Strona 12 z 13 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 126
Temat: Wymiana oleju w moście - tył?
  1. #111
    Stelvio Q4 2.0 GME 280KM
    Cytat Napisał Julia280 Zobacz post
    Fabryka wlewa dwa różne oleje do dyferencjału przedniego i tylnego, dlatego nie sądzę, że odpowiedni dla przedniego dyferencjału bedzie olej typu Limited Slip, tj. taki sam, jak dla dyferencjału tylnego
    Też tak mi się wydaje, dlatego mam z tym problem. Szukam do przodu zamiennika Ravenola z racji dostępność i jakości, ale nie moge znaleźć pasującego.
  2. #112
    FD
    Giulia 2.0 Turbo Q4 Veloce TI 280KM
    Oleje Ravenola moższ kupić w InterCars. Każda butelka jakiegokolwiek oleju Ravenola ma z tyłu opakowania dwie zdrapki, pod którymi znajdują sie dwa kody (PIN 1 i PIN 2). Poprawność, a tym samym autentyczność oleju, można sprawdzić na stronie Ravenola wpisując jeden z kodów ze zdrapki. Ponadto, na allegro są autoryzowani dystrybutorzy Ravenola.
    Czy masz jakieś zastrzeżenia do jakości oleju Ravenola, zwłaszcza do przedniego dyferencjału?
  3. #113
    Chyba mnie źle zrozumiałaś. Ja uważam że oleje Ravenol są nawet lepsze od OE. Po prostu nie moge znaleźć odpowiednika dla OE do przedniego dyfra.
  4. #114
    FD
    Kilka dni temu wlałem do przedniego dyferencjału Ravenol MTF-1 75W85 GL-5, a do tylnego Ravenol DGL 75W85 LS GL-5. Ciekawostką jest, że olej Ravenol MTF-1 jest czerwony (jak oleje ATF).
  5. #115
    FD
    Czy ktoś z posiadaczy Giulii zna numery katalogowe lub wymiary (M - średnica i długość) śrub (korków) spustowych skrzynki rozdzielczej (transfer case) i dyferencjału przedniego. Niebawem będę wymieniał olej w obydwu dyferencjałach (ponownie) i w skrzynce rozdzielczej. W dyferencjale tylnym jest korek spustowy M14 (imbus 8), ale wymieniając olej w przednim dyferencjale zapomniałem sprawdzić rozmiary korka. Nic teź nie wiem o rozmiarach korka w skrzynce rozdzielczej. Numer części (o ile taki występuje osobno) byłby najlepszym rozwiązaniem, ale jeżeli ktoś będzie znał rozmiary tych korków (średnice), to kupię nieoryginalne korki.
  6. #116
    FD
    Dwa tygodnie temu ponownie wymieniłem oleje w:
    - dyferencjale przednim (Ravenol MTF-1 75W85 GL-5), chociaż nie był zużyty, ale zostało mi pół litra tego oleju, więc aby go nie magazynować, wlałem do dyferencjału (0,45 L),
    - dyferencjale tylnym LS (Ravenol DGL 75W85 LS GL-5), po 2500 km przebiegu, ale był już trochę ciemny (0,9 L).
    A ponadto, pierwszy raz wymieniłem oleje w:
    - dyferencjale międzyosiowym (Tutela Transmission Transfer Case SAE 75W, API GL5), ponieważ dotychczas był tam Ravenol DGL 75W85 LS GL-5 wlany przez poprzedniego właściciela,
    - silniku (Ravenol FES 0W30 Fiat 9.55535-DS1/GS1) wraz z ori filtrem oleju (K04892339AB) i ori filtrem powietrza (50534420).
    Wymieniłem śrubę spustową wraz z uszczelką oleju silnikowego (55232574) i śrubę spustową oleju wraz z uszczelką w dyferencjale tylnym (M16x10). Przy następnej wymianie oleju w dyferencjale międzyosiowym (zostało mi jeszcze 1,1 L) również wymienię śrubę spustową wraz z uszczelką (M22x10).
    Profilaktycznie po około 3000 km wymienię jeszcze raz olej w silniku wraz z filtrem oleju i śrubą spustową oraz oleje w dyferencjałach tylnym (LS) i międzyosiowym.
    Dzięki tym zabiegom pozbedę się resztek olejów poprzednio wlanych (w silniku była Tutela Digitek 0W30), w dyferencjale międzyosiowym (Ravenol DGL 75W85 LS), a w dyferencjale tylnym (LS) przy mocno dynamicznej jeździe zawsze warto wymienić olej.
  7. #117
    U mnie niedawno wymienione:
    1. Dyfer przód - Ravenol MTF-1 75W85
    2. Dyfer tył - Ravenol DGL 75W85 LS GL-5
    3. Transfer case - Ravenol Transfer Fluid DTF-1
    4. Silnik - Motul 8100 ECO-clean OW30 C2 + filtr Knecht OC 614
  8. #118
    FD
    Skąd wziąłeś dane dla zamiennika filtra oleju, tj. Knecht (Mahle) OC 614? I dlaczego wybrałeś akurat ten typ oleju do Transfer Case?
    Ostatnio edytowane przez Julia280 ; 24-07-2024 o 18:05
  9. #119
    Filtr z katalogu online knechta, olej z polecenia
  10. #120
    FD
    Dziękuję.
  1. [156 Q4] Torsen w przednim moście - jak to wygląda
    Utworzone przez picek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-04-2025, 14:55
  2. [159] Wymiana oleju w tylnym moście Q4
    Utworzone przez Nitro w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 11-12-2018, 08:19
  3. Łożyska w tylnim moście crosswagonu
    Utworzone przez rutek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2018, 20:17
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 19:08
