Strona 12 z 14 PierwszyPierwszy ... 234567891011121314 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 136
Temat: Felgi i opony zimowe
  1. #111
    asiulek33
    Cytat Napisał wheelerwasp02 Zobacz post
    na tej fotce to nie wiele widać w naszym temacie.. także poczekajmy do jutra.. jak ci się uda możesz też wyczytać nr. dot na oponach.. kto wie może one 10 lat mają ;P i dlatego tak siadają do dołu
    Wrzucam dzisiejsze fotki,oponki z 2008
Nazwa:	DSC04375.jpg
Rozmiar:	162.1 KB
ID:	75617   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC04377.jpg
Rozmiar:	217.0 KB
ID:	75618   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC04381.jpg
Rozmiar:	113.8 KB
ID:	75619   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC04382.jpg
Rozmiar:	79.3 KB
  2. #112
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Opony mają 4,5 roku. A sprawdzałaś ciśnienie z przodu?
    A możesz jeszcze zmierzyć jaki masz prześwit między zderzakiem przednim a nawierzchnią? Chodzi mi o to miejsce przy kole?
    P.S. Zawieszenie wygląda na trochę więcej niż -30.
  3. #113
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Też stwierdzam po tej focie że to jest niżej niż -30mm.. Może ktoś poprostu upierdzielił sprężyny fabryczne, stąd normalne kolory elementów zawieszenia, żadnych kropek..
    hmm opona wyższa o 5-10mm niewiele tu da szczerze mówiąc
    Podejrzewam że jakbyś założyła 18" felgi jak u mnie to miałabyś takie same obniżenie jakie ja mam na gwincie.. bo naprawdę Twoja siedzi ostro nisko..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
  4. #114
    asiulek33
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Cisnienia dzis nie sprawdzalam,
    Czyli mam mierzyć w miejscu na poczatku zderzaka przy kole do gleby(wysokość) ?
  5. #115
    Jak już będziesz miała miarkę w ręku to poza wysokością zderzaka możesz zmierzyć wysokość błotników w stosunku do podłoża? Zaznaczyłem na fotce o co mi chodzi.
Nazwa:	asiulek33 147 pomiar.jpg
Rozmiar:	196.0 KB
  6. #116
    asiulek33
    Ja też myślę ,że sama zmiana opon nic tu praktycznie nie da.
    Oglądałam twoje foty,piękna jest a te 18"nie obcierają Ci nadkoli? i czy to prawda ze w zimę na niskoprofilówkach się nie jeździ?
    Co znaczy obniżenie na gwincie?
Rozmiar:	196.0 KB
    ok to dobrze zrozumiałam...ta wysokość błotnika będzie chyba nie wiele większa niż opona którą wczoraj mierzyłam(60 cm) ale jutro pomierzę jeszcze raz
    [QUOTE=wheelerwasp02;1010413]Też stwierdzam po tej focie że to jest niżej niż -30mm.. Może ktoś poprostu upierdzielił sprężyny fabryczne, stąd normalne kolory elementów zawieszenia, żadnych kropek..
    Tak myślę,że chyba ktoś tam wcześniej coś grzebał i poprzerabiał,skoro koników też więcej niż fabryka dała,to ktoś nią szalał ostro haha
    tylko nie wiem jak w zimę ten ktoś jeździł,no chyba ze nie jeździł...
  7. #117
    asiulek33
Rozmiar:	196.0 KB
    Zmierzone- wys.błotnika 62 cm,zderzaka 10 cm
  8. #118
    Co do gwintu to Kuba miał na myśli zawieszenie gwintowane (regulacja wysokości), które ma u siebie.
    Odnośnie pomiarów - rzeczywiście masz trochę nisko to auto i może lepiej byłoby wymienić sprężyny na trochę wyższe. Trzeba byłoby jeszcze kogoś z seryjnym zawieszeniem do pomiarów i porównania.
    Sprawdź przy najbliższej okazji ciśnienie bo opono jest dość mocno ugięta w stosunku do tylnej.
  9. #119
    asiulek33
    Czy sprężyny tylko z przodu jak coś do wymiany czy z tyłu też są? Czy przy wymianie sprężyn nie trzeba wymieniać połowy podwozia..amory..wahacze itp?
    Kurcze nie znam nikogo z taką Alfą do pomiarów
  10. #120
    Jeśli amortyzatory są seryjne i w dobrym stanie to nie musisz ich wymieniać. Wymiana sprężyn nie wymaga wymiany wahaczy itd. Jednak jak już miałoby być zawieszenie na warsztacie to warto byłoby przyjrzeć się jego elementom i jeśli coś jest w kiepskim stanie to wymienić. Ogólnie całe zawieszenie masz dość nisko, a same sprężyny nie są drogie.
  1. Felgi a opony zimowe. problem
    Utworzone przez matwolny w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 27-11-2013, 17:18
