  1. #12031
    Użytkownik Świeżak Avatar KORNI
    Bielany
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v Sport Plus
    Oj nie wiem do końca, ponieważ kupiłem ją 2 tygodnie temu, nie jestem pewien czy są to Brembo. Z tyłu są jakieś malutkie, jeśli to pomoże w ocenie, ale nie mogę zrobić zdjęcia, bo siedzę w pracy. Jest to 159 z 1.9 jtdm, wersja Sport Plus
    Jeśli mógłbyś podesłać te czarne w tej cenie (o ile są) to będę wdzięczny!
  2. #12032
    Dębica RDE - podkarpackie
    Cytat Napisał KORNI Zobacz post
    Gość sprzedał juz niestety
  3. #12033
    AR 159 2.4JTDM 200KM SEDAN
    Witam, już pytałem o felgi, ale miałem za mało informacji. Teraz już trochę bardziej doedukowany prosiłbym tylko o potwierdzenie mojej teorii dopasowania felg
    Aktualnie mam:
    7.5Jx17'', 5x110, ET41, otwór 65,1
    Kod: 60690480
    Chciałbym zapytac czy mogę spokojnie kupić na lato felgi z takimi parametrami:
    8Jx18'', 5x110, ET41, otwor 65,1
    Kod: 156090610 (wklepujac w google mozna zobaczyc jakie to felgi)
    Różnią się tylko wielkością i szerokością. Czy nie musze sie niczego obawiać ze względu na takie samo ET oraz, że w instrukcji jako wyposazenie dodatkowe podali felgi 8Jx18''?
    I wtedy spokojnie mogłbym kupić opony takie jakie zalecaja w instrukcji?
  4. #12034
    Żegocina
    Cytat Napisał Bish Zobacz post
    Aktualnie mam:
    Kod: 60690480
    Nie musisz się niczego obawiać.
    Będą pasować bez żadnego problemu, co więcej, przykręcisz je przy pomocy tych samych śrub.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  5. #12035
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar strzelec
    SD
    Alfa Romeo 156 2.4, Alfa Romeo 159 2.0 Mondeo Hybryd Vigniale
    Chcę założyć felgi 18" 8,5 et40 lekko wklęsłe, mam małe brembo. Czy jest możliwość że nie wejdą pomimo że dam dystanse?
  6. #12036
    Bytom
    Zalezy od grubosci dystansu. U siebie mam na zime 18/8"ET35 ale jak na 8" mocno wklesle i potrzeba było 2cm dystansu. Weszły ale mam mocno obnizone auto to sie robi negatyw troche. Wszystko kwestia felgi. Jak zmiescisz sie na Brembo przy tym ET w dystansie 15-20mm to powinno siąść koło
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  7. #12037
    SD
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    Tak właśnie myślę żeby dać na przód dystans 2cm. bo w sumie 159 ma bardzo szerokie nadkola także może to pasować.
  8. #12038
    Bytom
    Taki tip ode mnie. Nie sugeruj sie nigdy jak siadzie koło kiedy jest w powietrzu na podlewarowanym aucie. Na fotkach jest koło 19/9,5 ET35 +dystans 2cm . Zawieszenie ustawione na jakies -65/70mm przed i po opuszczeniu. Te same koło tylko po malowaniu.Finalnie wszedlby dystans 25mm
    Ostatnio edytowane przez Nazar ; 03-03-2020 o 19:23
  9. #12039
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Lesiu1990xd
    Bełchatów
    Alfa Romeo 156 i 159
    Cześć planuje na lato kupić 18 felgi jakie et będzie pasować do 159?
    I jeszcze jedno pytanie czy felgi 18 nie będą mi obcierac o nadkole przy 5 osobach
    Mam mały zacisk
    https://www.olx.pl/oferta/opony-felg...5-IDDXL1t.html
    Wysłane z mojego G3121 przy użyciu Tapatalka
  10. #12040
    Użytkownik Świeżak Avatar jarek845693
    GLIWICE
    AR 159 1.9JTD 8V 2007r.
    Chce założyć oryginalne 17'' ET33 7,5'" z Giuli (takie jak na zdjęciu). Mam zwykły zacisk.
    Wejdą te felgi bez dystansu, czy trzeba zastosować dystans?
    Giulia ma taki sam otwór centrujący jak 159 oraz czy trzeba rozwiercać otwory pod śruby?
    Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
