Strona 12 z 24 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213141516171819202122 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 232
Temat: pompa oleju w 2.0 JTDm
  1. #111
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    Czy ta uszczelka jest rzeczywiście taka mała jak mi przyszła?
    Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
    Owszem
  2. #112
    Użytkownik Świeżak Avatar master85
    Rabka Zdrój
    Alfa 159 SEDAN , 2,0 diesel 190KM 400Nm 2011r
    Witam. Ja też melduje że feralna uszczelka małych rozmiarów została dzisiaj zmieniona. Stara była twarda jak kamień. Przebieg 143000
  3. #113
    Użytkownik Świeżak Avatar skuler
    Szczecin
    159 SW 2,0jtdm 170KM. Była: 156 SW FL 1,9 jtd 16V
    Panowie, na rysunku z epera uszczelka nr 16 ma inny kształt, a smok olejowy wg schematu mocowany do pompy na śruby.
    W oplach z tego co wiem smok olejowy nie jest mocowany do pompy tylko do miski olejowej, czy w Alfie jest tak samo?
    Jeśli tak to oznacza, że rysunek z epera można sobie wsadzić ....
    Ostatnio edytowane przez skuler ; 06-04-2017 o 08:33
  4. #114
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał skuler Zobacz post
    Gdzie niby ten kształt jest inny?
  5. #115
    Szczecin
Nazwa:	171246-pompa_oleju__2_0_jtdm-_sn__1_.jpg
Rozmiar:	24.1 KB
    Czy na rysunku ta uszczelka jest wg Ciebie okrągła? rysunek z Epera. mowa o uszczelce nr 16.
    Ponawiam pytanie - czy smok jest mocowany do pompy na śruby? (wg. rysunku jest)
    Ostatnio edytowane przez skuler ; 06-04-2017 o 10:42
  6. #116
    159 2.0 JTDm
    Ja patrzyłem na rysunek z któregoś postu w tym temacie i jest lekko inny:
Nazwa:	179538d1443555974-pompa_oleju__2_0_jtdm-emaps.jpg
Rozmiar:	78.7 KB
    Co do smoka to nie wiem.
    Kupiłem uszczelkę i mechanikowi zlecałem jej wymianę.
  7. #117
    Szczecin
    Rysunek, który wkleiłem jest na pierwszej stronie tego wątku i co istotne - taki wyświetla mi się po wpisaniu vin'u w eper lub fiat auto parts.
    Czy jest możliwe, że są różne rozwiązania uszczelki smoka olejowego?
    Mam AR159 z 2011r.
    Klonek - możesz wejść w http://eper.fiatklubpolska.pl/ , wpisać swój vin - wejść w układ smarowania ->pompa olejowa i zobaczyć jaki wyświetli Ci schemat? Jeśli uszczelka, którą wymieniłeś była okrągła, a rysunek będzie taki jak wkleiłem to będzie oznaczało ze te rysunki to można sobie o kant dupy...
    Ostatnio edytowane przez skuler ; 06-04-2017 o 12:03
  8. #118
    159 2.0 JTDm
    Ja mam też 2011r. i w EPERZe mam taki rysunek jak Ty.
    Niemniej jednak kupiłem tą okrągłą uszczelkę w ASO i pasowała bez problemu (71749352).
    A rysunek który wklejałem jest z postu:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1700484
  9. #119
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał master85 Zobacz post
    Użyli złej kompozycji gumy i takie są efekty. Niemniej lepiej wymienić i mieć spokój. A swoją droga produkcja tych uszczelek musi iść pełną parą.
  10. #120
    poszukuję
    Siemka. Mam pytanie czy te śruby to torx czy moze ribe? Bo koncowka sie chyba troche rozni i nie wiem jakie kupic.
  1. [146] Pompa oleju
    Utworzone przez goska w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 10:38
  2. [146] Pompa Oleju i Pompa Wspomagania
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 15:49
  3. [146] pompa oleju
    Utworzone przez krzyś345 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-09-2010, 20:55
  4. [156] pompa oleju jtd
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2008, 19:21
