Napisał
Slawek74
Witam, nie jest to normalne jeżeli jest tam wyczuwalny luz, nie wiem jak wyglądało "szarpanie" ale nawet użycie odcinka rury czy łyżki do szarpania widełek nie powinno sprawić że łatwo wyczuwa się luzy. Przerabiam problem stuków w zawieszeniu i skłaniam się ku górnemu mocowaniu kolumny amortyzatora, tak jak zasugerowałeś wcześniej. U mnie luzów w zawieszeniu nie wykryto pomimo gruntownego przeglądnięcia. Ja mam głuche dudnienie przy jeździe po poprzecznych nierównościach, także po wjechaniu na poprzeczny np. 3cm krawężnik. Wtedy występuje pojedynczy stuk. Dodatkowo pojawiło się skrzypienie choć sporadycznie przy skręcaniu kół podczas manewrowania. Po otwarciu maski zaglądnąłem do mocowania amortyzatora i zauważyłem że guma jest oberwana, w słabo widoczne pęknięcie udało mi się wetknąć cienki śrubokręt. Myślę ze tutaj jest przyczyna, problem ten miałem także w innym aucie a objawy były prawie identyczne.
