Strona 12 z 14 PierwszyPierwszy ... 234567891011121314 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 132
Temat: Jaka macie temperature silnika??
  1. #111
    Bocian ty jesteś wyjątkiem potwierdzającym niestety regułę - w 75% przypadków falowanie na Vernecie występuje do chwili kiedy termostat juz nie trzyma szczelności...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #112
    Użytkownik Embrion
    Brak
    Maciek-156 - podłączyłem ze znajomym Alfe pod kompa dzisiaj i musze przyznać, że Vernet trzymał równo 88st. (Na zegarach pokazywało tylko ok. 80st), natomiast, kiedy osiągnął ok. 94-95st na blacie widniało "90". Przy 98st. załączył się wiatrak i zbił temp. do 90. (na blacie spadło do ~80st).
    Także nie wiem czy winą jest czujnik temperatury? Czy muszę po prostu żyć z przekłamywaniem na "blacie"?
  3. #113
    Falowanie temperatury dotyczyło teg:
    Cytat Napisał Kulis Zobacz post
    .... że przy ostrzejszej jeździe (tak do 3tyś obr.) wskazówka dochodzi do prawie 90, po czym jak odpuszczę gaz - opada...
    a odnosnie tego:
    to jak na silnik 1,9 16v temperatury są za wysokie. Pierwszy bieg powinien się załączyć przy 92C, więc chyba masz oporniki uszkodzone bo go nie masz... Może być też coś nie halo z chłodnicą albo pompą wody
    AR156 1.6TS 2000
  4. #114
    Użytkownik Embrion
    Brak
    A drugi bieg wentylatora od jakiej temp. powinien się załączyć?
  5. #115
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Tzn... ze przyczyna startu wentylatowa dopipero przy 98 stopniach moze miec cos wspolnego z pompa wody ?
  6. #116
    Pompa wody nie ma nic do wentylatora, natomiast przy jej uszkodzeniu nie ma wymuszonego obiegu cieczy chłodzacej i silnik będzie się grzał. II bieg w silniku JTD 1,9 16v powinien załączać się przy 94C - jeśli termostat się zacina albo pompa wody nie daje prawidłowego obiegu ta temp. będzie realnie wyższa
    AR156 1.6TS 2000
  7. #117
    Alfa 156 2.0 TS Sportwagon ecu Me7.3.1
    Owszem mylisz się wymiana wskaźnika nie pomoże
    Tu poczytaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...n_spark_v.html
    zrobiłem błąd
    1szy stopień wentylatora 97,5°C ON, 93°C OFF
    2gi stopień wentylatora 102,5°C ON, 97,5°C OFF
    tak się to u mnie przedstawia.
    I to mi się wydaje OK tyko nie znalazłem co powoduje te wahania na zegarze w kabinie.
    PS Dzięki za linki.
  8. #118
    Tu masz odpowiedź
    Falowanie temperatury - występuje na Vernecie
    AR156 1.6TS 2000
  9. #119
    Użytkownik Alfa i Omega
    to i ja sie podlacze bo zreszta w innym temacie ktory zalozylem przedwczoraj bodaj tez szukalem pomocy...u mnie jest tak w 156 gta trasa wahania miedzy 80-90 ale jesli jest ciagla jazda to raczej 80 rzadko dochodzi do 90 prawie wogole nawet bym powiedzial nato miast w miescie szybko przekracza 90 i tak na oko przy 95 zalacza sie wentylator pierwszy bieg wskazowka dochodzi max do polowy pola miedzy 90 a pierwsza kreską czyli w sumie nie wiem ile i wetyl to schladza tak do 90 na oko i po chwili znowu stojac np w korku tak samo...sprawdzilem dzisiaj oba biegi wentyla działaja i sie załaczaja choc wydaje mi sie ze drugiego biegu jeszce nie mialem nigdy tylko dzis jak sprawdzalem czy dziala i odpiołem pierwzsy bieg......w koncu nie wiem czy wsjo ok czy nie wolabym zeby ten wskaznik nie wedrowal az tak daleko tylko max do 90
  10. #120
    Szczecin
    Alfa romeo 156 sportwagon 1.9 JTD 2003 rok
    ja 40 mam max ;p
  1. [GTV] Jaka temperature powinien miec silnik po nagrzaniu 2.0TB
    Utworzone przez dawid1592 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 16:52
  2. 1.9 JTD 16V jakie macie obroty silnika przy 100km/h
    Utworzone przez Integralle w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2011, 12:11
  3. [156] Pytanie o temperature silnika
    Utworzone przez Mati156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2011, 16:23
  4. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-04-2009, 19:04
  5. Jaka macie instalacje LPG?
    Utworzone przez ufty w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 20-02-2008, 11:34
