  1. #12041
    Międzychód
    felga mocniej wyjdzie z nadkola, reszta jest jak w 159
  2. #12042
    Użytkownik Świeżak Avatar jarek845693
    GLIWICE
    AR 159 1.9JTD 8V 2007r.
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    Ale nie będzie wystawać poza nadkole?
    Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
  3. #12043
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar strzelec
    SD
    Alfa Romeo 156 2.4, Alfa Romeo 159 2.0 Mondeo Hybryd Vigniale
    Dobra nareszcie znalazłem felgi które naprawdę mi się podobają ale potrzebuje pomocy w dwóch kwestiach. Czytałem że otwory na śruby w felgach z grupy VAG są mniejsze i mogą nie pasować do tych z 159, prawda?. Drugi temat otwór centrujący jest 66,45 rozumiem że nie będzie problemu z dopasowaniem odpowiednich pierścieni pasujących do 159?.
  4. #12044
    Międzychód
    Cytat Napisał jarek845693 Zobacz post
    8mm roznicy
    Cytat Napisał strzelec Zobacz post
    sruby to tez 14,jak w alfie ,klucz do kól 17mm, otwór centrujacy w alfie to 65,1a u Ciebie 66,45 takie pierscienie dostaniesz
  5. #12045
    Żegocina
    Cytat Napisał Lesiu1990xd Zobacz post
    Cześć planuje na lato kupić 18 felgi jakie et będzie pasować do 159?
    I jeszcze jedno pytanie czy felgi 18 nie będą mi obcierac o nadkole przy 5 osobach
    Mam mały zacisk
    https://www.olx.pl/oferta/opony-felg...5-IDDXL1t.html
    Wysłane z mojego G3121 przy użyciu Tapatalka
    Jeśli pytasz o felgi z linku, to będą pasować pod warunkiem, że masz zacisk jednotłoczkowy. Jeśli zawieszenie masz sprawne, to nic nie będzie ocierać.
    Pozostaje kwestia gustu, jak dla mnie felgi z Opla są do Opla i do 159 absolutnie nie pasują.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  6. #12046
    Alfa Romeo 159 2.4JTD 2006r
    Question Felgi Tomason Tn1
    Drodzy użytkownicy, szukałem dość długo informacji na ten temat ale nie znalazłem nic sensownego. Posiadam Alfe 159 2.4jtd na dużym brembo
    Chce zakupić felgi Tomasony Tn1 (mam możliwość nabycia w bardzo dobrych pieniądzach) felgi są w rozmiarze 5x112 8.5j et40 19 otwór centrujący 72,6mm. Moje pytanie brzmi czy ktoś może posiada w swojej Alfie podobne i mógłby napisać jakie ma dystanse, jaka ma długość śrub, jak jeżdzi się na śrubach pływających. Chciałbym żeby ktoś mi wytłumaczył łopatologicznie co mam kupić żeby auto wyglądało super, spasowanie z nadkolami jak to wyjdzie itp. Dzwoniłem do kilku wulkanizatorów żeby ogarnęli za mnie ta magie ale usłyszałem od wszystkich ze takimi sprawami się nie zajmują, dzięki wielkie za odpowiedzi i pozdrawiam
  7. #12047
    Użytkownik Świeżak Avatar karamba
    AR 159 1,9 110 kW, DPF OFF, EGR OFF, klapki OFF, power by @sdero
  8. #12048
    Dębica RDE - podkarpackie
    Pewnie jakiś chinski no name. Dla mnie nic specjalnego
  9. #12049
    Świdnica
    AR 159 1.9JTDm 16V. AR GT 2.0JTS. Mini Cooper 1.6
    Na 100% są to felgi Brock B32. Dla mnie rewelacja. Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez rytom ; 13-03-2020 o 17:21
  10. #12050
    Włocławek
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 16V 150KM
    Question Adam Typhoon - BiColor 18"
    Co sądzicie o tej feldze będzie pasowała wizualnie do 159?
    Planuje zakup takich felg, ale mam obawy czy nie będzie kolidowało zaciskami i do tego odsadzenie ET47, mógłbym dać dystanse przelotowe 5mm, nie będzie wtedy problemu z centrowaniem felgi na piaście?
    https://allegro.pl/oferta/felga-opel-adam-typhoon-bicolor-18-cali-7110429841
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
