Strona 12 z 38 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213141516171819202122 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 379
Temat: czujnik ciśnienia doładowania
  1. #111
    Użytkownik Ogier Avatar lukasz159
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 170KM i 380Nm :)
    Cytat Napisał prv87 Zobacz post
    kurde nie mam odpowiedniego torxa, ale żeby śrubokrętem mieć tam dostęp to trzeba by egr zdjąć. Trzeba będzie cos kombinować
    co tu kombinowac??? dzis wyjmowalem go trzy razy(i dupa zawsze wyczyscilem i latalo tym razem zdechlo na amen wrrrrr) nagnij ta czarna rurke i odkrecisz. Zdejmowac EGR??? po co??
    Cytat Napisał mat09 Zobacz post
    Torx, nie pamietam jaki. Mozesz tez plaskim srubokretem probowac.
    Btw, ja kupiłem czujnik za 40zl i dziala, zobaczymy jak dlugo
    Kolego gdzie go wyrwales za taką kase?? na Alledrogo? uzywka? Powiedz mi jakie miales obiawy wskazówka od doladowania wychylala sie ponad zero? tak jest u mnie.
  2. #112
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mat09
    Rzeszów
    Giulia Veloce Ti Trofeo White
    Używany na allegro, pełno ich jest. U mnie wskazówka była wychylona do pierwszej kreski po włączeniu zapłonu, po wymianie czujnika jest na 0
  3. #113
    http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-...129027799.html
    Znalazlem cos takiego ale to chyba jakis chinol. Kurcze sa uzywane ale wacham sie kupic taki bo nie wiadomo co on jest wart i ile polata chyba zacisne zwieracze i wykosztuje sie na nówke. Jak ja nie nawidze kupowac czesci których nawed nie widac wrrr.
  4. #114
    Alfa 159 1,9 jtdm '07 187KM by Cinsoft, Giulia 2,2 jtdm '17
    Cytat Napisał lukasz159 Zobacz post
    Ten sprzedawca zapewniał, że to oryginał włoskiej firmy EPS, założonej w 1946 roku, zajmującej się projektowaniem i produkcją wysokojakościowych części zamiennych dla samochodów azjatyckich i europejskich marek. Kupiłem jednak używany czujnik z opla, chyba corsy. Cena 50zł - na razie chodzi bez zastrzeżeń.. Jeśli padnie zdecyduję się na tego właśnie EPS, jakoś do Boscha, Pierburga i innych niemieckich wynalazków nie jestem przekonany.
  5. #115
    Użytkownik Ogier
    alfa 159 8v 120km
    lukasz 159 a odkrecałeś srubokrętem ? jeszcze jutro sie pobawie ale myslalem że cięzko go będzie tam zmiescic. Ja mam własnie wychylona na pierwszą kreske ciągle. Wyczyszcze jak nie pomoże to trzeba będzie wymieniać
  6. #116
    Użytkownik Ogier
    alfa 159 8v 120km
    odkręciłem go dzisiaj ale musiałem poluzować sruby w EGR i go odsunać troche bo inaczej klucz mi ni hu*a nie chciał wejść, był cały w szlamie - wyczysciłem ale zbytnio nic to nie dało. Robiłem to tak na szybko w sumie a gdyby go zamoczyc i zostawić na pare godzin to myśliscie że coś pomoże czy raczej nie bawić sie już i kupować nowy ?
  7. #117
    Kąty Wrocławskie.
    Kpl. kluczy "gwiazdka" w markecie budowlanym kosztuje do 20zł, kup przydadzą się. Czyszczenie czujnika raczej nic nie pomoze (najlepiej czyścić w wannie ultradżwiękowej). Kup na allegro za 50-70 zł używany czujnik od Opla i wymień. Ja i kilku kolegów z forum tak zrobiło i jest O.K.
  8. #118
    Ja tak zrobilem i dupa nic nie dalo choc wczesniej to pomagalo. Widocznie to wszystko zo ten czujnik mógl zrobic dla mojej Alficzki.
    Cytat Napisał Alfabeta Zobacz post
    Tez go prawie zamówilem ale jakos mnie nie przekonal. Kupilem oryginalny u mnie na wiosce w sklepie 228PLN zawsze wrazie czego moge oddac na gwarancji a tak to ganiaj sie z gosciem po Allegro. Choc ten akurat jest z Lodzi czyli za plotem
  9. #119
    Użytkownik Ogier
    alfa 159 8v 120km
    A ten czujnik od opla musi miec jakieś konkretne oznaczenie czy np. taki od vectry będzie pasował ? A i czy w ogóle to że ta wskazówka jest wychylona to na coś wpływa ? czy że tak powiem chodzi tu tylko o efekt wizualny ?
  10. #120
    Kąty Wrocławskie.
    czujnik ma nr. 0281002437. Poczytaj z jakich aut pasują:http://allegro.pl/czujnik-doladowani...124963533.html. Jak ci nie przeszkadza, ze wzkazówka jest nieco wyżej to możesz tak jeżdzić.
  1. Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez BB85 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 14:59
  2. [156] [2.4 20v] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez wkamil w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 25-03-2014, 17:01
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
  4. [156] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez przemgodz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 14:26
