Strona 1 z 14 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 135
Temat: Dziwne stuki - lewy przód
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Domyślnie Dziwne stuki - lewy przód
    Siema,
    Ostatnio zauważyłem w mojej 159 delikatny stuk wydobywający się z lewego przednieog kołą, nie jest to metaliczny stuk jaki wydaje wahacz górny, tylko takie głuche stukanie, i to nie zawsze, na niektorych dziurach tylko, przy szybszej jeździe już tego nie słychać. Pojechałem na 2 stacje diagnostyczne, na szarpakach nie wyszło kompletnie nic, wszystko sztywne i bez luzów. Obstawiam poduszkę amortyzatora, co Wy na to?
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    poczekaj jeszcze az zacznie mocniej stukać. Poważnie pisze nie ma co szukac po omacku.
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Ale wiesz że mnie to strasznie irytuje, nie mam kompletnie pomysłú co to możę być, jestem skłonny w ciemno zmieniać tą poduszkę, ale czy jest sens? Prawy górny wahacz jak mi stukał to był taki metaliczny stukot, to tak dziwnie głucho sobie czasem stuknie, specjalnie pojechałem na stacje na szarpaki, i koleś naprawde nic nie znalazł, wszystko sztywne...
    Moje wściekłe 2.4
    Użytkownik Romeo Avatar gar_krk
    159 / MiTo
    Mam identycznie, u mnie winny okazał się delikatny luz na górnym wahaczu.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar SmreQ
    STELVIO 2.0 280 AWD
    Ja też mam coś podobnego - delikatny stuk przy nierównościach, przy szybszej jeździe zupełnie nic nie słychać. Też sprawdzałem zawieszenie w dwóch miejscach i nic nie znaleźli - teoretycznie wszystko jest OK. Diagnoza była taka, że na 90% to delikatny luz na maglownicy i to tak głucho puka.
    PO
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Sprawdź drążek kierowniczy. U mnie to było powodem stukania.
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    W sobote udam się do zaufanego serwisu we Wro żeby obadali co stuka. Obstawiam górny wahacz.
    Moje wściekłe 2.4
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zwoli
    Kępno
    Jest AR166 3.2V6 2006R Była AR 159 1.9 8V BYŁA alfa romeo 156 1,6 16v, 1998r
    u mnie tak stukało jak śruba od amortyzatora ta od góry sie poluzowała sama.Drążki kierownicze nie stukają tylko nosi auto po drodze,ostatnio wymieniałem i jeden miał bardzo duży luz. Nic nie stukało tylko po zmianie kół na letnie ujawniło się "myszkowanie" auta po całej drodze.
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Auto prowadzi się super, sprawdzę tą śrubę, dodatkowo koledzy na knajpie zaproponowali gumy stabilizatora, co o tym sądzicie?
    Moje wściekłe 2.4
    Użytkownik Rowerzysta Avatar qooba
    było 159 SW 1.9 JTDm 16V, jest skoda, będzie Giulia :)
    Sprawdź po prostu łączniki stabilizatora. U mnie stukało, szarpaki w trzech stacjach nic nie wykazały, wszystko niby w super stanie, ale...
    Zaryzykowałem, wymieniłem oba łączniki z przodu i nagle w aucie cisza jak makiem zasiał.
  1. [156] stuki puki - lewy tyl
    Utworzone przez Szef w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-03-2008, 21:24
  2. Lewy przód - zaczęło wyć..
    Utworzone przez Sebastoss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2008, 19:56
