworek i obroty nie faluja
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 22:19
  4. falujace obroty
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 19:35
  5. Falujace obroty 146 1.4 TS
    Utworzone przez doggy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-03-2007, 14:34
