Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
  1. #12141
    Użytkownik Świeżak Avatar Robert 1
    Grupa VAG
    Cytat Napisał siapek Zobacz post
    smutne to
    Smutne ,ale prawdziwe(stosowane w praktyce w wielu dziedzinach,poza motorycają) o ile prywatny producent może się jeszcze ''pochylić nad klientem '' to już w przypadku koncernów nie ma zmiłuj.
  2. #12142
    Renault
    Z tym Crafterem to mnie zaskoczyłeś, ja pierdziele, brak słów....
    Sam mam F4R. Fajny silnik.
    Co do DCi, to jeżdżone na lepszym oleju i zmienianym przede wszystkim co 10, max 15 tysięcy nie mają problemów z walkami, czy panewkami. Renault samo sobie kuku zrobiło, bo sporo egzemplarzy musieli remontować jeszcze na gwarancji....
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    To jest nic do Audi RS6 też nagle zrobili przesiadkę z 0W40 na 0W20
    Widocznie nie wie bo zmienia zalecenia olejowe w trakcie produkcji auta i to w przypadku VAGa z 0w40 na 0w20. Jaki ma interes? Akurat obstawiał bym normy emisji. Zalanie wody 0w20 sporo obniży opory własne co może się przekładać na laboratoryjne wyniki pomiarów emisji i spalania.
    W większości aut producent proponuje wymianę co 30, a nowy Crafter nawet co 50K czy się do tego zastosujesz to już twój wybór. na zachodzie większość serwisuje auta z zaleceniami producenta bo wychodzą, z założenia jak kolega wyżej, ze producent zna się najlepiej. Co do Elfa sporo RSów na nim śmiga i nic się nie dzieje no tylko F4R to nie był tak skopany jak DCI w lagunach 2. Mam w rodzinie Lgunę 2, od nowości śmiga na Elfie tylko i wyłącznie no tylko ona też nie ma DCi, a 1.6 wiec nie obwiniał bym Elfa w przypadku DCI
    Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  3. #12143
    Mitsubishi Colt Czt
    Dokladnie.
  4. #12144
    Renault
    A tak z czystej ciekawości - gdyby tak zalać do, dajmy na to, EcoBoost 1.0 zamiast 0W20, 5W40, lub 0W40? Emisja spalin i zmniejszenie spalania, oraz cała ta eko otoczka to jedno, ale projektowanie silnika, opory, materiały, ścieralność, to drugie. Zastanawiam sie, czy ktoś kiedyś zrobi eksperyment i czy tak mocno wyzylowany silnik padnie, czy wręcz przeciwnie - będzie miał lepszą ochronę.
    Cytat Napisał Poziom1989 Zobacz post
    Dokladnie.
  5. #12145
    Rzeszów
    Cytat Napisał Zielony34 Zobacz post
    Czy padnie zaraz to nie wiem, ale na pewno zmniejszy się przepływ w przypadku oleju o większej lepkości niż powinna być, szczególnie przed rozgrzaniem. Więc i mniejszy dopływ świeżego, i gorsze chłodzenie co skutki raczej spowoduje.
    Natomiast bardziej lepki pewnie (?) ma większy bufor bezpieczeństwa dla silników które puszczają znaczne ilości benzyny czy chłodziwa do oleju.
  6. #12146
    Mitsubishi Colt Czt
    Olej musi „pasować” do ciśnienia w układzie smarowania, luzów montażowych silnika czy parametrów pompy oleju i co ważne musi być dopasowanego charakterystyki zaworów w filtrze oleju. Gdy zmienimy olej na 10W60 w samochodzie, w który producent przewidział produkt o lepkości 5W20 niewątpliwie gwałtownie wzrośnie ciśnienie w układzie smarowania a to zakłóci prace filtra i w perspektywie może doprowadzić do usterki silnika.
    Zrodlo: https://www.liqui-moly.pl/jak-dobrac-olej-do-sportu/
  7. #12147
    Rzeszów
    Taki nadmiar zaworem baypass w pompie powinien odpływać, ale to powoduje że mniej płynie do silnika (ilości oleju w jednostce czasu) , a powinno jak najwięcej - chłodzenie i wymiana na "świeży" schłodzony.
    Natomiast - lepkość naprawdę mocno zmienia się w zależności od obciążenia, taki 10W60 ma w przypadku tego samego auta i silnika ciśnienie 2 bary albo i więcej gdy "rozgrzany" w jeździe ulicznej po kilkudziesięciu km, a w torowej gdzie ma do 150 stopni - 1,2 bara (jałowe) po jednej sesji 15 minutowej . A jest to pochodna lepkości, bo nie ma innej zmiennej jak temperatura.
    Edit :
    Ale to jest ciekawostka :
    "Na rynku dostępne są również oleje na bazie estrów. Produkty te charakteryzują się dobrymi właściwościami przeciw zużyciowymi, jednakże są agresywne w stosunku do uszczelnień silnika więc nie nadają się do dłuższej eksplantacji w silniku. Eksploatowanie olejów estrowych na co dzień wiąże się ze degradacja uszczelniaczy zaworowych i simmeringów."
    To dość istotny praktyczny aspekt . Które to są "na bazie estrów" - jak rozpoznawać to można ?
    Ostatnio edytowane przez Andrzejsr ; 13-12-2018 o 15:40
  8. #12148
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    O estrach to mocno uprościli temat, może dobrze ze nie stosują.. [emoji6]
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
  9. #12149
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W nowym Sprinterze interwał wymiany to 60k km. Co prawda schodzi sobie do nieco powyżej 40k km, ale auto ma raczej trudne warunki i dużo krótkich rozruchów. Przy 140k km (3 wymiany oleju 5W30) silnik pracuje jak sieczkarnia, jak był nowy to było jeszcze znośnie. Ale pojemność miski olejowej to 11 litrów, czyli znacznie więcej niż w osobówce.
  10. #12150
    Rzeszów
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    A kto potrafi stosować te estry ? Motul ? bo przypuszczam, ze chyba chodzi w tym artykule aby podebrać klientów Motulowi, bo popularny dość w takich zastosowaniach, a w opisach oleju czytamy " pełni syntetyczny olej wykonany w technologii podwójnych estrów".
    Odpowiedzi: 233
    Odpowiedzi: 23
