Strona 12 z 50 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213141516171819202122 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 496
Temat: czy to było wypalanie DPF?
  1. #111
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ArcoMancino
    Mordor, korzenie z WGM
    Giulia 2.0 pb 200 KM '17 Vulcano Black. Wcześniej 159 BN 1.9JTDm 8V '09 Grigio Titanio.
    W końcu udało mi się zauważyć wypalanie DPF w mojej Belli. Pierwszy raz w ciagu przebiegu 3700 km, które zrobiliśmy razem. Bawilem się tempomatem w trasie i wlaczylem licznik spalania, żeby srawdzic jakie będą wartości przy określonych prędkościach. No i tu zonk - przy jeździe na 2000 obrotów spalanie wyniosło 9-11 litrów. A przy hamowaniu silnikiem 5-6l (vs standardowe 2 litry). Wszystkiemu towarzyszyło delikatne buczenie w tle. Zabieg zajął czas pokonania kilkunastu kilometrów. Co do buczenia, to pamiętam, ze miałem okazje juz je usłyszeć. Przed opisanym przypadkiem zdarzyło mi się dwa razy. Jeżeli to buczenie jest znamieniem wypalania DPF, to wygląda na to, ze u mnie wypala się średnio co około 1000km. Czy to możliwe, żeby wypalał się tak rzadko?
    Wysłane z mojego Venue 7 3730 przy użyciu Tapatalka
  2. #112
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gavu
    KSU
    AR 159 1.9 JTDm
    Co ok 1000 km to zdrowe wypalanie
  3. #113
    Użytkownik Świeżak Avatar MarekNeo
    Nowy Dwór Mazowiecki
    Alfa Romeo 159 SW Distinctive Q-Tronic
    Cytat Napisał gavu Zobacz post
    Jak dla mnie dla tej sekcji nic nie brakuje...
    O co dokładnie Ci chodzi?
    Już znalazłem
    Za szybko się zirytowałem szukaniem.
Nazwa:	6.jpg
Rozmiar:	121.6 KB
  4. #114
    KSU
    AR 159 1.9 JTDm
    tak podejrzewalem
  5. #115
    Katowice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtd 8v
    Co może się uszkodzić w samochodzie jeżeli przejechałem 2 tys kilometrów i nie zauważyłem wypalania?
  6. #116
    Użytkownik Romeo Avatar gar_krk
    159 / MiTo
    Cytat Napisał soltys Zobacz post
    Albo nie zauważyłeś wypalania DPFa, albo go nie masz, albo DPF jest już tak zawalony że nie może się wypalić ale wtedy pewnie jakaś kontrolka by się zaświeciła.
    Najlepiej podepnij kabel i sprawdź kiedy było ostatnie wypalanie.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 163KM | 345Nm
    Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 155km
  7. #117
    nic, ten system został zaprojektowany tak żeby użytkownik nie wiedział ze to się dzieje. Po prostu z założenia miało być bezobsługowe.
    dopiero życie pokazalo ze warto się tym interesować i pilnować wypaleń. A jak tego nie zauważyłeś to pewnie działo sie to w trasie.
  8. #118
    Użytkownik Świeżak Avatar Robalgis
    AR 159 SW 1.9 16v JTD 2006, Fiat 126p 1988, Ducati Monster 695 2007, AR 145 1.4 TS 1998 (2005-2010)
    ja na zrobionych 40 tys. km zauważyłem wypalanie może z 8-10 razy. Zawsze natomiast obserwuję wskazówkę turbo przed wyłączeniem silnika (lekko wychylona - wypalanie). Raz się zdarzyło, że musiałem wysadzić pasażerów w punkcie docelowym, a sam udać się w podróż po okolicy, bo trwało wypalanie. Podsumowując, moim zdaniem DPF nie taki straszny jak go sadzą malują (ale i tak nie przepadam za tym ekologicznym wynalazkiem).
  9. #119
    Katowice
    Wracając do mojego pytania. Czy jeżeli nie wypalił mi się jednak dpf to może uszkodzić się silnik? Czy jakoś odczuję zapchanie??
  10. #120
    Moim zdaniem, jezeli nie przerwales nieświadomie wypalania, to nic nie powinno się dziać. Auto będzie sygnalizowac, ze dpf jest zapchany w stopniu, kiedy pomoże juz tylko wypalanie serwisowe. Jezeli natomiast zdarzylo sie nieświadomie przerwać wypalanie, to juz gorzej, bo przy takim zabiegu nadmiar paliwa, który zostal jest wtryskiwany w celu podniesienia temperatury spalin służących wypaleniu, wraca do silnika i przedostaje sie do oleju, rozrzedzajac ten olej, a tym bardziej pogarszajac ochronę silnika. Kontroluj stan oleju i sprawdzaj czy go nie przybywa.
    Sent from my Lumia 925 using Tapatalk
  1. [159] Wypalanie DPF
    Utworzone przez dcfan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 539
    Ostatni post / autor: 02-02-2023, 17:11
  2. Serwisowe wypalanie DPF
    Utworzone przez awazruk w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-03-2015, 12:02
  3. Wypalanie DPF
    Utworzone przez Matti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-07-2014, 14:31
  4. [159] Wypalanie DPF
    Utworzone przez GregDublin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 17:35
