Po kilku dniach poszukiwań zostaje pytanie: czy one wejdą bez problemu na duże Brembo?
Liczyłem po ET i powinno być git ale czy ktoś moze mnie upewnić?
Nikt tego nie zrobi chyba że ktoś kto je miał. Samo et nie rozwiązuje tematu. Trzeba przymierzać bo ważne jest jeszcze ukształtowanie wewnętrzne ramion. Jedynie Ori z tym et pasują lub wąskie grono które w specyfikacji ma opis pasujące do systemu Brembo.
To tak mam dylemat. Felga dotarła na przymiarki.
8.5J ET 42 19"
I tak. Bez dystansu nie ma szans, nie wchodzi.
Z aktualnym dystansem który mam (17mm) da się założyć i jest przestrzeń ale... jak widać felga jest mega na równi z nadkolem co mnie martwi.
W takim ustawieniu najbliższe miejsce zacisku do ramienia to jakieś 5-7mm, Trudno to zmierzyć dokładnie. Odległość rantu felgi do górnego wahacza/zwrotnicy to grubość palca (tak wiem, dokładny pomiar)
Mógłbym stoczyć dystans z 17 do 13-14mm i może byłoby lepiej ale wtedy nie wiem jak uplasowała by sie odległość zacisku do ramienia felgi oraz od zwrotnicy.
Najlepiej było by to stestować z założoną już oponą 235/40/19 ale są dwa problem
- takich narazie nie mam?
- boje się że jak będą zakładać a potem ściągać opone z felgi to ją zniszczą i już jej nie zwrócę wiec zostane z felgą i brakiem sporej ilości gotówki za ową felge![]()
Wiec jestem troche w kropce a bardzo mi sie ten wzór podoba... kiszka straszna
przede wszystkim nie szedłbym w oponę 235/40 , a 225/40 - zrobi się MINIMALNY naciąg, praktycznie niewidoczny, rant powinien dalej być chroniony i na pewno zyskasz kilka milimetrów.
U mnie na przodzie jest felga 8,5' , ET34 , dystans 5mm (czyli ET29 z dystansem) i opona 225/40 - nie ma żadnego problemu. Odległość między zaciskiem a ramieniem felgi, to chyba kilka mm (obstawiałbym 2-4mm , bo bez dystansu 5mm, felga zatrzymywała się na zacisku).
Wcześniej miałem dystans 17mm (co przy ET34 dawało ET17) i z tego co pamiętam również nie było problemów jednak głowy nie dam sobie uciąć, ponieważ pojeździłem tak może kilka dni.
Czarna 159 SW Czarnego http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._czarnego.html
Czym się martwisz, przecież tu wszystko ładnie się zgrywa z tego co wydać na zdjęciach? Przecież jak stoczysz dystans to kołnierz piasty będzie bił w kołnierz dystansu i go nie założysz. Do brery nie da się założyć cieńszego dystansu niż 17 mm z kołnierzem. U mnie w brerze mam dystans 20 mm na oryginalnych felgach i jest praktycznie tak jak u ciebie na równi z błotnikiem. Troszkę się szybciej brudzi bok auta jak pada ale jak masz wosk położony to nie ma tragedii a wygląda to bajecznie. Piasku też trochę wiecej leci ale po sezonie jednym stwierdzam ze nie ma tragediiA jeśli chodzi o oponę tez bym raczej zadbał o delikatny naciąg chyba że nie jeździsz asekuracyjnie mając takie piękne kopyta
Ostatnio edytowane przez leczooo ; 10-09-2021 o 14:42
Panowie jestem tu nowy mam nadzieję że pomożecie i że nie zaśmiecam forum.
W mojej 159 posiadam klasyczne felgi alu taki standard 16' ET34 - zaciski najprawdopodobniej tzw "małe brembo"
Auto rok 2008 , 1.9JTDm SW.
Chciałbym zakupić felgi tzw "zegary" 18' ET41 (niestety nie mogę dodać zdjęcia) nr katalogowy 156071309
Według Waszej opinii będą pasowały? czy raczej będzie trzeba coś rzezbić?
Dzięki za odp
Na małe brembo pasują wszystkie oryginalne felgi. Te co podałeś nr katalogowy to podkowy.
Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
