Strona 12 z 26 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213141516171819202122 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 256
Temat: Przekładka foteli na elektryczne
  1. #111
    Strzelin
    będzie działać wszystko ale nie do końa dobrze i mruga licznik trzeba osiować proxy w fes
  2. #112
    Białystok
    1.9 150KM
    Jak kolega wyżej napisał , jeśli masz okablowanie to zakładasz i działa ale:
    Jeśli kupisz angole to będziesz miał fotel z pamięcią u pasażera a u siebie tylko regulacje bez pamięci. więc jak otworzysz swoje drzwi to twój fotel nie przesunie się do puki nie podasz stacyjki a powinien,Wszystko dla tego że panel sterowania z pamięcią 3 pozycji siedzi w tym przypadku w fotelu pasażera i to ten fotel bez stacyjki będzie jeździł po otwarciu drzwi a nie twój.Można to przeboleć ,gorzej jeśli przed tobą jeździła żonka o wzroście 160 cm a ty masz np, 188. Jeśli kupisz wersję eu czego Ci życzę ale nie wiem za ile ,to będzie wszystko git ale osiowanie proxi trzeba robić w obydwu przypadkach bo miga przebieg kilometrów a to oznacza że nie do końca się dogadują sterowniki w tym przypadku st, foteli.
  3. #113
    Użytkownik Rowerzysta Avatar takpoprostu
    Czarnków
    159 SW 1,9 jtdm 16v 2006r
    Rozumiem...
    A jak się robi te osiowanie proxi ? Wystarczy MES i OBDII czy trzeba magicznych programów i kabla MPPS ?
    Alfa Romeo
    145 2.0 TS --> 156 2.0 TS --> 156 lift 2.0 JTS --> 159 1.9 JTDM
  4. #114
    Strzelin
    fes i elm. Ja tego jeszcze nie robiłem bo nie mam elm`a
  5. #115
    Siedzenia elektryczne mają swój moduł (swoją centralkę). Więc po dołożeniu, trzeba zrobić osiowanie (aby ta centralka zapisała się na liście działających centralek w body komputerze).
    Procedura osiowania proxy jest banalnie prosta.
    Wystarczy ELM + FES/MES.
    Dobrze jest sprawdzić najpierw, czy przypadkiem nie ba jakiś błędów na wszystkich dostępnych centralkach. I jeśli wszystko jest OK, to dajemy proxy.
    Wówczas BODY komputer wysyła zapytania do wszystkich możliwych centralek, a każda, która mu odpowie, zostaje zapisana w pamięci.
    Po wykonaniu procedury osiowania proxy, licznik nie będzie mrugał. A fotele powinny zapitalać jak oryginalnie z fabryki.
  6. #116
    Białystok
    1.9 150KM
    Cytat Napisał mateuszszar Zobacz post
    No właśnie kolega opisał idealnie .Ja osobiście robię ośkę, nic skomplikowanego .Do puki nie miałem programu i kabla to była magia ale jak popatrzeć na to na spoko to dziecinnie proste.
    W sumie to syn robi bo mi się nie chce chodzić do auta.
  7. #117
    Czarnków
    To zapewne ustawienia wyłączonego EGR'u się zresetują i znów się otworzy - i pewnie z DPFem podobnie będzie ?
    Alfa Romeo
  8. #118
    Cytat Napisał takpoprostu Zobacz post
    a EGR oraz DPF to nie przypadkiem sprawa mapy silnika? Bo to zupełnie inna sprawa (oraz inny kabel!)
    Odpowiem od razu -> Nie. ELMem nie zrobisz EGR ani DPF na 100%
  9. #119
    Czarnków
    Faktycznie - robiłem to kablem MPPS.
    Ale Pan Mirek z CONMIR mówił - broń Boże MESem czy tam FESem resetować ustawienia bo się EGR znów włączy ;]
    Alfa Romeo
  10. #120
    A co chcesz resetować fes/mes?
    Nie słyszałem żeby osiowanie przywróciło mapę, której już nie ma w body... Ale może wypowie się ktoś bardziej kompetentny...
  1. Przekładka foteli z 166 ?
    Utworzone przez Lenix w dziale 147
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 25-04-2014, 11:16
  2. [145] Przekładka foteli ze 147
    Utworzone przez Bushido w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-02-2014, 10:29
  3. Przekładka foteli od anglika
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 19:44
  4. Przekładka foteli do AR 156
    Utworzone przez jajcek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2011, 13:46
