Strona 125 z 131 PierwszyPierwszy ... 2575115116117118119120121122123124125126127128129130131 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,241 do 1,250 z 1304
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #1241
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Omkaaa
    Alfa Romeo 159 sw Q4
    Jak Ci spełni normę spalin i zostawisz puche z dpfa to czemu byś miał mieć jakieś problemy? Jeżeli przejdzie normę spalin to wszystko będzie git
  2. #1242
    Użytkownik Świeżak Avatar Mtd
    Podhale
    byla 159 1.9 178/411..... jest 159 2.0 201/407
    Cześć, mamy tu gdzies na forum tutorial jak wyciagnac wklad z dpf? bo niewiem jak sie za to zabrac.
    i jak jest "sygnalizowane" wypalanie dpf w naszych 159?
    czy ma znaczenie czy zrobimy chipa przed albo po wycieciu dpf?
    2.0 jtdm
    i przedewszystkim jak sprawdzic czy filtr dpf juz nie jest wyciety ??
    nikt nie potrafi odpowiedziec na pytania? ..
    i powiedzcie co to za ekologia skoro ludzie zamiast gasic auto jada zrobic rundke 10km zeby wypalic dpf ?+wieksze spalanie
    Ostatnio edytowane przez Mtd ; 27-04-2020 o 20:22
  3. #1243
    Dębica RDE - podkarpackie
    Nie ma sygnalizacji
  4. #1244
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    Czy jest czy nie ma, to musisz wyjąć go z auta i zajrzeć do środka. Wiem, że wycinają w ten sposób, że puszkę rozcinają od góry i wydłubuja wkład, a póxniej spawają ponownie, tak, żeby możliwie niewiele było ingerencji widać. Ale póxniej i tak trzeba DPF wyprogramować z kompa.
    Sygnalizacji wypalania nie ma. Widać to po chmurze spalin z tyłu auta na początku procesu wypalania i po spalaniu chwilowym podniesionym o 2-3 litry. Możesz też sprawdzić w kompie jak często się wypala, kiedy było ostatnie wypalanie i kilka innych parametrów.
    Ja u siebie mam i skoro działa, to nie ruszam. Latam głównie w trasy i wypalanie co 800 - 1000 km.
    Pozdrawiam - Brt
  5. #1245
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał Mtd Zobacz post
    2.0 jtdm
    A czemu chcesz wyciągać? W 2.0 dobrze to działa raczej.
    Jak ktoś jedzie 10km aby wypalić filtr, to nie problem filtra, a tej osoby.
    Ja nigdzie nie jeżdżę, aby wypalać.
    Ostatnio edytowane przez Klonek ; 28-04-2020 o 20:10
  6. #1246
    Podhale
    doczytalem na forum ze podczas wypalania wskazowka od turbo szybko spada i trzyma sie zera.
    u mnie jest to samo, i obroty na jalowym 900, + auto DUUZO slabsze, czasami nie chce sie rozpedzic powyzej 150km/h
    u was jest tak samo? i przejechalem jakies 10km i wszystko wrocilo do normy, tak krotko by sie wypalal ?
  7. #1247
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar sethe
    Dębica
    159 2.0 jtdm
    U mnie w 2.0 wypala się równe 10 min. Przy puszczeniu gazu wskazówka od turbo spada na 0 a chwilowe spalanie pokazuje ponad 4-6l/100. (To takie alfowskie 0/100.)Jak się nie wypala to pokazuje po odpuszczeniu właśnie te 2/100. Przy jeździe tylko w mieście mi wypala się co ok 300 km.Nie zauważyłem nigdy"czarnej chmury" ani spadku dynamiki.
    Ostatnio edytowane przez sethe ; 28-04-2020 o 22:17
  8. #1248
    159 2.0 JTDm
    Czy jadę czy jestem na postoju, wypala się tyle samo mniej więcej, jakieś 10 minut.
    Wskazówka faktycznie opada szybko. Ja jednak nie zauważam, aby był jakiś wyraźnie słabszy wtedy.
  9. #1249
    Chłopy to cza usunąć, nie ten samochód
  10. #1250
    RIO
    Nigdy nie zauważyłem, żeby był słabszy podczas wypalania. Dym jest widoczny tylko w momencie rozpoczęcia procesu wypalania, a samo wypalanie trwa ok 10 minut u mnie. W insigni sąsiada po rozpoczęciu wypalania ma komunikat na wyświetlaczu , żeby kontynuować jazdę ... pewnie nie bez powodu. Jeśli widzę, że się DPF wypala to jadę aż skończy i do tego zrzucam bieg, żeby były wyższe obroty. Na pewno to nie zaszkodzi.
    Pozdrawiam - Brt
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
