Strona 13 z 25 PierwszyPierwszy ... 34567891011121314151617181920212223 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 247
Temat: Klimatyzacja - strona kierowcy działa, strona pasażera dmucha ciepłym powietrzem
  1. #121
    Użytkownik Świeżak Avatar Luke17
    Alfa Romeo Giulietta, Rocznik 2012, Silnik 1.4 TB, Moc 120KM, Benzyna
    Ja mam pytanie dotyczące samodzielnej wymiany aktywatora z lewej i prawej strony:
    - prawą stronę trochę znam bo wymieniam sam filtr kabinowy, ale co w takim razie z aluminiowym wzmocnieniem deski? można ją zdemontować aby dostać się do aktywatora?
    - czy opisze ktoś krok po kroku jak się ściąga osłony z lewej strony? i jak wygląda dostępność aktywatora z lewej?
    Chciałem wspomnieć jakie mam błędy: B1906 - Silniczek mieszalnika LE, B1908 - Silniczek mieszalnika PR, B1909 - Silniczek recyrkulacji. Czy błąd B1909 wymaga też naprawy?
  2. #122
    pomorskie
    Giulietta 1.4 MA Distictive Sport+Premium
    ja takie ciśnienie miałem przy nieszczelnej chłodnicy
  3. #123
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Dzięki już się z tym dawno uporałem. Dokładnie był to ten problem
  4. #124
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Co do prawej strony, samego wzpornika za którą jest silniczek który reguluja klapą, to tego nie usuniesz samodzielnie, jest to część konstrukcji deski.
    Toyota Corolla TS 1.8 2023, Rover Mini 1991 1275
    Ex: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
  5. #125
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar kimi
    Giulietta, 1.4T 120 km Distinctive
    Giulietta 1.4 120 km - klimatyzacja chłodzi od strony pasażera, grzeje od strony kierowcy. Serwis klimatyzacji stwierdził, że zepsuty jest silnik nastawczy klapy regulacji temperatury. Podobno jego wymiana wiąże się ze zdjęciem deski rozdzielczej (koszt robocizny ok 800 pln). Możliwe to czy mnie wkręcają? ;-)
  6. #126
    Silesia
    Cytat Napisał kimi Zobacz post
    U mnie i wielu innych użytkowników Julek było tak samo - powód to mała ilość gazu w układzie klimatyzacji, po nabiciu problem ustał. Być może u ciebie jest tak samo.
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 136KM była
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 140KM była
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDM 175KM była
    Lancia Delta 2.0JTDM 165KM była
  7. #127
    Jaworzno
    A o ile chodziłoby o wymianę silniczka który reguluje temperaturę po stronie pasażera, to nie trzeba do tego zdejmować deskę, tylko poluzować środkowy panel, rozebrać kilka osłon i schowek oraz się trochę nagimnastykować
  8. #128
    Dziekuję za podpowiedzi. Pojadę dziś nabić klimę i zobaczę jak się zachowa. Ewentualnie potem zacznę szukać mechanika, któremu będzie się chciało nagimnastykować ;-)
  9. #129
    Użytkownik Rowerzysta Avatar alehandro
    Giuelietta 1.6 jtdm
    Hej,
    Przeczytałem temta, ale mozliwe, że nie potrafie w 100% dobrze wywnioskować skąd mój problem może miec miejsce.
    Rano wchodząc do auta klikam auto ustawiam temp. na 21C i czekam. auto po dłuższym czasie nieco podnosi siłę nawiewu.
    Dalej by nieco szybciej ogrzać/odparowac auto samodzielnie zwiekszam temp na 25C i siła nawiewiu na ok.80%
    Po pewnym czasie ustawiam temp na 21 i klikam AUTO.
    Spodziewał bym się, że auto samodzielnie od tej pory będzie sterowało siłą nawiewu i dostosuje temp powietrza tak by osiagnąć w środku temp ok 21C jaka mu zadałem.
    Mam wrażenie, że auto nie reaguje na przestawianie temp w trybie AUTO regulacją siły nawiewu czy ich kierunkiem
    (rozumiem jeśli w trybie auto klimatyzacja korzysta jedynie z tego na podszybiu(?))
    Mieszacze?
    Aktywator?
    Jakiś czujnik?
  10. #130
    Jaworzno
    No a nawet po dłuższym czasie nie zmieni kierunku/siły nawiewu? Masz może czujnik zaparowania szyby i jest zaparowana, więc auto ciągle na nią dmucha? O ile masz ustawione 80%, to troche jest, ale mi na Automacie zazwyczaj najpierw stara się jak najszybciej doprowadzić do ustawionej temperatury, co skutkuje tym, że używa dość wysokich obrotów a dopiero później je obniża.
  1. Klima-nie działa strona pasażera+błedy kompa
    Utworzone przez michalo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-04-2013, 05:34
  2. Klimatyzacja dmucha ciepłym powietrzem
    Utworzone przez maly_swd w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-06-2012, 12:46
